Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго все времени суток.
В звуке не бум бум, а так на обум подключать тоже не хочу, вот и прошу помощи у своего форума :-)
Вообщем есть две акустические колонки, на каждой из них по две клемы (красная и черная), мне надо эти колонки соединить с микшерным пультом. Что для этого надо? нужен ли усилитель? И куда что втыкается?
зы: пытался достаточно подробно описать, если есть вопросы, отвечу. Заранее всем спасибо!
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
Если на колонках две клеммы(пассивные колонки), то точно нужен усилок, а от микшера к усилку линейный сигнал кидать.
Вроде все предельно ясно))
как это "линейный сигнал кидать"?
Rylov
С микшерного пульта всегда выход линейный(без усиления), так вот линейные выходы микшера соединять с линейными входами усилителя
Буду пробовать в понедельник. Заранее спасибо! Отпишу потом
Rylov
Вообщем такое дело...пока ничего не получается, прошу помощи...
узнал название того, что надо подключить
микшерный пульт Eurorack MX2004a с колонками PolkAudio rt600i. Музыка будет идти с компьютера.
Rylov
у микшера есть линейный выход. так же должен быть выход для наушников. можешь найти мануал от пульта, там спецом для тех кто незнает есть КАРТИНКИ как подключать)
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
cr4ck
Берёшь мануал от своей мат. платы. Находишь в нём выходные гнёзда звука. Обычно линейный выход с компа совмещён с выходом на наушники [Line Out Jack (Green)] блекло-зелёное гнездо. Отключаешь комп от сети. Берёшь специальный стерео кабель (он с тремя контактами: прав. лев. и общий всё на одном штырьке, поэтому и надо отключать комп, чтобы не замкнуть.). Вставляешь обним концом в комп, вторым во вход (In) микшера. Далее соединяешь выход (Out) микшера со входом (In) усилителя, а к усилителю подсоединяешь колонки. Если же колонки активные, т. е. каждая колонка имеет внутри свой усилитель, то на выходе микшер должен иметь два гнезда Out R и Out L, соответственно прав. и лев. Гр. А подробности ... в http://www.google.ru/ впечатай свой микшер и пройди по ссылкам, потом повтори с колонками. http://www.laguitarra.ru/index.php?categoryID=216 Судя по описанию: http://www.stereo.ru/profile.php?tree_i ... ct_id=4637 колонки 8 Ом- ные, значит и усилитель нужен такой же. Если усилитель будет иметь R на выходе 4 Ома, то громкость звука упадёт ~ в 2 раза. Можешь конечно и ещё там поискать.
Спасибо, пробую!
Rylov
Купил усилитель!
Вот фотки моего пульта, усилителя и колонок, но колонку я одну сфоткал, т.к. вторая такая же. Не знаю как здесь фото прикреплять, поэтому заархивировал и на файлообменник поместил. Вес архива 5.19мб
http://zalil.ru/30801866
Вот как тут все устроить и подключить к усилителю? какие провода лучше взять? Многие мне советовали ещё и компрессор купить, типа подовляет шумы и все такое. НУжен или нет?
Rylov
Всё, подключил! Всем огромное спасибо, просто не было времени отписать. Весь в работе. Ну тут особо и никто не отвечал)))
Теперь о минусе:
Вот все подключил, все вроде бы норм, но почему то колонки шипят...т.е. если я не запускаю музыку или не говорю в микрофон, то шипят...что может быть? у меня кстати компрессор/лиммитер есть. мб его можно ещё приспособить?
Rylov
