Фото: 8
Нажимаю кнопку Вкл. кулеры работают, винчестер раскручивается, на мониторе ничего не происходит, звуков БИОС нет. Один раз повезло и машина загрузилась, проверил SMART HDD показатели в пределах нормы. Напряжения (показания программ) также без изменений. Что делал: менял жесткие диски (на одном ХР, на другом 7-ка; менял кабели САТА и слоты подключения; отключал звуковую, ДВД-привод (кстати начал барахлить недавно - не записывает диски); переставлял оперативку (первые два слота давно не работают по неизвестной причине, возможно после чистки системника; сбрасывал БИОС - попытки не принесли результатов. Для интереса вставлял диск с системой - он раскручивается.
Подозрения: почему-то не мигает индикатор активности винчестера, вообще, только один раз - когда нажимая вкл.. Нет звуков ошибок, если бы была проблема с оперативкой, жестким и т.д. наверняка бы пищал. Разгона в последнее время не было очень давно. Подскажите, посоветуйте.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Возможности взять где-либо БП, матплату и др. нет.
если кулеры и жестяки крутятся, то блок питания скорее всего живой.
нужно оставить мать и проц. все остальное отключить.(да-да память и видео нафиг) скинуть биос. обязательно проверить в каком положении стоит пермычка сброса биос. новые матери не стартуют если перемычка стоит в положении сброса.
если запищал мать-проц живы. если молчит, то проверить спикер.
Фото: 8
Хорошо завтра попробую и отпишусь, вчера и сегодня запустил, нажал Вкл. и спустя 10-15 "холостого" хода перезапустил через Reset и Power. Тормозов, глюков не замечено. 3Д-приложения нормально запускаются. Считаю что основной симптом - отсутствие индикации жесткого диска (не хочет запускаться и всё, как будто толчка не хватает). Благодарю за помощь и совет!
когда жестяк не может запустится то биос на экране должен быть.
если монитор не включается, то это видюха, мать, проц или память.
проверку блока питания можно начать с мониторинга напряжений, например, через Everest
CotK
мама уже немолодая, осмотрите ее на предмет вспухших конденсаторов, отсутствие индикации активности винта может быть при неправильном подключении светодиода, нерабочие слоты памяти обычно возникают при плохом контакте ног процессора или пыли...может в ваших бедах виноват подыхающий двд
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 8
Запустил связку: проц-мать-опера и с первого раза заработало (вместе с "приятным" звуком спикера 1 длинный и 3 коротких)! Добавил видеокарту - всё отлично; подцепил по очереди звуковую, жесткие диски, двд - всегда запуск был удачным! Хочу добавить что поменял клавиатуру на другую, так как старую (по паспорту "влагозащищенную") на прошлой неделе мыл водой, но очень аккуратно, без кнопок, мембраной вниз с последующей сушкой феном. Посмотрим что будет завтра, если всё останется в порядке значит проблема заключалась в клавиатуре, так как других вмешательств не было.
