Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет! Помогите выявить аппаратную поломку.
Системе уже больше 2х лет, железо разогнано, но все работало четко, до вчерашнего дня.
Сначала комп начал странно пробуждаться из сна, т.е. кулеры стартуют все гудит, но экран мертвый, мышь с клавой мертвые. Так повторилось 2 раза, но после очередного хард ресета (зажатая кнопка питания 4 сек), питание вообще перестало подаваться, нажатие на кнопку питания - ноль реакции. После передергивания шнура питания из розетки на материнке даже не горят лампочки (power и reset, 2 кнопочки с лед индикаторами на Asus P6T Deluxe.) Т.е. системный блок вобще не подает признаков жизни.
Что умерло? Процессор врядле, система бы тогда стартовала, и кулеры бы крутились, правильно?
Материнка? (сгорел контроллер питания или северный мост Х58?) Или все таки, к чему я больше всего склоняюсь, блок питания?
Как выявить, что именно вышло из строя?
Спасибо!
мать наверное. может и бп. тестируй их где-нибудь отдельно. при нерабочих памяти, проце, видюхе и т.д. лампочки на матери гореть будут, да и пищать она должна.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Дома только один десктоп и ноут. Можно как-то в домашних условиях понять, что умерло, мать или БП?
Фото: 7
попробуй БП запустить отдельно от всего - нада замкнуть черный и зеленый провод на основном 24 контактном разъеме
однако предупреждаю о том что запускать импульсный источник питания без нагрузки нельзя - он может выйти из строя, но на современных БП уже распаяны резисторы создающие необходимую нагрузку так что 50\50
при проверке БП обычно нагружают лампами от автомобиля на 12в - нада 2 лампы одну на +5в и землю, вторую на +12в и землю - как раз по 2-5 ампер нагрузка будет
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
