Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
При включении выдало ошибку, что не подключена клавиатура. Затем начала грузиться ОС, уже при загрузке понял что не работает и мышь. При переключении в разные разъемы ничего не заработало - что на передней, что на задней панели.
кривая сборка? zverCD не?
Я снова тут :)
elf1285
попробовать сбросить биос в ноль, вытащить батарейку, ну а если не поможет то видимо ЮСБ кончились. сборка тут не при чем биосу плевать на винды.
ОС - вин 7 лицуха
сбросил сразу после написания поста, что-то сразу не подумал:) помог сброс :)
elf1285
радуйся, а то если не помогло бы то мамку в мусор.
Stan p.
у меня до этого были проблемы с периодическими зависаниями и отключениями ПК, потом запускался раза с 10го, а так просто черный экран, мерцает только диод монитора, но все вентили шумят. Потом также все резко пропало как и началось.
elf1285
ну если бп в порядке то значит материнка мозга трахает.
Попробуй БП нормальный новый у когонибудь одолжить на денек-два для проверки.
Ну а так - похоже USB порты на метеринке отваливаются.
Проблема С БП или материнки, а проблема именно с питание.
вот конфиг, собственно
Asus P5Q Pro iP45
Intel Core 2 Quad Q9550
ASUS GeForce GTX 275 896Mb
Samsung 2x2048Mb PC6400
Seagate 1TB 32Mb
Seagate 500GB 16Mb
Asus Ascot 6XR8 Cooling Pro 500W Black
elf1285
Ну судя по тому, что этот БП видимо идет вместе с корпусом то он ацтой. как и все микролабы, асусы, кодегены и проч. рекомендую тоже взять у кого-нибудь или под манибек нормальный бп типа ФСП на те же 500 ватт.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
чорт, у тебя же квад, да еще и 275 гтх, бери на 550-600.
Stan p.
спасибо, но лучше возьму с запасом ватт на 800, вдруг систему потом менять буду :)
кстати, какой порекомендуете?
elf1285
не стоит перебарщивать, вряд ли будущая система будет прожорливей старого квада полноценного и аналогичной старой печки 275, техпроцесс и энергопотребление постепенно снижаются. а если что и произойдет деградационное в компьютеростроении то не в ближайшие два-три года, а 800 ваттник через три года будет уже не торт, короче бери 600 FSP какой в ветку соответствующую там тебе посоветуют по моделям четко. да и стоить он будет заметно дешевле 800 ваттных монстров.
Stan p.
еще раз гран мерси :beer:
elf1285
незачто удачи, не теряй тему рассказывай как проходит оживление!
кстати, если со временем поменяю на 6850 - 600В БП то хватит?
http://www.casemods.ru/services/raschet ... tania.html
Вот и думайте хватить или нет :mad2:
