Нет сигнала от видеокарты, ASUS P7P55D Premium
После сборки и запуска системы выявилась следующая проблема. Заключается она в том, что после перезагрузки системы, нет сигнала с видеокарты, на материнской плате постоянно горит индикатор VGA_LED и speaker выдает 1 долгий сигнал и 3 коротких, что означает No VGA detected. При холодном старте система запускается нормально, то есть чтобы снова всё запустилось и отработало до сообщения "please insert boot CD...", нужно выключить машину по питанию на несколько минут и сделать холодный старт. Сбрасывал настройки BIOS кнопкой clr_cmos и путем вытаскивания батарейки - не помогло. Обновил версию BIOS c 0501 до последней 2003 (с официального сайта asus.com ) утилитой ASUS EZ Flash 2 из BIOS'а и установил настройки по default'у - не помогло. Со старой версией BIOS наблюдалось тоже самое. Перестановка видеокарты из одного слота PCIex в другой проблему не решает. Установка двух одинаковых видеокарт и объединения их тоже не решает проблему. Питание для видеокарты PCIex подключено. БП 1000W, пробывал и другой БП на 1200W - не помогло. Даже после установки настроек BIOS по default'у и сохранения их, система может перезагрузиться нормально пару раз, отработать загрузку, выдав сообщение "please insert boot CD...", но после третьей перезагрузки через Ctrl+Alt+Delete, снова горит индикатор VGA_LED и speaker дает теже сигналы все последующие перезагрузки. А может и вовсе пропасть сигнал с видеокарты сразу после сохранения/изменения настроек в BIOS и выхода на перезагрузку. Полазив по многим форумам в том числе англ., немецк. и др. я понял, что я не один такой)), у всех кто отписывался присутствует такая или похожая болячка в комбинации материнской платы P7P55D+ видеокарты GTX 200+ и процессора Core i5-ххх, но нигде не смог найти решение проблемы. Написал письмо параллельно в супорт ASUS. Полагаю есть какие-нибудь настройки в BIOS для слота PCIex или еще чего, что поможет решить проблему. Буду очень благодарен, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Добрый день, нуждаюсь в ваших советах, у меня аналогичная проблема, только комп проработал год и началась такая свистопляска.
Попробовал обновить биос до последней текущей версии 2003 не помогло, обнуление делал.
Что подскажите? может мамка так сдохла и отправлять на завод нужно?
Фото: 3
Изыщите возможность, протестировать мамку с другой видеокартой для начала...
Пробовал (разные видюхи), даже разные слоты, результат тот же...
По всей видимости, да.
Если кому пригодится, решилась моя проблема!
Проблема оказывается была совсем не в матплате, а то что с ней творилось было из-за оптического привода производителя "LG" - просто отключил и матплату как будто подменили)) снова работает!
Всем спасибо!
