Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Пересобрал систему в СМ 690-2. Подключаю, жму кнопку питания - все кулеры раскручиваются чуть-чуть и через 1 секунду останавливаются. Ничего нигде не пищит, лампочка на материнке горит. Что за? Я забыл что-то подключить или неправильно подключил проводки, что идут к кнопке Power (у меня такие подозрения, но вроде как все верно подключал, ориентируюсь по надписям возле мест "втыкания").
Заранее спасибо.
Фото: 4
Ищите "козу" :) вы хоть стойки под мамку привинтили???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, то есть?
Такая проблема была при сборке. На материнке сзади что-то типа стандартного бэкплэйта (металлическая фигня). Вырез с корпусе 690-2 не совпадает с этим бэкплэйтом, поэтому мать немного приподнята. Плотно закрутить смог снизу и посредине, а сверху никак не прикрутить. В этом соль что ли?
Фото: 4
Эм, вы издеваетесь??? Какой "плотно"??? материнка ДОЛЖНА быть установленна на стойки - "фигнюшки", поднимающие мамку на 8-10мм над поверхностью "поддона" корпуса ,куда всё это ввинчивается!!!
А не стартует из-за КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ! Надейтесь ,что у вас мамка всё ишо жива.
Вот это собрал :shock: , если БП сразу в защиту уходил, то может мать жива!
Читай http://overcomp.ru/ustanovka-materinskoy-platy.html Мануалы.
Спасибо, ступил так ступил. В предыдущем корпусе не было таких винтиков, там поддон в нужном месте был сам по себе поднят. Слава Богу, все работает отлично)
Размножаетесь Вы тут что-ли....собиратели блин.....
ТС а в старом корпусе стоек на Мат.плате небыло что-ли? :shock:
Я снова тут :)
Фото: 4
В некоторых корпусах, поддон в нужном месте имеет "стоечку".
Закрываем тему.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
cron
