Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. год назад собрал (по моим меркам) достаточно шуструю машинку со след.характеристиками: мать Asrock G41MH-GEhttp://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=G41MH-GE проц E7600 ОЗУ DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-6400 800MHz DIMM Kingston HyperX (установлены в 1 и 3 слот) Видео NVidia GTS 250 win7x64 Все отлично работало и работает, до того момента как я не решил увеличить озу до 8 Гб. Купил второй набор DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-6400 800MHz DIMM Kingston HyperX. воткнул в мамку и все. Компьютер не запускается. кулер крутится секунды три, писка нет. потом тухнет. через секунду история повторяется. 2-3 секунды крутится и тухнет. в биос не попасть начал эксперименты. вытаскивать поочередно память. вытащив первую планку из 4-го слота. компьютер стартанул, зашел в биос , комп видит все 6 Гб озу. но дальше биоса стартовать отказывается, до окна загрузки винды дело не доходит, с 4 - гигами, стартует легко. память рабочая-проверил. думаю-гадаю, что может быть, может здесь кто подскажет. Очень хочется именно 8-гигов оперативки. по документам мамка поддерживает
_________________ ishtuki.storeland.ru мой магазин аксессуаров для iPhone в Питере
Madne$$ писал(а):
malloy84 Перед установкой второго комплекта нужно скинуть тайминги на дефолт или вообще на пониженые. И слегка поднять напругу на NB
я дико извиняюсь за свое невежество, но попрошу поподробнее, так как не могу назвать себя специалистом, так и "любитель" наверное с натяжкой. как сбросить тайминги ? и куда напругу то поднять ? ( про North Bridge я уже врубился, но никогда подобного не делал)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Moscow
malloy84 я без понятия, какая у вас стоит оперативка, какую вы купили, и какие параметры у вас сейчас установлены в биос - ну плохой из меня телепат читаем, смотрим свое, интерполируем..
в том то все и дело что оперативка куплена точно такая же как и уже стоящая в машине (кстати, какая написано в моем 1 сообщении) но я Вас понял, попробую пока своими мыслями додумать и сделать, все по Вашему совету. благодарен, вечером отпишу итог.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
1) Точно проверил все новые планки? Пробуй по одной планке в первый слот - вдруг, брак? Прошёл? 2) Память такая Kingston KHX6400D2K2/4G?
Код:
Тайминги CAS Latency (CL) 5 RAS to CAS Delay (tRCD) 5 Row Precharge Delay (tRP) 5 Activate to Precharge Delay (tRAS) 15 Дополнительно Напряжение питания 1.8 В
Поставь 6-6-6-18 в биосе. Пробуй все (4*2) планки. Прошёл? 3) Ищи брак в матплате - вдруг, брак 2 или 4 слота? ------------------
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=5117049&clid=502 > Asrock G41MH-GE, Память
Память DDR2 DIMM, 533 - 1066 МГц Количество слотов памяти 4 Поддержка двухканального режима есть Максимальный объем памяти 8 Гб
да память именно такая, все 4 планки (2+2) только вот в биос не войти с 4-мя установленными планками, не стартует вообще
тогда скорее 4-го , так как с 1-2-3 слотом стартанул, вошел в биос , в память видит , но до загрузки винды дело уже не доходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Я так понимаю, что винда грузится, если поставить или старый кит, или новый? Попробуй воткни по одной планке из старого кита и из нового. Если винду не загрузит, значит вероятно новые и старые планки на разных чипах (может старые двухсторонние, а новые односторонние?) и материнка не может тайминги подобрать.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
*Опа! все планки рабочие! слоты рабочие, подключал попеременно как советовал TyPuCToZ. с 4 Гигами стартует без проблем, даже без разницы где стоят планки, (1и3 или 2и4) с 6 стартует до биоса. (то есть можно войти в биос) при выходе "вис" с8 гигами стартует работает 2-3 секунды, вырубается на секунду, потом история повторяется
как поменять чертовы тайминги ума не приложу, все значения стоят в "Auto" и их не изменить! попробую обновить биос как в первом ответе. посмотрим, что будет.
буду рад дельному совету!
БИОС обновил. Толку НУЛЬ! теперь он 6 гигами даже до биоса не стартует, повторяется та же история, что и 8-ю. с 4-мя вообще никаких проблем! Прошу помощи!!!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Выдерни видео карту , попробуй.
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
<KONAN> писал(а):
*Before you install memory module on this motherboard, please read below message to avoid any improper installation:
» Due to chipset limitation, if you plan to install three or four memory modules on this motherboard, please install only single-sided memory modules.
Память точно односторонняя?
Дорогие друзья, я еще раз прошу прощения за свое невежество! но я и не подозреваю как проверить односторонняя память или нет, но так как самостоятельно мне не разобраться, прошу помощи у Вас. я готов читать и искать и я делал это, но проблема в том, что я не знаю, ЧТО я должен искать (о том, что память бывает двусторонняя или односторонняя вообще только от Вас узнал) еще раз прошу прощения и прошу строго не судить. дабы не ошибаться я приобрел второй комплект идентично первому (та же модель, того же производителя). проверял их смешивая с первым комплектом и все работало ( 2 планки) во всех слотах на материнке.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Dis07 писал(а):
Поставь тайминги 6-6-6-18 в биосе при входе с 2 планками (выключить автомат и включить ручную настройку):
а как ручную настройку включить? в биосе полночи копался, но подобного пункта не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: 72 rus
Есть память с чипами только на одной стороне, а есть с двух сторон
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Видимо ваша материнка не поддерживает двухстороннюю память. Это понятно из этого:
<KONAN> писал(а):
*Before you install memory module on this motherboard, please read below message to avoid any improper installation: » Due to chipset limitation, if you plan to install three or four memory modules on this motherboard, please install only single-sided memory modules.
Или менять материнку или искать одностороннюю память по 4гб...только я такой не видел еще
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
malloy84 ВСЕ чипсеты P31/G31 и G41 поддерживают ТОЛЬКО 4 банка памяти (т.е. 2 двухбанковые/двухсторонние планки).4 однобанковые/односторонние работают обычно криво (например,на GA-P31-DS3L 4х1GBxPC800 работали только на 533 Мгц ).Короче,производители,разводящие матери на P31/G31 и G41 под 4 слота - конченые уроды ,только зря имеют пользователю мозг подобным образом,вот и всё.Единственный вариант для вас получить 8 Гб - поставить 2 планки по 4 Гб,или поменять мать на P43/G43/P45.
Благодарю за подробности, ищу новую мать а только P43/G43/P45 подойдут или что-то еще сможете порекомендовать
