Привет всем. Есть такая проблема, включаю комп, куллеры крутятся где то 1 секунду и все. Если отключить питание проца, тогда комп запускается, но ествественно ничего не работает :D из матери всё вынимал, сейчас остались проц и мать(ну и бп конечно же) другой бп пробовал, настройки биоса сбивал, другой проц тоже пробовал. не пойму, в чем может быть проблема?? проц такой: P4 socket 478, мать intel D865GLC
Коротыш на матери, пробуй без корпуса, если не поможет, мать скорее всего в утиль.
MaD!CaT сейчас мать лежит на столе. все равно так((
еще мать вся в пыли. комп лежал долго без дела. может попробовать вычистить все, хотя пыль же ток не проводит..
Фото: 3
aalleexx.c, вообщето проводит, почисти, продуй, и пробуй
Разгоним даже «Запорожец»
продул, почистил, все равно так же :(
aalleexx.c, скорее всего это - старая и уже забытая проблема соекта 478: южный мост вышел из строя, т.е. матери - конец.
The world is not enough...
Посматрите внимательно на мать некаких дефектов на ней нету? или мож чтота подгорело, или чипсет полетел.
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Врятли но может еще старая забытая проблема тех компов - микротрещины в районе сокета. Подложи под сокет колпачок от ручки. Раньше помогало, но всё же мать другую искать нужно.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Фото: 3
чет я пропустил что 478 сокет, мать в утиль - ищи новую, они так долго не живут!
