Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
подскажите
видео карты AMD HD6870 требует подключения к блоку питания двумя 6 пиновыми 12 вольтовыми конекторами
требования по даной линии 75+75W минимальная мощность блока 500 ватт
тоесть для CrossFireX надо 4 разьема 12V PCIe каждая линия по 75 ватт
у меня блок 700 ваттник но только вот там 2 разьема 12 вольтовых для подключения PCIe.
что делать? как подключить?
уж очень бы не хотелось менять блок питания.
Intel Core i5-2500@3.8//Biostar TP67XE//Kingston DDR3-1333 2x4096MB //Gigabyte GV-R687D5-1GD-B//WD1002FAEX//Sirtec 700W //LG W2452V
reder
Используй переходники с одного или двух молексов на 6-пин.
Инструкция к блоку говорит
+3,3V - 25А
+5V - 25А
+12V1 - 25А
+12V2 - 25А
-12V - 0,3А
+5Vsb - 2,5А
+3,3V&+5V - 150W
Total Output 700W
с какой линии брать этот молекс?
Фото: 25
Вся эта писанина с несколькими виртуальными линиями- развод чисто воды. Если ваш блок имеет один транс то следовательно все виртуальные линии у него сходятся в одной точке и можно подключать как душе угодно. Если у вас блок 2х трансовый тогда да- линии у него 2е и нужно смотреть какая линия что питает чтобы не перегрузить её- но 700 ватных блоков с 2мя трансами очень и очень мало и вероятность что такой именно у вас крайне мала
блок модульный
80%
тяжелый и красивый )))
я тут подумал.
12V*25A=300W так?
есть ли переходники с одного 8 пинового 12 вольтового PCIe питания на два 6 пиновых????
SilentFreak
airserega
Да, они там виртуальные, но защита по перетоку сработать может, если неправильно раскидать линии. А пара 6870 + винчестеры вполне может более 25А на линии съесть. Со всеми вытекающими.
Учите матчасть, чтобы не было таких вопросов
Не видел таких и на вашем БП по-моему 8-пин только для проца
Переходники http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 66341.html
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 82733.html
W124TH писал(а):
airserega
разжуйте неучу (тоесть мне)
а разве HDD не от 5 вольтовой линии питаеться?
Добавлено спустя 45 секунд:
два PCIe восьми конекторные. могу фото выложить
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 57 секунд:
кабы я знал матчасть не спрашивал бы на форуме. уж простите за беспокойство
Фото: 25
W124TH
В таком случае- как именно защита реализуется? посредством чего? По сути к выше названному блоку можно подцепить Radeon 6990 и он будет нормально работать.
Я к одному проводу своего БП цеплял 2 9800 GX2. Вернее не 2е целиком- а из 4х печатных плат от одного провода через переходники питались 2е ведущие половинки и одна ведомая. По сумарным прикидкам все 3 платы ели около 200-250 ватт. Всё работало прекрасно.
У автора же пара 6870 которые жрут не больше 170 ватт каждая. Ему на этот БП можно 3 штуки 6870 смело вешать.
Hdd питается от ветки +12 вольт и +5 вольт.
+12- двигатель
+5- электроника.
Нет, на самом HDD нарисовано/написано с каких линий он питается, так же и с приводом; видео и процессор - основные потребители, питаются с +12В. В БП один стандартный молекс, там нет никаких разделений типа молекс на 5В, молекс на 12 и т. д. (в молексе 4 провода, чёрные - земля, красный 5В, жёлтый 12В)
airserega писал(а):
W124TH
150 вообщемто.
друзья подскажите можно ли поцепить через переходники с 8 пинов PCIe 12V на 6 пинов эти две видео при указаных параметрах блока питания???
reder
БП хватит, цепляйте как больше нравится.
На БП имеется два кабеля для подключения видеокарты на каждом кабеле 2 штекера 6+2 пина, т.е. имеем 4 разъема для подключения Cross\SLI. Как лучше их подключить - один кабель на каждую карту или один разъем кабеля в одну карту, а второй во вторую?
+1 к вопросу.
Сначала как удобнее, если будет перегрузка по линии и с работает защита подключите по-другому варианту.
страшновато.
блок при срабатывании защиты от перегрузки линии должен вырубиться?
Да
reder писал(а):
страшновато.
Ну тогда просто любуйтесь видеокартами :)
reder писал(а):
страшновато.
та я вон уже материнкой мси и 2500 любуюсь .. не работает хоть ты тресни...
