Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте! Помогите решить проблему.
Приобрёл звуковуху creative x-fi xtreme gamer. Периодически пропадает звук,вместо него появляется неприятный писк, при смени speaker configuration с наушнико на,допустим, 2,1 акустику писк пропадает,но звук при этом не появляется( решается только перезагрузкой).Чаще всего это происходит в играх, реже при просмотре фильмов, совсем редко при прослушивание музыки, при чём это может происходить несколько раз в день,час и т.д., а бывает весь день всё нормально.
Перечитал кучу форумов решения не нашел. Переустанавливал ОС, обновлял дрова-не помогает!
Вот конфиг компа:
ОС - Win 7 Ultimate SP1
Тип ЦП - DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата - Asus M2R32-MVP (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы - AMD 580X CrossFire, AMD Hammer
Системная память - DIMM1: Hexon Tech. HEXON 2Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Видеоадаптер - ATI Radeon HD 3800 Series (512 Мб)
Звуковые адаптеры - Analog Devices AD1988A @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller
Creative CA20K1 X-Fi Xtreme Fidelity Audio Processor
У меня были теже симптомы. Но дико грелся цп на звуковой карте. наклеил на него радиаторы от памяти и перенес в соседний PCI - проблема исчезла!
Радиатор на ЦП стоит родной, в другой слот переносил когда стояла XP- не помогало!
Дрова меняли?
Фото: 21
у меня похожая проблема, правда не с Xtreme gamer, а с ALC888, решилась вытаскиванием модулей памяти и водворением их на место - не представляю, как одно с другим связано.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Да дрова менял, а насчёт модулей памяти надо попробовать.
и Родные и kx пробовали?
kx это что за дрова?
Сорри, видимо KX не подходят к X-FI... http://kxproject.com/down.php?language=en
Ещё заметил такую штуку! Когда звук пропадает если зайти в Панель упр.-Оборудования и звук-Звук-Запись, появляется вот такая хрень:
шкала уровня громкости Line-in заполнена до максимума(когда звук есть она пустая)
Вот ссылка на скриншот: http://i078..radikal.ru/1103/80/5c75cacdd823.jpg (скрин сделан когда было всё в порядке,поэтому она пустая)
У кого-нибудь есть ещё соображения?
Что никто ничего не подскажет?
У меня была Xtreme music. Таже самая петрушка, не лечится ни как. Или брак или фуфловая серия. Жди пока умрет. Это не софтовоя проблема. Потом у тебя БСОД'ы пойдут и немного позже смерть ей. У меня просто потом 2 контакта на ней сгорело. Карте было 3 года... Из них она работала нормально только год, если не меньше. Все остальное время кошмарила меня такими писками, когда сидишь в наушниках и звук на всю катушку стоит. Перезагружаю комп, а он ее не видит. Вырубаю, вытаскиваю ее, ставлю на место и опять все нормально какое-то время. Но исход все равно был один... Вопрос времени.
Лично мне она была нужна ради ASIO, теперь смотрю в сторону профессиональных (студийных) карт с ASIO. И конечно же сделал для себя вывод, что Creative это УГ. По крайней мере эта серия карт.
На продукцию данного производителя поставил †
1090T@4.0Ghz NB 3Ghz HT 2.6Ghz|Gigabyte GA-790XTA-UD4|1600Mhz 8-8-8-22(KVR1333D3N9K2/4G)|Sapphire HD6870@980/4700|WD CB 1TB|Chieftec APS-850C
Ещё какие соображения будут?
Тебе вердикт на практике вынесли уже.
Какой вердикт?
НЕТ у меня никаких БСОДов, ни каких проблем с "Перезагружаю комп, а он ее не видит." тоже нет!
Ну так все еще впереди. Давно карту купил? Гарантия есть?
Гарантия есть.
Проверь, до конца ли вставлена карта в PCI, у меня были глюки похожие, когда плата плохо контачила из-за слишком усердного подключения кабелей :hitrost:
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
mishgan писал(а):
Гарантия есть.
Ну так и здавай по гарантии. Расскажи все как есть. Пускай сами писки слушают. И проблема не софтовая потому - Я свою карту на несколько компов ставил и везде одна и таже песня. С разными операционками и дравами на карту. Ни чего не поменялось... Потом пошли через годик БСОДы и т.д.
Так что меняй пока возможность есть.
