Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Бокс Zalman VE-200 http://habrahabr.ru/blogs/hardware/116799/ проблема в том, что произошёл странный сбой и теперь на экранчике с информацией пусто, хотя как винчестер он работает, но потерял свою главную функцию - виртуального привода.
Чем можно прошить сей девайс с ПК?
Данный zalman, ни что иное как iodd2511. У них на сайте есть утилита восстановления прошивки: http://www.i-odd.com/tiki-index.php?page=Download
Вопрос, заработает ли она с VE-200, так как залмановцы оригинальную прошивку всё же слегка подправили.
Было тоже самое, восстановил утилитой, работает) Вопрос - как залить залмановскую прошивку?
а подскажите как восстановили? поподробнее , а то ни чего не получается
Core i7 920|ASUS Rampage II Extreme (1504)|Corsair Dominator 3x2Gb|MSI GTX480|ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe|Western 11x2Tb|БП Enermax Revolution 850W|
korda2010, Вот пошаговая инструкция http://www.i-odd.com/tiki-index.php?pag ... y+Recovery
Здравствуйте, проблема в боксе Zalman VE-200, после попытки смены прошивки на экране написано "1st Partition: 7" и значок типа как бы нажать надо, при нажатии - версия прошивки, модель, и т.п. и все- виртуальный драйв не запускается даже при наличии папки _ИСО.
Добавлено спустя 58 минут 49 секунд:
Допер спустя некоторое время, было прошито прошивкой на файловую систему ФАТ а диск отформатирован в нтфс, в общем поколдавал с форматированием и все получилось) вопрос снимается.
Всем привет!
Доставил опыты - теперь и я поймал геморрой на свою голову. В общем произошел сбой толи файловой системы, тлои прошивки, в общем на экране при запуске написано 1st Partition: 0 и автоматом в режиме USB только распознается как virtual-CD, как HDD диск распознается только в режиме передачи данных eSATA. При попытке обновить прошивку через утилиту i-odd - процесс останавливается в практически самом начале с ошибкой: "error getnodeid() called in usbtransport wich is invalid". Кто сталкивался? Подскажите, без бокса как без рук!!!
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 47 секунд:
Проблема решена с помощью парагона, оказывается при попытке реанимировать диск был установлен расширеный раздел MRA (по-моему так называется), после удаления которого проблема исчезла. Бокс был прошит на последнюю версию прошивки с сайта i-odd.com и добавлен оттудаже патч со шрифтом (европейским) и о чуда - zalman стал понимать великий и могучий русский язык в названиях образов в папке _iso!
Утилита iodd lover, если вы прошили свой zalman ve-200 на официальную прошивку от iodd, скачивается с официального сайта iodd. Качается только корейская, но через опции - можно выбрать английский язык. Скачивание английской версии - переносит на страницу ошибки. Да, и еще один момент, напрямую у меня скачка и корейской версии не пошла, только когда перешел на сайт iodd через анонимайзер (http://www.kalarupa.com/)- только тогда и смог скачать корейскую версию с английским языком.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 28 секунд:
http://letitbit.net/download/48318.4b7ba3a4cd0734d11e6b1e141ebc/iodd_lover.rar.html вот ссылка чтобы не парится на iodd lover
Если программа будет на корейском - то с левой стороны снизу вверх вторая кнопка - опции, там во второй вкладке выбираем английский язык и все. Перезапускаем программу -пользуемся.
А вот по этой ссылке http://letitbit.net/download/06232.0666aedeefa078f692ab4381c8df/Russian.lang.html вы найдете файл с форматом .lang - из разряда делать было нечего взял и перевел процентов на 70-80 интерфейс программы iodd lover. Скачайный файл положить в папку с программой а именно в папку "Lang". Естественно в настройках выбрать Русский язык.
Буду рад если кто поделится альтернативным переводом.
помогите не пойму в чём проблема!
не могу прошить,если прошивать через комп выдаёт ошибку "error getnodeid() called in usbtransport wich is invalid"
а если сбрасывать iso на диск.то на экранчике высвечивается "fw not matched"
и ещё вопрос?
дико упала скорость.диск был вытащен из другого корпуса.там была скорость около 27мб/с,а в этой коробке скорость 0,9мб/с.
в принципе из за этого и хочу перепрошить...может станет всё нормально...
Добавлено спустя 45 минут 38 секунд:
прошить удалось с 10 раза наверно...
а вот скорость так и осталась маленькая...
cognac писал(а):
Всем привет!
могбы поподробней описать процесс восстановления? у меня такая же проблема http://zalman.ru/forum/index.php?topic=1554.0 заранее спасибо!
тоже стал обладателем сего чуда. Прошил в i-odd, на win7 64bit firmware repair не запускается принципиально, пришлось шить на WinXP. Один раз слетело все - винт не виделся ни по USB, ни по e-SATA, но образы из папки _iso монтировались запросто. Еще один момент - не могу понять почему в спящем режиме греется сам box. А так доволен, как слон, образа монтируются запросто, почти все.
В каждом из нас, спит Гений и .......с каждым днем всЁ крепче !!! :)
Кто нибудь интересовался что за прошивка лежит на сайте IODD http://i-odd.com/tiki-index.php?page=Download
[iodd2501/11]1.42.65N - Firmware for NTFS formatted HDD (for MAC Book)
Смущает эта надпись: for MAC Book
у меня макбуков нет и не планируется, и что исправлено в прошивке 1.42.65N такого, что оно для макбуков лучше работает ?
И на своем IODD довольно часто замечаю проблему
при копировании больших файлов останавливается, на HDD горит лампочка передачи данных, потом слышно что USB переподключилось, приходится запускать копирование заново
Это можно вылечить форматированием HDD по новой в NTFS
вот тут прочитал что после смены прошивки их надо форматировать
переливаем его в папку _ISO и выбираем этот образ колёсиком на экране бокса. Перепрошивка длится около 30 секунд, после неё нужно отформатировать диск (хоть данные и не исчезли, но надо, так надо) и вуаля! Единственное заметное изменение — русские буквы теперь не пропускаются, вместо них высвечиваются квадратики :)
Так ли это?!
i5-3470/ASUS P8H77-M/DDR3 2x4GB/AMD Radeon RX 580 2048SP (8 GB)
Для того чтобы русские буквы читались необходимо скачать такой же isoшный образ с шрифтами европейскими (там и есть кириллица). Скачать можно с сайта http://i-odd.com/, называется Global 'E' Font file. Устанавливать после прошивки на нужную файловую систему, после форматирования диска в эту систему, в общем устанавливать последним
После установки этого шрифта появляется проблема с сортировкой даже английских ISO образов и папок
VecH не заметил на своем VE-200, да и прошивка у меня не залмановская стоит а ioddовская.
у меня два I-ODD
прошивки родные с сайта iodd
Сортировка непонятная, папки с файлами перемешаны
VecH писал(а):
у меня два I-ODD
у меня один бокс от zalman с прошивкой от i-odd - все нормально отсортировано, по алфавиту.
Проблема. Воткнул юсб шнурок в ноут, а залман не загрузился, висит на экране ввв.залман.ком и мелькает экраном (циклитеский ребут), в системе не определяется. После нажатия ресета что то определилось(составное юсб устройство) но репеир тулом не определился.
Аналогичная проблема, удалось как то решить ее?
cron
