Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Иногда при старте винды, очень редко правда, но вылетает, данная ошибка
windows 7 ult 64bit
протестил в bluescreenview, на скрине видно
Сколько лазил в интернете, гуглил, сидел на форумах, не нашел ни одного толкового решения, подскажите в чем проблема и как ее решить?
Yuziq Попробуйте скачать http://www.oszone.net/10225/BlueScreenView и проанализировать службу или драйвер, вызывающую BSOD (по дампу). Также:
http://support.microsoft.com/kb/274563
И как всегда, тестируйте память и HD, если две планки, то одну попробовать выдернуть и проверить, будет ли ошибка. Ну и температуру железа проверьте. Как всегда, в общем.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
ты походу мой пост не внимательно прочитал
во первых я уже проверил через bluescreenview, скрин смотри
во вторых ошибка вылезает не всегда, редко, но бывает при старте винды
температуры все нормальные
Yuziq Если не всегда, то проверяйте память и HD. Причем: если загружать безопасный режим, то такой BSOD бывает? Если да, то на каком этапе загрузки, ведь список драйверов при загрузке виден.
P.S. Сорри, первый раз невнимательно глянул :) Все равно BlueScreenView ничего норм не показал...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Yuziq комп в разгоне? Недавно была такой бсод - снизил частоту памяти - вылечилось.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
разгона вообще ни какого не делал
щас делаю memtest, отпишусь
а HD тест как сделать?
Быстрее и проще будет, думаю, при помощи этого: http://www.overclockers.ru/softnews/30141.shtml
В Win или DOS? Лучше бы в DOS, в Win не все протестируется...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
вылезла еще одна ошибка, уже 0х0000000а
во всех случаях в поле caused by driver написано ntoskrnl.exe
я так понял этот файл за ядра отвечает? что делать теперь???
Фото: 5
Оперативу лечить от ошибок первым делом.
Это случайно не при выходе из гибернации? А то у меня такая же вылетала ошибка. Поудалял софт в трее (на мой взгляд не шибко нужный) - перестало BSODить
DICE - idiots! (tm)
i5 1060kf \ MSI Z590-A PRO\16Gb DDR-4 \ MSI GamingX 3060Ti
гибернации это что?
Добавлено спустя 31 минуту 23 секунды:
memtest делал до 400% ошибок не было...
