Имеется системник описанный в профиле. ОС стояли vista sp1 64bit, 7 64bit и в даный момент 7 64bit sp1beta. блок питания сначала был inwin/powerman 550w, почти сразу был заменен на thermaltake.
Сначала стояла видеокарта гигабайт жефорс 8800гтс 512мб. Она была немного странная - с биосом почемуто nvidia и отказывалась норм работать с биосом выложенным на сайте гигабайт (перегревалась и глючила, регулировка вращения кулера на помогала) также вообще не разгонялась. Ну я ей залил старый биос и продал пока на номинале работала (и больше о ней не слышал, наверное норм).
Потом была палит гтс250 512мб. разгонялась, но практически сразу после пробы на разгон (умеренным подъемом частот, без поднятия напряжения) начала выдавать сообщения "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно установлен" причем все чаще и чаще вконце концов стало ясно что у нее чип отошел. Прогрев не помог.
Потом была карта XFX radeon Hd4860 512мб. Почти пол года проработала нормально, гналась норм, ноэксплуатировалась опять таки без гона. По достижении этого времени показала артифакты в винде играх и 3д в виде битых зеленых пикселов и полосок. Сносил по гарантии на другом компе все нормально. решили на запыленность благо после очистки она и на моем компе заработала нормально. Вот работала она так некоторое время, но стал шуметь кулер, увеличивать обороты. потом как то еще однажды показала эти артифакты, но быстро ищезли снова... вобщем еще полгода она проработала и вконце концов отдала концы - запахло жареным, карта нагрелась до впечатляющих температур (далеко за 100 град по ощущениям наощупь рукой) после чего стал пропадать сигнал на монитор под нагрузкой.
Сейчас купил и поставил референсный XFX Radeon HD5850 1024mb. Продавец сказал что у хозяина она сначала выдавала пресовутое "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" но после замены каких то деталей в системе данное прекратилось и полгода работало нормально. Сейчас поставил, удалил старые дрова, поставил 11.2 и что бы вы думали? Выдает "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", Пусть и нечасто. Вот я и думаю что теперь делать. У видеокарты отходит чип и ее срочно надо отдать пока еще непоздно, что можно сделать ибо покупалось с рук? Или что то другое тут и лечится? И от чего карты сдохли - просто ли неудачные? Или бп, мать? Ничего не разогнано (да и не разгоняется ни проц ни память, вернее гонятся но сразу становятся нестабильными).
ЗЫ В форуме по р5850/5870 где именно обсуждали проблему переставания отвечать видеодрайвера не нашел, укажите плис.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
1-й вопрос: у вас корпус вентилируется? 2-й вопрос: это все на одной и той же материнской плате происходило? 3-й вопрос: бп Thermaltake появился до или после начала всех этих проблем?
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: Орда Фото: 1
На 4860 термопасту меняли? В ее случае очень похоже на банальный перегрев.Она не летом случайно умерла? ПОпробуй проверь 5850 на другом компе. Мб и у тебя есть какое-то проблемное железо.
sergtrav 1) Корпус вентилируется 2) На одной и той же 3) Он появился когда 1-я видеокарта еще была. supreme-thx нет термопасту не менял, она показывала довольно низкие температуры после покупки (чуть больше 70 градусов в играх). первый раз артефакты она показала как раз летом - температура воздуха была 40 градусов по цельсию и выше. Но сдохла она в эту субботу - а сейчас в квартире прохладно. увы, для проверки карты на другой машине нету подходящего компа (с достаточно мощным блоком питания) Serga01net 5850 прогреву не похоже чтобы подвергалась. а на то чтобы выяснить хлам или нет и существует проверка.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
возможна трабла в блоке питания. А что за мать?
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
вообще я так понимаю на других компах видяшки работают(если еще не сдохли окончательно). Вероятней всего проблема в материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
BotMan У меня возникают ощущения, что во всем виноват именно блок питания...У товарища была схожая проблема, только горели материнские платы и во всем виноватым оказался именно блок питания.
IMHO, не вижу проблемы. Поможет только смена двух аппаратных dll или пломба на системнике. Разогнал - сжег. Купил барахло - не работает. Что обсуждать то?
согласен, но настораживает фраза "да и не разгоняется ни проц ни память, вернее гонятся но сразу становятся нестабильными" , м/п вполне может быть неисправна, хотя первопричиной проблем скорее всего, действительно, является БП.
сжег 4 видеокарты? - Сомневаюсь, тем более автор пишет, что разгонял без поднятия напряжения - не думаю, что таким образом можно спалить что-либо.
