Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
Имеется 3х летний WD5000AAKS 00YGA0. Буквально некоторое время назад с ним возникли проблемы. Сначала он периодически сваливался в PIO. Теперь это происходит практически сразу после его возврата к UDMA. Кроме того файлы на нем оказались поврежденными (в основном видео и изображения). Копирование с него данных на другой диск ни к чему не приводит - система (переустановленная уже на другой диск) начинает жутко тормозить (причем судя по диспетчеру задач загрузка процессора около 5%) и копирование останавливается в какой то момент. Проверял HD Tune на bad блоки - вылезло несколько. Потеря данных уже мало интересует, хотелось бы узнать какие это бэды софт или "железные"? Можно ли их устранить или исключить и остановить рост их числа? Или можно выкидывать этот винт, так как гарантия на него давно истекла. Прикладываю смарт диска. Смущают пункты Raw Read Error Rate (буквально вчера было только 18475, а сейчас уже 25119), Current Pending Sector 18 (вчера было меньше), Offline Uncorrectable. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
По поводу тем-ры. Это только сейчас, сегодня так вот стало, так как я его вытащил наружу и подключил через e-sata, а на его место поставил другой диск. Сата кабель соответственно поменял, с ним таже история. В корпусе этот винт жил при температуре 37-38.
Лечение MHDD и Victoria это я понимаю с загрузочного носителя? И что там нужно сделать, затереть диск по новой? Лечение инфу никак уже не сохранит (с ней я уже простился, но все же не хочется зря ее тярять)?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
В случае Виктории, можно не с загрузочного, а прямо из под винды, запускайте Remap, инфа сохраниться вся. Если не поможет, то придётся делать Erase, в этом случае уже не сохраниться инфа, если и это не поможет, то худший вариант, придётся просто отключить часть винта с побитыми блоками, это повлечёт уменьшение его объёма.
