Доброго времени суток! Есть ПК:
CPU: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
mother: Gigabyte GA-G41M-Combo (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Memory: Kingston 9905471-001.A01LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 mhz) (7-7-7-20 @ 533 mhz) (6-6-6-17 @ 457 mhz)
Проблема в том, что мать держит DDR2 и DDR3. Покупал изза имеющихся в наличии модулей DDR2 и возможным апгрейдом к DDR3. Купил модуль DDR3-1333, но он почему-то работает как DDR3-800.( При изменении параметров в BIOS частота не превышает 800 :( ) Как это исправить?
Последний раз редактировалось alex1974 16.04.2011 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из раздела "Материнские платы" в "Комплексные проблемы>>Проблемы Железные"
Точнее, память Kingston KVR1333D3N9
уверен, что это 800, а не 1600?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Никак не исправить.
Особенность чипсета. Сам как увидел первый раз был в ступоре.
Юзайте DDR2.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Понял.Пасиб!
З.Ы. А через оверклок никак?
Если я не ошибаюсь, то в простых материнках на G41 множитель на память - 4. Поэтому если ваш процессор возьмет 333 по шине - то будет и память 333*4=1333.
Почитайте мануал, там всё написано.
Сейчас этот форум просматривают: nerve, Thrash и гости: 7
