Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Здравствуйте, форумчане ! Возникла странная проблема - клиент принес системный блок, говорит - что-то застряло в 3.5 мм разъеме, когда подключал колонки. При рассмотрении оказалось что да, действительно, в разъем что-то попало, предположительно откололась часть от 3.5 мм джека. Ее можно как-то вытащить, не прибегая к разборке ? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ?
иголочкой не получается?
К сожалению нет, крепко засела зараза....
купи на барахолке звуковуху за 50-100 рублей и поставь в комп - это быстрее и дешевли!
Вот на это сейчас и подговариваю клиента, чтоб без канители и понадежнее.. Скорее всего так и сделаем, но блин, КАК !!!?!? Как надо пихать, чтобы отломился кусок и его нельзя было вытащить
взять прочный стержень нанести клей момент секунда на конец, засунуть в разьём прислонив к инородному телу, подождать пока высохнет, вытащить.
WD(VRN) Кстати умная идея :) может когда-то понадобитса :)
Просто некачественый кабель был :) на 3.5 штекере на конце есть место где оно и отламываетса.
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
и офигей от "звука".. не совет
проще вытащить/вскрыть/заменить разъём если руки прямые и хочется результата
Спасибо, народ
А что здесь странного? В ноутах куски штекера в разъёме питания оставляют.
Фото: 41
А ты уверен, что это от джека? (тогда надо осматривать джек клиента- что именно отвалилось- это ж проще простого).
А вдруг там просто торчит контакт пружинный? Потому что чел прав- сломать джек в гнезде- довольно проблематично. Отпаивай гнездо и припаивай новое.
ничего проблематичного. дернули наушники сильно и наискось. джек сломался. что делать не знаю :-x
Nothing Else Matters
Если речь идёт о встроенном звуке, то принципиальной разницы не будет.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Джек сзади или на передней панели?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Фото: 41
Че делать? Перепаивать. А что ты еще можешь придумать? Если обломок от джека застрял там, то ему не дает вывалиться пружинный контакт. Надо поджимать контакт и вытягивать обломок. Подобный фокус едва ли вообще осуществим в реальности. Паяльник с отсосом и, может быть, удастся перепаять без проблем. Надо только найти новое гнездо сразу.
Фото: 75
Я такое проделал недавно, одной иголкой потолще отогнул пружинный контакт, а другой инструмент - скрепка с загнутым кончиком и заостренным :)
сначала его разболтал там, а потом и вытряхнуть удалось. Кстати, иногда используются гнезда (на передней панели) со сквозными отверстиями (с обратной стороны подтолкнуть)
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Многие звуковухи позволяют свободно задавать входы выхода, только эту функцию включить надо, тогда при подключении комп спросит что это? микрофон или наушники или усилок и тогда выбираешь и что надо и любое гнездо становится чем надо.
Фото: 18
Например HD audio, Но я-бы разъём перепаял. Станция есть, запчасти есть, будет культурно.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
А если все заняты? :-) Мне легче, у меня все свободны. Звук на ресивер по цифре идёт.
Лечил у себя так: разогнул уши кожуха на блоке из шести 3.5 разьёмов получив доступ к обратной стороне. И вытолкнул мягкой проволокой припоя.
