решил сегодня разогнать процессор i5 2500k делал все по инструкции http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2 ... i5-2500k/4 после чего система загрузилась, поставил на тест. Вылетел бсод. После комп не стал загружаться, стартует все крутится секунд 15 и выключается потом опять сам включается и выключается при этом на мониторе ничего не появляется. И только после 20 минут простоя загрузился. Вот теперь интересно что это было? я уже думал спалил процессор. Так же стоит вопрос разгонять мне его или нет? вроде и проц для разгона взял и страшно спалить.
Да все что угодно - от банального перегрева, и до проблем с питанием.
Разгоняйте, сплать его почти нереально, потому что стоит в нем защита....
И еще: следите за температурой, если перегрев, значит кулер слабенький, поэтому, удачного разгона можно не ожидать.
fyzion С памятью что? Разгоняли или понижали множитель? Частоту шины до какого значения догнали? Собственно, проц насколько разогнали?
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
master-pro да вроде не слабый куллер Zalman CNPS10X Performa
opv88 я в этом плохо разбираюсь, сделал все так как на скринах http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2 ... i5-2500k/4
fyzion Нельзя так, блин, разгонять, поменяв пару неизвестных параметров в биосе. Нужно постепенно разгонять, при этом проверяя температуру, стабильность работы системы. А вы, как я понял, сразу тупо выставили нужную частоту проца... Нехорошо...
Хоть бы инструкции почитали, типа этой http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml , этой http://www.overclockers.ru/lab/15263.shtml и этой http://www.overclockers.ru/lab/15553.shtml Иначе для чего наш ресурс вообще?
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
