но не учёл одну деталь кулер стоит верх тормашками(направлен в потолок на БП). Вот не знаю нормально это или нет, на максимальных настройках Bad Company 2 графа максимум доходит до 72 (обычно 66) градусов процессора по процессор 50 градусов, но БП относительно горячий горячий (температуры не знаю). Не знаю может кулер менять или просто корпус из стола вытащить, так как в отделе где стоит стол задняя стенка с небольшим "разрезом" для воздуха и горячий воздух слабо уходит. Нормально ли что кулер так стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
russen_mafia_forever объясни четко что тебе не нравится? что воздух горячий выдувается на БП? это несмертельно. повернуть кулер разве невозможно? судя по его фото это не проблема, все-равно он крепится не на стандартную рамку а болтами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: Germany
Stan p. Извини, но когда живёшь в другой стране и грамматикой пользуешься крайне редко...... Вот именно что по другому его не поставить с тем креплением которое было в комплекте с кулером. Хотя я находил (на фотках в нете) подобное направление кулера как у меня.
russen_mafia_forever странно, крепления не видел, может быть все-таки возможность есть? или дырки в мамке под болты не на одинаковом расстоянии друг от друга? а так, если шансов нет, скорее всего предполагается под этот кулер купить корпус с нижним расположением бп.
Stan p.
Возможности с AMD точно нет. С Intel креплениями он стоял бы нормально, так как они более длинные. Да та и есть, дырки строят прямоугольник (если я правильно припоминаю). Да я тоже так подумал, что если бы БП был снизу то проблем бы не было. А вот давнные на "холостом" ходу:
Свойства датчика Тип датчика ITE IT8721F (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus M4A87TD Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры Системная плата 32 °C (90 °F) ЦП 36 °C (97 °F) ЦП 1 / Ядро 1 25 °C (77 °F) ЦП 1 / Ядро 2 25 °C (77 °F) ЦП 1 / Ядро 3 25 °C (77 °F) ЦП 1 / Ядро 4 25 °C (77 °F) ЦП 1 / Ядро 5 25 °C (77 °F) ЦП 1 / Ядро 6 25 °C (77 °F) Диод ГП 33 °C (91 °F) SAMSUNG SP1203N 28 °C (82 °F) WDC WD5000AAKX-001CA0 36 °C (97 °F)
Вентиляторы Шасси 1313 RPM Источник питания 1101 RPM Графический процессор 1170 RPM (18%)
Вольтаж Ядро ЦП 1.104 V +3.3 V 3.336 V +5 V 5.081 V +12 V 12.004 V Ядро ГП 0.950 V
ВО время игры (BC2) на максимуме:
Температуры Системная плата 39 °C (102 °F) ЦП 54 °C (129 °F) ЦП 1 / Ядро 1 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 2 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 3 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 4 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 5 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 6 47 °C (117 °F) Диод ГП 70 °C (158 °F) SAMSUNG SP1203N 40 °C (104 °F) WDC WD5000AAKX-001CA0 43 °C (109 °F)
Вентиляторы Шасси 1331 RPM Источник питания 1089 RPM Графический процессор 2940 RPM (52%)
Вольтаж Ядро ЦП 1.308 V +3.3 V 3.312 V +5 V 5.060 V +12 V 11.952 V Ядро ГП 1.000 V
russen_mafia_forever Организуй охлаждение HDD 45 °C не очень хорошо(еще и весна толком не наступила ,а что будет летом?) . Корпус должен продуваться- 120мм на вдув на переднюю панель напротив HDD ,если конечно позволит конструкция корпуса
-может с термоинтерфейсом переборщил?
_________________ тысячи путей ведут к заблуждению к истине - только один
В принципе я бы мог попробовать прицепить вентилятор на переднюю панель, но там лишь небольшая "сеточка" по бокам (см. ссылку). Мне кажется толку от такого охладителя не будет, или? Сейчас погуглил, что такое термоинтерфейс)))))) Если я правильно понял твой вопрос, то на графическую карту я не наносил термопасты.
