Raid 1 с помошью контроллера на матери. Около полугода все работало нормально. Потом периодически начали отваливаться диски от рейда. Пока один отвалится с второго ребилдится. Сначала думал что возможно дело в дисках. Перепрошил сегейты, не помогло. Заменил Сегейты на 2x WD1002FAEX. Тоже не помогло, потом оба диска развалилсь причем вовремя ребилда одного на другой. Вывод дело не в дисках. Попытки установки Win 7 64 заканчивались в основном подвисаниями. Пока не занялся шаманством и не переткунул разъемы на матери с sata1,2 на sata 4,5. Win7 встала, проработала пару недель и опять, диски начали теряться..... Причем что странно диски Non-Raid работают нормально. Я так понимаю что обновить биос на Raid контроллере не возможно, он обновляется вместе с биосом на мать. Может кто что присоветует?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Фото: 0
По симптомам похожу на перегрев южника. Если ради этого рейда готовы пойти даже на замену матери, можно сменить термопасту. Если южник не сильно горячий - поднять напряжение на SB на одно деление. Если ничего не поможет - купите отдельный Raid контроллер, необязательно тысяч 10-15, для Raid1 точно можно взять ощутимо дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Не стОит. Проще (и дешевле) будет взять новую МоБо. Потому что контроллер дешевше 8 тыр не лучше контроллера в МоБе. А потому РАЙДы лучше не разводить (без особой надобности). Один только гемор.
В общем сегодня отвалился один диск, и после начала ребилда второй ))) Так что шлейфы не помогли. Разгон раньшн был, примерно до 3.2 Ггц, но с тех пор как начались проблемы с винатами все убрал, оставил по дефолту, только множитель процессора на 1 увеличен. По поводу того для чего нужен рейд, отвечу для надежности, всетаки один диск надежнее двух, пусть это и не полноценный райд контроллер. По поводу отдельного контроллера вариант, только если умрет он, то потом чтоб инфу без гимора снять с дисков нужно будет такой же контроллер искать. Насчет моста попробую посмотреть завтра, хотя тоже не понятно толи остужать его, толи разогревать =)))) Но вобще уже думаю о покупке SABERTOOTH X58. Попробовать САТА3, хотя рэйд на Marvell 9128 тоже большой вопрос.
Life13В обычной жизни не бывает такой инфы, ради которой надо разводить РАЙД 1. Чтоб я так маялся с недоРАЙДами? Замени МоБу. Может, проблема и угомонится.
В том то и дело. Что это не единственный комп у меня дома с недорейдом. Причем 2 года на 985 чипе жил 5 рейд, вообе без проблем. А тут вот х58 что то одни косяки....
Все дело в том, что данные диски WD1002FAEX НЕ поддерживают RAID. Сам столкнулся с проблемой )) купили 100дисков для использовании в массиве AXUS и зря. Подробная информация здесь: http://community.wdc.com/t5/Desktop/the ... td-p/10099 Вкратце: WD прошили их такой прошивкой, которая блокирует их при попытке записи на них информации в RAID-конфигурации. Других firmware у них нет - такая политика компании, чтобы покупали raid-edition диски.
