Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Сегодня привезли компьютер, разобранный, компьютер собрал, но проблема, не появляется изображение. При нажатии на кнопку POWER компьютер как бы включается, то есть все индикаторы загораются и все кулера начинают работать. На видеокарте кулер также начинает работать, но изображение не появляется. Сижу уже 2 часа и не могу понять в чем дело, все испробовал, что я делаю не так?
Помогите пожалуйста, я уже замучался.
Вот смотрю, и вроде как все подключенно, все включается, но почему изображение не появляется? Помогите пожалуйста решить!
Матплату поставил на стойках или привернул прямо к корпусу?
Не понял вопроса.
Вот если что моя система:
Материнская плата s1366 Intel X58 /LAN Gigabyte GA-X58A-UD3R
Память DDR3 PC10666 2GB Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 3 планки
Процессор Intel Core i7 950/ 3.06 GHz OEM
Жесткий диск SATA 750GB Western Digital WD7502AAEX
Блок питания 850W Chieftec CFT-850G-DF PFC
PROman3G
есть специальные крепления для платы,куда болты заворачиваются,золотистого цвета в основном они,на них завернул или нет?
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Да на них, а это разве имеет значение?
PROman3G
Спикер есть ? Если есть попробуй вообще без памяти или видеокарты, и посмотреть, будет ругаться на их отсутствие или нет. Банально биос сбрасывать пробовали ?
мож провод не в тот dvi суешь
MaD!CaT, т.к я не особо шарю, поэтому спрошу, что такое спикер?
PROman3G
Оперативную память в белые слоты вставляй.
Собери без корпуса, на коробке.
suum cuique
Фото: 4
PROman3G писал(а):
я не особо шарю,
А зачем тогда САМИ собирали? Зажмотились на сборку? Все концы прицепили? к материнке 24+8пин, к видяхе, кстати, а ГДЕ ВИДЯХА??? Или может в списке:
вы её пропустили?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а видеокарта то где? или вы просто не указали ее пару постами выше?эх пока печатал сообщение, опередил камрад) выше...
Видяха NVIDIA GTX 480, забыл написать. Куба, оперу в белые слоты вставил - не помогло. Собирал без корпуса.
Megagad, я один раз уже собирал компьютер, и все получилось, но здесь не пойму в чем проблема. Обьясните как должна быть подключена видеокарта к БП? Но подключил я вроде ее правильно
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
При зборке остался один шнур, он синего цвета и очень широкий и на нем написано GIGABYTE TECHNOLOGY, также на нем 3 разьема, но куда его поставить я не нашел. Он нужен?
PROman3G
это IDE шлейф...
он вам не нужен если нет устройств с этим входом,
Последний раз редактировалось Ben Morgh 01.04.2011 19:18, всего редактировалось 1 раз.
В процессор питание подано? Шнурок 12В воткнут?
PROman3G
К видеокарте в 6-пин и 8-пин разъёмы от блока питания кабеля подключены?
Вверху слева на материнке 8-пин разъём для питания процессора подключили?
Этот? IDE #77
suum cuique
Куба, к видеокарте подключены, а к блоку какие пин разьемы должны подключены, есть 2 шнура по 8 пин, есть 2 по 6 пин, я подключил к блоку 2 по 8. Вверху слева нечего не подключенно, разьем в 8-пин пустой, имеется провод, но куда его втыкать я не знаю. Да этот IDE
к разным dvi разъемам цеплял шнур от моника?
centr1x, да
вот и проблема, это разьем питания проца, 8 пин на БП по идее разборны на 4пин и наисано CPU что в инструкции что по идее на нем...вы бы почитали в нете инфу че куда и зачем пихается дабы ни сидеть у разбитого корыта
это жжж не спроста.
Последний раз редактировалось ромыч12358 01.04.2011 19:31, всего редактировалось 1 раз.
PROman3G
Да тот пустой надо подключить. От блока питания два 4-пин шнура(они между собой должны в паз соединиться). Смотри внимательно по конфигурации клеммам разъёма и не перепутай с PCI-E питанием для видеокарты. #77
suum cuique
