Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: GB
Итак, суть. Стояла видеокарта HD2600, купил GTS 250 вместо нее. Соответственно, старая была без доппитания, а новая с ним. Так вот с ГТС 250 постоянные траблы. Как только заходишь в более или менее емкую игру, можно ждать синего экрана (ошибки разные, всего видов 5 бывает) или зависания. По идее, раз проблема появляется только с картой с доппитанием, дело должно быть в блоке питания, у меня их два - сначала ставил на 400 ватт, но с ним вообще все плохо, потом поставил на 350 ватт (в котором почти по всем линиям тока в амперах больше), проблем меньше, но все равно есть. Также я пробовал (от нехватки опыта решать такие проблемы) поставить на систему один блок питания, а на видяху отдельный, второй. Проблема не решилась. Так вот, нужен совет. Точно ли в питании дело? Есть вариант поменять мой БП на БП девушки, у нее все равно комп только для инета, у нее стоит новый 450 ватт real life или как-то так, хар-ки его следующие: (+3.3 25/30а) (+5 30а) (+12 28а) (+5VSB 3а). Если я поставлю его, должно ли все нормально работать на системе Core2quad, 2Gb оперы, 2 винта в общем на 750 гб и GTS 250 1 гб? Сорри за пространность и ламерство) И если не в тот раздел написал)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Не совсем. А вообще, по твоим описаниям, все три БП - полное г. Купи недорогой FSP ватт на 400-450.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ZSaimont писал(а):
в принципе - да.
Это если на нём будет висеть куча маломощных потребителей. А если один прожорливый, типа упомянутой видяхи, то разница появится. Хотя, если на видяхе два разъёма доп. питания, то их можно повесить на разные линии, и тогда, действительно, разницы не будет...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
нуну, бп
cheque писал(а):
(+12line1 14А) (+12line2 14А).
сколько 250гтс потребляет по доп веткам? с учетом того, что мать отдает через себя 75вт(pci-e 1.0).
Grayhaund, терпеть не могу советов в стиле "у тебя дешевое г...но, купи крутое". Я спросил совета - точно ли дело в БП. Потому что перед тем как покупать, я хочу удостовериться, что это поможет. У видяхи один вход доппитания 6pin. Кроме того, она Green, поэтому вроде 450 ватт даже noname должно хватать, поправьте, если не так.
Вадим_Андреев, ZSaimont GTS250 жрёт в нагрузке порядка 150 Вт, даже если амперы на БП нарисованы честные (в чём я сомневаюсь), то одну линию 12V она высасывает до дна.
А вот не факт, если GTS250 из последних выпусков, то там, для упрощения разводки, питание от слота могли и не предусмотреть.
www.enermax.outervision.com Этот калькулятор насчитал, что в пике моя система потребляет 334 ватта. Так что 450 даже от не очень качественного производителя должно хватать.
Во-первых, никто не говорит про крутое,
- речь идёт о МИНИМАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОМ БП. А во-вторых, убедиться, действительно ли дело в БП, можно только заменив его на нормальный. Ни один из трёх описанных тобой БП под определение "нормальный" не подходит. А в-третьих, независимо от того, в чём причина проблем с 250-й, БП менять тебе всё равно придётся, и если не заменишь по-хорошему, то заменишь вместе с системником в сборе, потому, что БП-шники в одиночку подыхать не любят.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ха-ха, блажен, кто верует. Нет там 450 Ватт, 250 в лучшем случае. И, кстати, какая там версия ATX ? 1.x или 2.х ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
На 500Ватт нормальный нужен блок если система в разгоне, и хотя б 450 если без разгона, квад сам по себе кушает весьма не мало и видяха порядка 100-110 Ватт в тяжёлых играх. 150- эта цифра из FurMark скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: и куда?
Приветствую всех! Есть системник: и7 950 / 6Гб / 480ГТХ / 1200Вт / Вин 7 64бита Глючит видео. Причём глючит очень странно: - 4-5 раз из 10 загрузок экран приветствие виснет иногда намертво, иногда с синим экраном, ругается на какой то нв***длл файл - просто при открытии картинки/видео - просто при запуски любой программы (от аськи до калькулятора) - реже всего виснет в играх, но тоже бывает
Гонится легко до 900МГц по ядру. Суммарно уже почти неделю реально времени накатал на ней в бубликах и марках. Без проблем. Систематизировать вылеты не могу. Иногда успеваю зажать ктрл+алт+дел и вернуть комп к жизни с сообщением об восстановлении драйвера, иногда это заканчивается чёрным экраном и искажённым квадратом вместо курсора. Каким то непонятным образом на вылеты влияют драйвера: с некоторыми видеокарта приветствие виндоуз проходит реже, с некоторыми почти всегда. Прошил биос от асус и жил два дня без проблем. На радостях прогнал кучу тестилок (юник хивен, вантаж, 06марк, бублик, 11марк, кризис1, кризис2, все бенчи сталкера, дарк войд, резидет ивел) всё замечательно, потом опять началось. Думал, что может напряжения не хватает и принудительно поставил выше, но это не помогло. Снизил частоты, тоже не помогло. В этом же компьютере вместо 480ГТХ стоит УЛЬТРА8800, с ней никаких проблем. Разгон убирал и ставил, шину пси-е поднимал. Всё это никак не повлияло. В материнской плате три разъёма для видео. Во всех разъёмах проблема повторялась. Перегева элементов нет - системный блок переставил на веранду, там холодно, куллер работает на 100% и обдувается ещё доп вентиляторами. ОС сносить очень не хочется. Драйвера уже все перепробывал. Каждый раз удалял настолько чисто, что драйверов нвидиа вообще не было в системе и ВК определялась как ВГА. Ситуация странная: карта может стабильно отрабатывать самую сложную нагрузку и неожиданно склеить ласты от открытия экселя.
Кто сможет диагностировать?
_________________ Ищется свободное время. Много. Оптом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
cheque А теперь давайте все-таки по тестируем БП это или нет. Ставим OCCT - пробуем протестировать видео карту, затем БП - слушаем какой результат, делаем вывод.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А надо, заодно проверить кроме видео карты ОЗУ и ЦПУ.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
ВладОС увы, это не вариант. У них в СЦ всё прекрасно работает. У меня она тоже прекрасно работает. Систематизировать появление ошибки не удаётся.
RoiL с другими видеокартами проблем нет - ставил на неделю УЛЬТРУ8800 и 275ГТХ. Ни в разгоне, ни в номинале ничего подобного. Только с 480ГТХ такие шутки.
vvvru Под какой нагрузкой? По описанию - она в 2D вылетает!
Grayhaund, vvvru. Немножко вы невнимательны) Карта работает с любой нагрузкой без проблем. Гонится до 900МГц при 1.2в. Но, повторяю именно для вас двоих: в любой момент времени может вылететь. В разгоне и в номинале. И на пониженных частотах. Перечитайте мой пост внимательней. Я всё подробно изложил. Если говорю, что перегрева нет, значит нет. Темп-ры (цпу,гпу,силовики) до 65С не дотягивают при самой жёсткой нагрузке. Мониторил напряжение и темп-ру в эти моменты - висел гпу-з. Не проседает. Не перегревается.
Добавлю, что карта референс. Всё что из конфига имеет значение я указал. Ничего лишнего, что могло бы дать конфликт нет. Опертативную память менял. Ставил 1,2,3 канальных режимах. Не влияет. Напряжение на мосты поднимал - не влияет.
