Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Три года назад купил комп.
Мамка: Gigabyte P35 DS3L;
Видеокарта: XFX 8800 GTS 512;
Оперативка Sumsung 1+1 GB;
Проц: Core2DUO 8400
Блок питания Corsair 450 w;
Кулер Scytch infinity.
Корпус Gigabyte Poseidon;
Три жестака 500, 500, 640 гб.
TV Tuner Beholder 607 RDS;
Аудио карта M-Audio Revolution 5.1.
После покупки через год полетела мамка тест комп проходил, но зависал на черном экране с белыми буквами, (в сервисе заменили на аналогичную).
Еще через год опять полетела (заменили на ASUS P5Q SE).
Опять через год летит ASUS перестает вообще запускаться. Отдел в ремонт, вернули сказала, что перекрошили БИОС. Сейчас работает.
Температура в нутрии компа больше 60 градусов не поднимается. Внутри корпуса стоят два вентилятора один на вдув, другой на выдув + кулер.
У кого какие соображения почему летят мамки. Хотел поменять блок питания, но в сервисе сказали, что не из за блока питания.
Ну ч\з 3 года БП можно поменять просто так кто его знает что там за корсар название хоть и звучное... но результат на лицо. Если опять будет проблема с мп то можно попробовать заменить ПБ, а пока порверить его хотябы мультиметром.
А вообще может и случайность, хотя.. "Случайности не случайны" :hitrost:
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
ОЕМ Seasonic, 5 лет гарантия, 33А по 12В, может без проблем тянуть четырёхядерник и более мощную видеокарту. Менять такой блок через 3 года просто так - глупое занятие.
Rus-1980
Покупайте нормальные материнки, без окончаний "SE" и "L"
member+
Многовато... попробуй погонять такое-же железо, но чтоб не поднималось выше 40-ка, тогда можно будет думать
Но если вдруг или ты ошибся, или я, то ...
Rus-1980 писал(а):
почему летят мамки
Некачественные мамки ?
В моём парке есть тачки и 3 и 5 и 7 лет, везде одна проблема... Вентиляторы... Перегрев сволочь штука подлая... Если охлаждение в норме, и при этом матери всё равно летят то виноваты они сами...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Фото: 48
полностью согласен.
сам всегда ставлю доп радиаторы,если вижу что перегрев идёт.
Вот 2 причины,как сказал поэт - 3го не дано.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Бесперебойник ставь!
На другом форуме вот что написали.
Кулер тяжелый, но не имеет своего бэкплейта, прогибается мамка, нагрев-охлаждение, трещины в мамке. Нагревается прилично, корпус со вполне стандартным охлаждением, не супер.
Меняй кулер на тот что имеет свою пластину. Например Ice Hammer IH-4500+
врятли это из за тяжелого куллера (вероятность 1%), скорее из за косяка блока питания..
Rus-1980, предполагаю, что матери сильно греются. Недавно купил Asus Maximus II Gene и сразу обратил внимание, что южный мост имеет температуру выше 40. Пришлось сменить радиатор, а поскольку планировал разгон, то в итоге сменил всю систему охлаждения на матери.
The world is not enough...
Потрогал руками радиатор чипсета, который возле процессора, горячий градусов точно 70 есть, руки даже немного обзжигает. А воот возле биоса который нормальный.
BIOS от перегрева мамки вряд ли слетит, а вот от скачков напряжения вполне может. Проверить БП всё же стОит, хотя бы напряжения померить.
KILL DELL
Замерил на молексе показывает 12,23 и 5,03
Rus-1980
Напряжения в норме, я всё же думаю перегрев, + сами мамки далеко не лучшие. Хотя и не бюджетное УГ.
Rus-1980
А зачем тебе тяжёлый кулер, если разгоном не занимаешься? Вполне годен штатный для Е8400. 3 года стоит без проблем. Я так понимаю, тот мост что греется это северный. "Северный мост MCH" это: матплата, CPU, ОЗУ и видеокарта. "Южный мост ICH"
это: Universal Serial Bus controllers Intel на ICH9 На нём висят USB, SATA, т. е. все диски, БИОС, порты, мышь, клава ..., а радиатор у него мал. Посмотри что показывает Everest. А харды не греются? Если греются, то возможно мощности Б/П на всех не хватает.
quarkx
Это даже температурой назвать нельзя.
Rus-1980
При 70 градусах явно ожег будет, скорей всего там около 50-55. Палец (ладонь) не термометр. То что он горячий - нормально. Скорей всего "везение"
Рабочая температура вообще до 110 градусов у мостов. Не стоит паниковать.
Температуры:
Системная плата 40 °C (104 °F)
ЦП 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 55 °C (131 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F)
Графический процессор 48 °C (118 °F)
Память ГП 48 °C (118 °F)
Окружение ГП 44 °C (111 °F)
MAXTOR STM3500320AS 30 °C (86 °F)
WDC WD5000AAKS-00YGA0 34 °C (93 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B0 35 °C (95 °F)
Северный мост греется также как и у товарища, а у него уже четыре года и полет нормальный.
Сегодня еще попробую проверить напругу при загрузке системы. Запущу архиватор и игру одновременно и померяю напругу, а то в прошлый раз прверял без нагрузки.
