Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую. Позавчера собрал профильную систему и испытываю следующую неприятность:
Уже два раза система полностью зависала(т.е. даже курсор не шевелился).
Не знаю, кого обвинить - БП или мат.плату. Перегрева точно нет, температура в норме.
Мало того - эти зависания происходили в тот момент, когда нагрузки НЕ БЫЛО!
Что делать?
P.S.: На БП, мат.плату и процессор есть гарантия.
Чаще всего в таких случаях виновата память. На нее не думали? Погоняйте систему праймом, если проблема в ней то система зависнет за 1-5 минут. Для уверенности погоняйте часик.
Если зависнет попробуйте по одной планке протестировать.
hemorage, попробую MemTest прогнать для начала, но прогонял его ранее и проблем не было.
Завтра час MemTest + час Prime95.
отключи всю энергосберегающую фигню. посмори, что выйдет.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont, например?
Вроде как ничего и не включено. Железо профильное.
ВыдРус писал(а):
ZSaimont, например?
вроде как - значит что не знаете о чем речь идет
Enhanced Halt State (C1E) например,отключите
только врядлив этом проблема
Энергосберегающую фигню отключать не надо, дело не процессоре. У меня была недавно система на ам3, MemTest без проблем, линпак тоже, а в 2д часто висла. Виновата была память.
Пока прогонял только LinX, чтобы процессор откинуть из "подозреваемых". Прошёл 10 проходов без проблем, перегрева не было.
Буду гонять сегодня память
Добавлено спустя 9 часов 5 минут 24 секунды:
Prime95 прогнал 2 часа, без ошибок и проблем.
Однако за сегодня уже 2 раза полностью зависла система.
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 33 секунды:
Предложений/идей/мыслей нет?
Кроме оперативки ничего не может быть нестабильным?
Видео прогнал час в FurMark, всё в порядке. Процессор в LinX и Prime95.
Самое странное то, что и на нехватку мощности БП не подумаешь, т.к. в нагрузке никаких проблем нет. Зависал всегда тогда, когда сидел в интернете.
Тогда скорее всего софт.
Виндус какой ставите? Сборку? Если да то попробуйте свежую виндус поставить.
Драйвера обновите или откатите до более старых.
hemorage, только сейчас подумал... Я винду ставил пару месяцев назад, когда ещё на i5 750 сидел. После смены железа винду не переустанавливал. Может, проблема в этом?
Гений !!!
эх и зачем было менять кул проц на недо... имхо шило на мыло.переставьте, лишним не будет, системный винт в сата 1(иногда 0) подключите, анси режим не забудьте и вперед, в путь. но как уже сказали больше похоже на проблемы с памятью. обновите биос, переставьте память местами.
Prey2006, нужны были деньги. И, кроме того, выгодно продал старую систему.
Память местами поменяю, хард переключу на Сата 0, обновлю БИОС материнки. Не поможет - переустановлю винду.
Систему сразу переустанавливай, так как процессоры разные.
Всем. Сегодня система была включена около 8 часов, проблем нет. Если опять зависнет - переустановлю винду.
Спасибо за советы!
Была переустановлена ОС, полёт нормальный.
Спасибо за советы, тему можно закрывать и отправлять в архив :)
Поднимаю тему вновь. После переустановки винды некоторое время всё было отлично, однако вчера было 2 зависания, как и прежде. Сделал всё, что писалось выше. Все тесты проходятся без проблем. Что делать?
Проверить, есть ли сторонний софт (утилитки), завязанные на работу с сетью или интернетом.
У меня было из-за одной недоделанной программки вылеты в синий экран, пока я ее не вычислил.
Попробовать отключить сетевую карту и поменять на другую, посмотреть, что будет.
Еще псмотреть, что натыкано в pci-слоты. Бывает несовместимость железа. У меня, например, воткнутая звуковуха вешала систему, пока я ее не вычислил.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
было такое от переразгона,причем тесты проц проходил,а вис через какое то время на рабочем столе.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a, разгона на системе нет вообще.
Prophy2000, доп. устройств никаких нет(кроме видео). Сеть и звук встроенные. Насчёт доп. софта - есть подозрение на KMS.exe(принцип работы указывать не буду, дабы не получить ЖК). Попробую удалить.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 11 секунд:
Удалил. Посмотрим, что из этого выйдет.
