Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 4
В общем проблема заключается в следующем.
При игре по сети где-то час или два допустим в Black Ops или Staker Call of Pripyat бывает что падает ФПС и идут лаги некоторое время .В синглах такой белиберды не происходило.
4 часа Клир Скай не единого лага.
Конфиг :
Asus Maximus III Formula + Intel i5 760 @4200
Corsair H50 +2xScythe Slip Stream 1900RPM
2x2GB G.Skill Pi DDR3-2400 @2000 8-9-8-22 cr2
Nvidia Gainward GTX570 Phantom3@800core 2000memory.
2x150 WD Raptor + 1Tb WD Caviar Green
1000W Cooler Master Silent Pro M1000
Scythe FENRIS WOLF + 2xKama Bay PLUS + KAZE Q + 2xSlip Stream 800RPM
Периферия:
Logitech G110
Logitech G500
Logitech G35
Внешний звук: две колонки на усилке Yamaha.
Во время игры:
Температуры проверял по данным Afterberna видяха больше 60 не греется.
Температура по логам RealTemp проц выше 65 не набирал.
В бенчах:
Прогон Бублика OCCT 30 часа - макс темпа 75.
Прогон Лимпака час - макс темпа 70.
Мемтест в 10 проходов ошибок не выявил.
Прогонял 3D марки, Юниджины все, Стон гиганта ,Бублик.
Приложения врядли такие нагрузки могут создавать.
Попробую прогнать эти тесты еще, но уже по 2 часа каждый.
Скорей всего OCCT все тесты и проверю еще БП.
Грешу (в вероятной последовательности для меня)на:
Перегрев проца или видяхи (судя по симптомам).
Перегрев или просадка БП.
Проблемы с сетевым адаптером.
Косяк с провайдером.
Софт (В BSOD не валился уже год как минимум).
Настройки BIOS (Какие были такие и остались - ничего не менял).
Дрова последние с сайта Asus , винда чистая поставлена недавно, Софт основной что был, без излишеств.
Вопрос - "Что это может быть если кто-то с этим сталкивался ?"
Просто поведение как при перегреве, но по датчикам этого не сказать.
Что же не так :?:
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Последний раз редактировалось 6aIIIka 22.03.2011 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
вопросы для статистики
правда у тебя интернет втыкается прямо в сетевую на компе без каких-либо домашних роутеров?
правда, что у тебя виндовс 7?
правда, что у тебя сетевая на реалтеке?
Фото: 4
Винда 7 , Чип Реалтек.
Интернет сначала был сразу в сетевуху потом пробовал два роутера и сейчас сижу на роутере т.к. нужна вафля для ноута сестры.
Разницы в работе интернета не заметил.
6aIIIka
ок, спасибо, если ты сейчас на роутере, то ты сидишь за его натом(внутренний айпи типа 192.168.х.х) или в дмз или роутер просто как точка доступа?
просто иногда сталкиваюсь с такими же проблемами у некоторых людей (у самого были такие же проблемы, пока не спрятался за натом роутера, хотя пакетами мой комп никто и не забрасывал, что отметает перегруженность фаерволла), и пытаюсь найти выход
Фото: 4
Shpoker писал(а):
6aIIIka
Скорей всего NAT по DHCP мне раздает всегда 192.168.1.10.
+ еще добавил в QOS (назначение приоритетов - я забыл как точно) прописал на свой мак адрес высокий приоритет интернета и портам Black Ops тоже.
Т.е. предлагаешь мне поковыряться в настройках NAT у роутера ?
Насколько я понимаю это просто порты перекидывает на нужный комп в локалке ?
ясно, спасибо еще раз. значит роутер - не выход.
ковыряться не предлагаю, ибо у тебя сейчас настроено так, как я и хотел для опровержения моей теории =)
Фото: 4
Кстати как вариант решения....
А если прикупить отдельную сетевую плату - она полусше будет работать чем та которая встроена ?
Я тут намереваюсь прикупить в разъем PCI-Eх1 в Регарде есть интеловская за 1200.
Или хватит простенькой за 400 рубликов ?
мне отдельная карточка за 2 уе в своё время не помогла (хотя она тоже была на реалтеке)
Может дело быть и в драйверах, имелись фризы на некоторых конфигурациях.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 4
Драйвера возможно но к какому устройству ?
Система изначально была с ATI5850 а теперь GTX570 но лаги были одинаковые - так что я смело вопрос к карте убрал.
Драйвера к контроллеру Интел вроде тот же самый. И система ставилась с нуля.
Брал все драйвера с сайта АСУС официальные что сейчас что раньше.
Сетевая карта на реалтеке ? Но почему он лагает не постоянно а с периодичностью.
Вообще ситуация такая выходит что в какой-то момент что-то в системе либо сбоит либо захлебывается в полученной информации или тупо не справляется.
На перегрев это похоже, но частично .
Ибо если бы это был перегрев то у меня бы сработала защита на проц и фпс всегда был бы максимум 40-50 .\
При перегреве видяхи отказал бы драйвер Нвидиа - чего не случалось ее ни разу. Лмбо был бы просто зависон.
Мать или мосты может перегреваются ?
Как считаете может стоит заменить термопасту на подсистеме питания и мостах ?
P55 вроде не горячий чип. Да и обдув в корпусе не способствует перегреву.
Хотя год в использованиии я думаю сказывается.
блин, а про перегрев я как-то и не думал. возможно сам сетевой чип перегревается? если его пальцем пощупать в то время, когда лаги начинаются? он там без радиатора
хотя как-то бредово.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
мосты у меня не перегревались, когда лагало, это 100%
Добавлено спустя 50 секунд:
да и опять же, такие лаги только на семерке наблюдал. ставил висту и ХР - всё было ок
Фото: 4
Прикуплю сетевую - проверим реалтек или нет.
Ну и надо посмотреть что по драйверам имеется может не все поставил - хотя когда ставлю всегда в папочку кладу для резерва.
Может кстати и перегрев Реалтека т.к. в последний раз карты у меня были нереференсные и чутка поболее температура в корпусе становилась.
Надо еще надыбать радик на реалтек чтобы раздавал тепло получше.
6aIIIka, к видеокарте. Не дописал что-то.
Фото: 4
Не совсем понял но перегрев видеокарты отпадает ибо 60 градусов для Печки температура маленькая.
6aIIIka, причём тут перегрев? Фризить может и из-за драйверов, что некоторые последние и доказали (правда, не у всех и не везде). Пойдите - почитайте: Всё о GeForce для Windows 7\Vista [WHQL: 266.58 (от 18.01), 266.66(от 25.01), 267.59 (от 15.03); BETA: 267.24, 267.26 (от 1.03), 267.31 (от 2.03)]
Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд:
Кстати, показательная темка: GTX 260. Кратковременные скачки температур...
Фото: 4
Все больше уверен что это все таки неполадки именно сетевой карты или интернета.
Сейчас играл в БО так у меня сначала провалился ФПС до 30 а на следующей карте вообще сетка отвалилась даже ICQ отрубилось.
Завтра куплю сетевуху .
Темпа проца максимум 60.
Скачков температуры видеокарты нету - по логам не кажет.
Средняя загрузка видяхи даже до 50% не дотягивает.
Дрова поставил только что новую бетку - не помогло.
Сделал следующее.
Поставил кэш по выбору системы.
Поставил бетку дрова.
Покопался в настройках модема и NAT и Firewall настроил на более жесткий режим.
В логах постоянно вижу Dos атаки.
Поменял сетевуху (но это вообще никак не повлияло) - нэт только стабильнее стал.
В общем в планах Zyxel Zwall 2 купить чтобы рубить эти Dos атаки как можно сильнее.
Возможно это изза них так все дропает .
Но это мои догадки - может у кого так же .
Фото: 4
В общем взял и разобрал комп.
Пропылесосил разъемы на материнке все.
Разобрал и почистил БП.
Поставил питалово на материнку 4 пин из двух проводов на БП.
Не знаю что из этого помогло, но дропы прекратились.
Возможно что-то грелось у БП, но вентель сильно не раскручивался или не справлялся.
+ убрал у него прослойку пластиковую и теперь весь блок внутри продувается от куллера, а не как раньше половина.
Если дальше все будет норм, то впринципе все опасения насчет сетевой были напрасны.
Инэт и модемы никакой роли не сыграли.
Периодическая чистка помогает даже если уверены что все в компе пучком.
Много раз непонятки решались этим методом все почистил,а что именно сбоило непонятно.
Пыль враг.
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
