Народ, купил видюху ATI Radeon HD 6850 и БП на 775 Ват! Всё подключил, но не было изображения, потом как-то сделал, но после двух минут после включения компа полезли артефакты и видюха жутко нагревается! Ещё вентилятор на ней еле крутится! Родные дрова не устанавливаются, выдаёт ошибку! Может мать не тянет видюху (модель матери G31T-M ) или видюха бракованная? БП - Thermaltake TPX-775M
_________________ Gigabyte Z68XP-UD3P; i7-2600K CPU 3.40GHz; Zalman CNPS9900; Sapphire R9 290 4096Mb TRI-X; 16Gb (2x8Gb) Kingston HyperX Blue
Поменял на ASUS HD 6850. Поставил, работает. Запустил Кризис 2, поставил экстрим настройки. Лагов нет, но греется очень, играл минут 10, всё работает. Вот только греется сильно.
пиши конкретнее: комнатная темпа темпа видюхи в 10-и минутном простое темпа в 5-и минутном прогоне OCCT при 8 шейдерах (если выше 90, то поосторожней, не спали видюху) сколько 120мм вентилей в корпусе, как расположены, где находится корпус (возле батареи отопления, на балконе) и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
opv88 писал(а):
А где тут высокая температура ГП?
120 по фаренгейту, наверное . Хотя для простоя немного высоковата, 40-45 или меньше - нормально, но это зависит от корпуса от темпы в комнате...
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Москва
Vague Да 40-45 - нормальная темпа. Даже и беспокоиться не стоит. Причем тут по фаренгейту, не понимаю... Да и мерять нужно при нагрузке, какой смысл мерять температуру в простое?
_________________ Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X Origin:AccurceD Steam:opv1988
opv88 Ради спортивного интереса поставил себе и вот такие показатели: Вольтаж: Ядро ЦП 1.344 V +2.5 V 3.568 V +3.3 V 3.296 V +12 V 12.608 V Батарея VBAT 3.344 V Так что может и врет AIDA ,но не на столько
_________________ тысячи путей ведут к заблуждению к истине - только один
Так может врать не из-за самой программы, а из-за того, что другой чипсет, другая карта и т.д. Или тупо датчик накрылся. Вообще софтовым замерам верить нельзя.
opv88 Согласен верить нельзя ,вольтметр в руки и алга Я предположил раз 1-я вк сгорела потом 2-я ,а автор писал что купил и вк и бп одновременно(+странные показатели напряжения) ,то может бп попался такой
датчикам финтек вообще доверять нельзя у меня вот: #77 мультимером мерял 3.3=3.35-3.34, 12=12.2, 5=5.03, только проц приближен к правде, хотя правду никто не знае точек на плате для замера напряжения проца нету
