Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Материнка Gigabyte GA-MA770-US3, rev.2.0, BIOS ver. FF
проц Phenom X4 955
память DDR2 4Gb (2x2Gb) PC6400 Corsair XMS2 PRO
Видит только 2Гб из 4, по очереди если вставлять модули то каждый по 2Гб и вместе они тоже дают 2Гб...
привет хп 32битное
поставте 64битную виндовс и будет все видеть
Вообще должно видеть на 2 ГБ, а 3.12 ГБ где-то ("3.12 ГБ доступно"), как у меня. Не уверен, что дело в винде.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 4
он вполне может видеть только и 2 гига на 32 битах у меня вобще видело 3.60
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Дело не в винде, БИОС видит ровно 2 гига ((
там какоито ремап в биосе надо кативировать. а еверест 2 гига видит? может слот нерабочий?
А какие слоты вставляете?По цвету и ближние к процессору или дальние?Попробуйте по-разному
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
работает только если стоит в первом слоте или в первых двух, все остальные комбинации: один модуль во втором слоте, два модуля в третьем и четвертом и т.д. приводят к зависанию.
Корсах ужасные памяти, купите обычные хуниксы.
Фото: 18
Ozoni писал(а):
обычные хуниксы
То-же Г. Я-бы кингстоны предпочёл, хотя каждый своему богу молится.
Ozoni писал(а):
обычные хуниксы
Плюсую.
Но, уверен, что дело всё-равно в настройках биоса. Если есть уже четыре гига, то надо ставить 64-битную ось, имхо.
mol61 писал(а):
Ozoni писал(а):
обычные хуниксы
Кингстоны тоже как повезет сдохла планка показывало в большинстве случаев 2гига из 4 поменяли по гарантии
Афтор прошивай биос, сбрось настройки, почисти контакты, может там мусор или пыль. И проверяйте по одной планке мемтестом.
в общем проверив все слоты вставляя в них по одному модулю пришел к выводу, что оба модуля рабочие, а слоты все кроме первого не рабочие...
так что спасением было бы только 4Гб одним модулем, коих DDR2 не существует ((
PS. Есть у меня ещё один модуль Самсунг, с которым тоже стартует только если он в первом слоте.
Фото: 18
Нонсенс какой-то. Попробуй переставить проц (контролер памяти в нём находится)
Фото: 136
предположу что может помочь, а.) смена проца, на ревизию С3 б.) поднятие напруги на память вручную до необходимых значений (см. какая напруга на памяти должна быть, вроде бы не стандарт у вас, 2.1в уточняй, в.) снижение частоты памяти, ну и г.) биос конечно обновить можно но... кп находится в проце и от биоса имхо мало зависит.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 5
В биосе включен Memory Remap (above 4G)? Если нет, то может так определять оперу.
Фото: 41
От БИОСа все зависит. И что оно вообще не стартанет- тоже от БИВИСа будет зависеть.
Фото: 136
Serga01net *в этом конкретном случае,
у него как я понимаю не пашут 3 из 4 слотов, и как я думаю из за проца (хотя брак мобо, проца, памяти исключать тоже нельзя) и биос тут может не помочь обновляй не обновляй
Фото: 41
На БИОСе можно вшить такие настройки памяти (задержки, которые недоступны юзверю для регулировки из БИОСа, т.н. второстепенные тайминги), что ни один слот не заработает изначально. На МоБо DFI мы уже сталкивались с разными настройками задержек для разных слотов памяти. Помните- желтые и красные?
Ну да фиг с ним. Вполне себе может быть и дефект камня, и дефект материнки.
начать стоит с замены камня, а там уже видно будет.
