Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем привет.
Проблема а может и нет следующая:
Включаешь камп кнопкой на корпусе, писк мамки, все закрутилось за вертелось, но моник темный ничего не происходит. Загрузка не пошла.
Потом жмешь не ресет и все нормально, пошла загрузка.
Данный факт не постоянен, то есть, есть то нет.
Камп в разгоне, раньше такого не наблюдалось.
Может где напругу увеличить, или как?
Подскажите.
i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
Фото: 3
у тебя переразгон, мамка стартануть не может, при ресете она сбрасывает настройки по дефолту и стартует, ток она тебе должна написать файлед оверклок, и просить нажать ф1, эт такая фишка на асусе при неудачном разгоне,нинадо в корпус лезть перемычкой сбрасывать, а прежде чем советовать выложите свои настройки, частоты вольтаж проца, памяти...
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 14.04.2011 8:26, всего редактировалось 1 раз.
Просто попробуй подкорректировать свой разгон, возможно, немного снизить
cannibal_pro
Да нет после ресета все остается как есть и напруги и частота.
А настройки таковы:
Vcore=1.3685
Vuncore=1.33
Vpll=1.8
Vmem=1.64
вроде так
herackl Битая палка памяти. Было такое.
Sonic-Chainik
попробывать по вытаскивать память по 1 планке?
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
Sonic-Chainik
А как она может быть битая если все 6 гигов светятся
Фото: 3
частоты забыл написать
cannibal_pro
в профиле есть 21*200=4200
Фото: 3
для памяти 1.65 это стандарт, если на ней частота увеличини тоесь больше 1600 тогда добавь еще малость, проверь тайминги, выставь в ручную 7-8-7-20 для 1600МГц
cannibal_pro
на памяти тайминги стоят в ручную
Да.
Не показатель.
herackl, тестер есть?
serj
неа тестера нема
вот щас включил камп с первого раза пошел
Итак проблема решилась
пришлось регулировать напругу везде.
Сейчас
Vcpu=1.375
Vuncre=1.34375
Vpll=1.88
Vdram=1.64
Линкс прошел стабильно, но увы температура повысилась до 89 грд.
