Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 11
Добрый день. На протяжении месяца беспокоит проблема которую не могу решить. Итак. Система: MB ASUS M4A77D CPU Athlon IIx2 250 DDR2 2Gb Kingston HDD WD 500Gb Blue video Power Color ATI Radeon 5750 512 Mb Блок питания Chiftec CTG-500-80P (500W) Установил систему-все норм (Win7 Ultimate-система лицензионная) Поставил набор программ. Поставил игры и началось.Во время игры экран покрывается сеткой из зеленых квадратов-но! покрывается только экран-компьютер продолжает работать(слышны звуки+движение в играх),второе проявление-также эта сетка и комп зависает-приходится только перезагружать.Фриз в играх,картинка замирает и все-только ребут. Грешил на перегрев.Сделал следующее-прогон бублика в течении 5 часов-все норм! прогон 3DMark 2011 на ночь-все норм....ни сетки ни ничего-все отлично в марках и тестах.Температуры которые достиг на ядре видеокарты 87 градусов-без проблем. В играх температура не превышает 65-70,мерял многими прогами.Температура ЦП-35-37 простой,игры не превышает 55. Все таки стал грешить на видеокарту и сдал в сервис-но в течении недели у них не проявилась неисправность. На время поставил в систему GF 8600GT-сетка ни разу не проявилась.....но фризы остались и в большем количестве. Начал грешить на БП: заметил что вместо 12 вольт БП выдает 12,8 вольта.Заменил БП для проверки-картина такая же,фризы,лаги в 3D в 2D все норм. Драйвера.....использовал набор драйверов с 10,9 до последних 11,4 на видеокарту 5750,для 8600-использовал 5 последних дров. Старые драйвера все устанавливались-тестировалось,удалялось,чистился реестр-ставились новые.
Итог: температура норм,5750 в сервисе не подтвердили сетку и лаги,на этой же системе с 8600-сетка пропала а фризы и лаги остались,12,8 вольта на +12 линии БП; уже незнаю куда копать.Может кто сталкивался. BIOS на MB-последний прошитый.
ок..проверю 5750 завтра забираю с сервиса-проверю на ней. 8600 частоты снижал Riva Tuner на 10-15% к сожалению не помогло. Да,еще...во время того как фриз либо сетка и приходится перезагружать комп-лампа индикации HDD горит постоянно,но HDD прогнал MHDD- и никаких проблем небыло(сбойных секторов и т.д.)
Так с бухты барахты и не ответишь) надо смотреть,могу предположить а "кодеках" (несовместимость или нехватка), а игры какие? и только в играх сетка и во всех без исключения?
_________________ Смотрите на рабочем столе! "Новая папка 3"! От создателя "Новая папка" и "Новая папка 2"!!
Игры проверял: COD:BO-сетка,только ребут. Perfect World(онлайн игра)-сетка(что интересно бывает появится и сразу пропадет),фриз часто-ребут,DIRT2-фриз,сетка-ребут,Darksaiders-без проблем,Dragon Age2-без сетки,без проблем. Метро-без проблем. Марки-без проблем,гонял и Haven Benchmark тоже без проблем,Бублик-в течении 5 часов без проблем. Кодеки....проблемы наблюдались с установленым Klite,снес его-проблемы остались.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
stritch при включенных играх видосы не включай типа ютубов и т.п, снеси лишние кодеки, либо плеер используй с встроенным набором.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: проблема в том что драйвер падает и за того что карта и 3д частоты должна использовать во время игры и видео ей нужно ускорить, а для этого переключиться в увд режим и снизить частоты, выходит конфликт..
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Ну вообще посмотрев еще раз начало темы не нравится мне 60 70 Градусов на гп имхо многовато ( память на карте может глючить когда тестили в сервисе у них скорее всего всё норм с температурой было. Да потом 2 гига на семерке какая кстати 32?64? маловато будет! (для игр)А потом сам же видишь что не во всем рубит сетку грин, а там где ели тянет. вообщем хз хз С настройками в играх не перехлёстываешь?)
система 32 в настройках в основном средние выставляю,разрешение 1280*1024(монитор 19") еще кстати....иногда на рабочем столе,а именно на фоне рабочего стола появляется полоса горизонтальная зеленого цвета-ширина полосы разная всегда...полоса только на фоне-то есть окнами программ перекрывается-лечится перезагрузкой,и иногда при загрузке нет звука-грешу на дрова кодека VIA VT1708S(такаяже проблема на ноуте с таким звуком)-хотя стоят последние,нет звука-перезагрузил появился.
Ладно давай так: поиграй во что нить что выносит сетку и без перегрузки, закрой игру и прогони аидой тест или если остался еверест прогони скинь данные на форум одно из главных температуру покажи и данные по машине. А какое соединение карты и монитора? проверял? менял переходники если есть, у знакомого коннект с двиай на виджи был глюченый так систему колбасило
Итак...пропал...забрал 5750 с сервиса....в марках у них проблем нет,в их играх тоже....интересно стало-проверил память(снял с заведомо рабочей машины-подбросил-проблемы есть)...заменил шлейф HDD(а вдруг )...толку нет-только вот зеленая сетка не проявилась...зато новый прикол-белая сетка-черный екран расчерчен белыми линиями...проявляется редко-не успеваю ни сфотографировать ни сделать скрин и сразу исчезает...фризы в играх остались-по поводу фризов выкладываю скриншот....игра переведена в оконный режим...запущена Мсиай афтербурнер-хм...частоты.....ядра и памяти-они постоянно прыгают как понял по скрину с 0 до 700 на ядре и с 0 до 1150 на памяти!!! во время такого падения в игре фриз. Неужели все таки видеокарта....эти скачки на протяжении всей игры....и так во всех играх...ничего кроме игры не запущено.
033111-12589-01.dmp 31.03.2011 8:52:06 0x00000124 0x00000000 0x867c5024 0x00000000 0x00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+32490b NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 32-bit C:\Windows\minidump\033111-12589-01.dmp 2 15 7601 131 072
кстати словил BSOD наконец....выкладываю данные с минидампа прочитанные в BlueScreenView как видно ошибка 0x0000124 и файл ntoskrnl.exe
В событии указан компонент AMD Nothbriege
отключить С1E - круто, EIST - ещё лучше. а ещё попереключать режим контроллера жесткого диска AHCI-SATA-IDE... это всё иногда помогает, если это можно сделать...А какая звуковуха у тебя
звук VIA VT1818S. Сегодня был день эксперимента. Сменил драйвера на звук+поотключал всякие ACPI,и самое главное!!! добавил на проц напряжение вместо 1,4 поставил 1,45.....и как не странно 5 часов-полет нормальный. Гонял LinX программой с 100 прогонами......без поднятия напряжения-на 3-5 прогоне BSOD,поднял напряжение все как рукой сняло....запустил 200 прогонов-ни одного BSODа.... поставлю на ночь с программой на 500 прогонов...завтра посмотрю как себя система чувствует. Но пока после поднятия напряжения фризы в играх пропали....и никакой сетки.
