Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Здравствуйте. После продувки и прочистки пк он не стартует: кулеры рандомятся, напряжение на бп присутствует. С ОЗУ порядок. При отсоединении видеокарты(nvidia geforce 8600) писк не наблюдается(должен?). Возможности проверить gpu на другом пк нет. Материнская плата intel DP35DP.
Посоветуйте решение.
Разобрать, собрать вне корпуса, вставлять по очереди комплектующие. (спикер рабочий? ^^).
Спикер рабочий (озу дергаешь - пищит). БП, проц, ОЗУ - не пищит, поэтому работоспособность gpu определить не удаётся.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Изъятие батарейки не решает
Убил статикой что то. Пылесосить компьютеры нельзя.
Каждый второй советует избавляться от пыли пылесосом.
Добавлено спустя 40 секунд:
GeknForever, матплату?
Биос сбрасывали?
Комплектующие лучше продувать, а не пылесосить. У новых недорогих пылесосов обычно пластиковые трубки и статики там быть не может.
попробуйте обнулить биос и запустите еще раз.
Батарею отключал на 10 минут, не помогло
Никогда не видели объявления на АЗС, что в пластиковую и стеклянную тару бензин наливать категорически запрещено? Не задумывались почему именно в пластиковую, а не в металлическую?
мож ты его реально пропылесосил? В смысле прикасался и давил на комплектуху? Пылесосить комп - это не комнату, мебель. На расстоянии и на выдув, если правильно. Если нет выдува - то аккуратно и тоже на расстоянии. С умом, а не тупой силой.
БП при этом отключали?
Если скидываете батарейкой, проще вынуть батарею, отключить БП и нажать на кнопку включения, остаток заряда выйдет и биос сбросится.
Не помогло
Как и советовали ранее собрать вне корпуса. в идеале проверять все запчасти по отдельности на другом пк.
в режиме на выдув
Самый дельный совет разобрать/собрать. Только так можно "изгнать" абсолютно всю статику.
- Intel?
- Не, не слышал!
*AmdOverClan*
Балон с воздухом стоит <200р. Пылесосить это нонсенс.
Фото: 55
ivan777 Может спылесосил какой-нибудь джампер/кондер? Чего спикер то говорит?
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
я видел,но не задумывался.почему? По теме пылесосить,надо феном профессиональным...на выдув.комнатной температурой. :super: Самое оно выходит.Профессиональный фен,я имею в виду парикмахерский
не знаю всегда пылесосил компьютор, брал кисточку,пылесос, пыль кисточкой поднимал и вдувал в пылесос ну или как то так
компьютор живой и здоровый:) продувать лучше видиокарту т.к. если разбирать то гарантию потеряешь:)
Фото: 3
Тоже пользуюсь кисточкой и пылесосом при уборке в системнике, никогда проблем после уборки не возникало.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Статика как раз любит пластик. Когда человек снимает синтетическую одежду и искрит, то металла там нет, а статика есть.
Я за идею с джамперами, может правда усосал? Да и кондеры снести очень просто неловким движением.
Попробуй с минимумом устройств, без винт ов, с одной планкой памяти если их две..
Фото: 7
во время работы пылесоса на засасывание пылинки трутся о внутреннюю поверхность трубы - в том числе при работе вхолостую - если вы не в чистейшей лаборатории то пылинки есть всегда, вследствие чего на трубе накапливается заряд статического напряжение причем неслабый - както раз помню меня самого неслабо "стукнуло" от трубы пылесоса - и так неслабо стукнуло что на глаз наверно киловольт 100 был заряд, причем труба алюминиевая была(старый советский пылесос) , а на пластиковой там вообще и 200 киловольт может быть запросто
тогда помню комп был такой что уходил в ребут когда я снимал шерстяной свитер рядом) с компом)
так что даю 99 из 100 что чтото из основных компонентов было убито
я помню пыль из системника выдувал вентилятором старым советским, а счас както пофиг - пыль с радиаторов убрал а остальная пускай будет )
Весьма спорное утверждение - тело человека вот тоже не железное и всетаки статику накапливает хорошо
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
