здравствуйте.
собирал сегодня новый компьютер весь вечер и столкнулся с неожиданным траблом: pci устройства, будь то звуковая карта или видео карта, не совмещаются с pci слотами. не хватает буквально миллиметра-двух. то есть если бы задняя стенка корпуса подвинулась от материнки на эти самые миллиметр-два, то все было бы ок.
корпус aerocool xpredator, мать gigabyte GA-P67A-UD4-B3
есть догадки в чем может быть дело???
То-есть получается, что вне корпуса PCI-E устройства входят в мать без проблем, а в корпусе НЕТ?
Ножки для мат.платы не забыл вкрутить? Попробуй ослабить все винты мат.платы и силком пододвинуть, вставить PCI-E устройсво и затянуть.
Брак корпуса ещё может быть. Китайцы, они-ж узкоглазые черти, не видают где сверлят.
Phenom II X6 1090T | MSI 790FX-GD70 | ATI Radeon HD 5770 | DDR3 2GB KINGSTON KVR1333D3N9 4шт. | 850W CHIEFTEC BPS-850C (-(-_(-_-(О_о)-_-)_-)-)
Последний раз редактировалось 4e_alex 02.04.2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
3.19. сутки.
george007
обычное дело у корпуса чуть поехала геометрия, как правильно уже посоветовали ослабь винты и попытайся подвинуть МП вправо
6900k/x99/16Gb/1070
МакSим да, именно так. ножки не забыл.
МакSим, 007KILLER, пробовал подвинуть, но плата легла идеально в дырки, все в притирку, сдвинуть больше, чем на десятую долю миллиметра не получается. а надо на миллиметра полтора минимум =(
можно ли раздрочить дырки в матплате и с шайбами прикрутить? чего стоит опасаться при таком решении?
george007 писал(а):
можно ли [censored] дырки в матплате и с шайбами прикрутить?
Это то можно, только далеко не факт, что она включиться после этого...
А как нибудь выгнуть панельку, которая держит заглушки на корпусе не вариант ?
MaD!CaT да не, ну там ведь есть некоторой запас =)
в общем втиснул я все это дело в итоге. отвинтил материнку, подвинул вправо, после установил видеокарту и звуковуху и сдвинул материнку обратно до упора. дырки естесственно не сошлись, но с усилием закрутил таки винты прижимая карту к задней стенке с силой. в общем впечатление от корпуса подпортилось конечно =) в отзывах о нем не встречал такого...
всем спс за советы ;)
