Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2010 Откуда: Химки
Доброго времени суток всем! Помогите. Возникла такая проблема:собрал вот такую СЖО,процессор-мат.плата(rampage II)-оперативка.При включении всё как бы включается,работает всё,но нет звуковых сигналов динамика ,экран монитора не загорается как будто система не стартует.При установки водоблока на северный и южный мосты слючайно слетела перемычка с контактов внизу платы(вроде с контактов под обозначением биос),следуя изображению на картинки мануала я поставил её на место,но система всёравно не стартует.Буду очень рад помощи в решении вот такой проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
100% не стартует биос МП, отключи от сети и сними батарейку, пусть так постоит минут 15, потом включи без батарейки и выключи, потом поставь обратно батарейку и попробуй запустить еще раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Откуда: Иркутск
да ну на? таки 100%? причин тут может быть много. главное определить приоритеты.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
а точно она там стояла? если под CLR CMOS два контакта - то она не должна там стоять - вылетела из другого места. ести 3 контакта попробуй воткнуть в соседний. Сейчас она у тебя стоит на закороте БИОС. в любом случае. Вытащи ее. Если вариант первый ищи откуда она выпала. Если второй закороти соседние контакты. Не поможет там уже будем определять че еще натворил ты в процессе установки СЖО.
krasnov77 писал(а):
kukuruzo88 помять случаем не в белых слотах стоит, если да ,то переставьте в синие.
пусть сначала с перемычкой разберется откуда она выпала. если под CLR CMOS 2 контакта - она на стопицот пудов не оттуда рухнула. Ну а по памяти верное замечания для платформ 1155, 1156, 1366 память ставится не в ближние к камню слоты а в дальние.
C@es@R_R Ну может и не 100% У меня на такой же матери было один в один то же самое, по своему примеру и сказал, а так ясень пень, что вариантов масса, ты правильно сказал , пусть с перемычкой разберется, но на лицо то, что система не может самоидентифицироваться.
Спасибо за дельные советы.Как приду домой сразу же всё проверю и отпишусь. Да вот перемычка с контактов под названием bios flashback.В местном обзоре есть картинка.
Спасибо огромное за помощь!Вы как в воду глядели.Всё,заработал мой комп а проблема была именно в неправильном расположении оперативки,но я так был уверен в их правильном расположении,что совсем забыл перепроверить.И перемычку поставил на место.Ещё раз хочу поблагодарить Вас всех за помощь в решении проблемы.Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Вот у меня та же самая ситуация. Сгорела старая видюха, купил PCI-e материнку, потому что рабочая карта у меня была, собрал комп, и вот то же самое: комп грузится, но монитор моргает как при выключенном, реакции никакой. Мать P4i945GC Проц celeron 2 Ghz Видео 8600gt БП BestPower LC B300ATX
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Вот у меня та же самая ситуация. Сгорела старая видюха, купил PCI-e материнку, потому что рабочая карта у меня была, собрал комп, и вот то же самое: комп грузится, но монитор моргает как при выключенном, реакции никакой. Мать P4i945GC Проц celeron 2 Ghz Видео 8600gt БП BestPower LC B300ATX[/quote
селерон 2Ггц - это что? скорее всего ваша мать его без прошивки знать не знает ведать не ведает. а еще вероятней и прошивка не поможет. слишком старый камень.
На крышке уже не важно, что написано, отнес на совок, сказали, что камень накрылся. Купил новый пень 2.8ггц . Теперь запускается. Только теперь вопрос другой: биос почему-то запускается не 10 секунд, как обычно, а больше 2х минут... Потом система загружается нормально, но такое поведение меня напрягает. Возможно проблема в том, что я сменил все, кроме сд-рома (мать, проц, бп, видео, оперативу), а система осталась от предыдущего железа. Но вроде на БИОС несовместимость ОС не должна влиять... в общем непонятно, в чем проблема. Особенно интересно: КАК вообще ОСь может запуститься без переустановки на абсолютно новом железе. И еще: подсоединил IDE диск через переходник к SATA-порту, но его система не видит
как отсоединишь так и тормоз исчезнет. тормоз из за не возможности идентификации винта. либо кривой переходник либо винт накрылся. еще попробуй смарт отключить.
Добрый вечер. Имеется в наличии: 1)GIGABYTE GA-945P-S3 2)ОЗУ 2х1 Гб 3)Pentium D 2х2,8 Ггц 4)БП 400 Вт 5)Радеон 4830 6)HDD Seagate 250 Гб 7)Привод Самсунг. При включении с.блока спикер не издает никакого сигнала и нет изображения на мониторе. Все разобрал,прозвонил БП-превышений и занижений не обнаружено;заменил пасту на мат.плате где только можно,сбросил БИОС на заводские и вставил новую батарейку.Также пробовал 4 планки ОЗУ(точно рабочие),вставленные в одноцветные слоты.Пробовал отключать HDD и привод.Как вдруг компьютер стартанул(в разобранном состоянии).Попробовал его нагрузить посильнее,запустив 2 игры и архивируя архиватор большой файл.Все работало прекрасно 2 часа.После этого все собрал в корпус и опять нарисовалась та же проблема-системник не стартует. Дальнейшие действия и манипуляции с подменой устройств,сборки и разборки системника не привели к положительному результату. Помогите разрешить проблему.Я подозреваю,что мамке капут.А также возможно ли понять причину таких выкидонов,если учесть,что на визуальный осмотрт вздутости и почернения кондеров нет и если образовалась микротрещина,то возможно ли ее определение в домашних условиях.И даже если мы ее нашли(микротрещину),то как то замазать ее(например лаком),то спасет ли такой вариант или же покупка новой.Ремонтировать старую не вижу смысла. Спасибо.
Замыкание на корпусе либо действительно при прогибе(прикрут мат платы способствует) микротрещина дает о себе знать.
