Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Собрал сегодня такой конфиг:
Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition, SocketAM3
Материнская плата ASROCK N68C-GS UCC SocketAM3, mATX
ОЗУ KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/2G DDR3- 2Гб, 1333, DIMM
Блок питания HIPRO HPP600W-80Plus, 600Вт
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTS 450, GV-N450OC-1GI, 1024 Мб, GDDR5
При включении компа, все кулеры крутятся, лампы на видяшке мигают, ничего не пищит, но ни монитор по шнуру DVI не телик через HDMi не видят сигнал от видюхи. Пробовал обнулять биос перемычкой, пробовал снимать батарейку с мамы и запускать без нее, результатов ноль. Прошу помощи комрады!
доп питание к видео подключено?
Фото: 41
1. Надо перешить БИОС на совместимый с камнем 965ВЕ. Для этого придется вначале вставить в МоБо совместимый камень.
2.
SparK1985 писал(а):
ничего не пищит
должен быть один короткий бип. Если его нет, а в памяти ты уверен- см п. 1.
SparK1985, проблема в процессоре, скорее всего неправильно установили, попробуйте вынуть и поставить заново.
Со устаревшей версией биоса мать в принципе могла и стартовать, но процессор бы не определяла.
Фото: 41
:shock: :shock: :shock: :bandhead: :spy: Как можно неправильно установить Фен2 с ногами? Только, если ноги попереломать... :lol: Это же не ЛГА 775, 1156, 1366...
не знаю как остальные но 775 тоже нельзя непрально поставить,там даже ног нет
Фото: 41
Nilarium писал(а):
там даже ног нет
Так о том и речь- как можно при наличии на камне ног (и здравого смысла в голове) неправильно поставить камень в сокет АМ3 ??? Силой, что ли, пихать? (камень должен сам "упасть" в сокет- без малейшего усилия).
Serga01net, как бы это не казалось смешным, но такое возможно... Конечно сам процессор ставится без проблем и правильно, тут ошибиться сложно. Но потом при установке кулера, возможно разное... я вот, например, поставил кулер, вроде правильно, без особых усилий... но после этого симптомы были такие же, как у топикстартера. Стал проверять, отстегнул кулер от креплений на матплате, вынимаю... а на подложке на термопасте висит процессор. Так что всякое бывает.
- Поддержка процессоров под Socket AM3 с энергопотреблением до 95 Вт, может проблема в этом, так как
140 Вт и в лучшем случае срабатывает защита, в худшем накрылысь мать.
Фото: 41
И что? При чем тут черный экран? (А то, что камни А64 через одного снимаются на кулере- это давно повелось - с момента появления крышки на камнях Атлон 64).
Вы будете смеяться, но проблема скорее всего в этом и есть. МоБо реально не поддерживает камни Ф2 Х4 955, 965 (не говоря уже о ВЕ), пару шестиядерных тубанов поддерживает только.
Парни, будете смеятся ))) Не стартовал монитор из за того что рядом с процессором есть 4 пиновый разъем, который я благополучно про..бал в силу неопытности (первый раз на АМ3). Дальше болше, комп запустился, все вроде ок, но проц вместо своих 3.4 Гц работал на 800 Мгц. (сразу говорю что энергосбережение было полностью отключено ) Обновление биоса не помогло, обороты кулера на проц были сумашедшие. В итоге я не нашел совместимости на офф сайте. Маму продаю щас, а себе купил Асус М4А87ТД
Фото: 41
SparK1985 писал(а):
первый раз на АМ3
Этот разъем есть на всех системах. Вообще в первый раз собираешь?
SparK1985 писал(а):
первый раз на АМ3
нет. собираю 3 раз. На Gygabyte GA-73PVM-S2H не было такого на предыдущей конфе (
