Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Купил новый комп по деталям :
94043 Видеокарта GeForce GT 430
94551 Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Blue WD5000AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) (oem) 1 427.80
86032 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH24NS50", черный (SATA) (oem) 733.96
87613 Корпус Minitower Aerocool "Qs-200", mATX, черный (без БП) 1 499.78
74874 Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 654.90
90234 Процессор AMD "Athlon II X3 445" (3.10ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 2 233.74
84095 Кулер для процессора Socket754/939/940/AM2/AM3/F GlacialTech "Igloo 7321 PWM (E)" (oem) 274.94
88555 Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A78LT-M" (AMD 760G, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) (ret) 1 771.18
Собирал сам БП куллер мастер на 450 вт.
После сборки ,комп включился на секунду и сразу погас,побывал замыкать котнтакты включения,вытащил видео карту ,переставлял проц заново ,все отключил кроме проводом на материнке проца и оперативной памяти,переставлял перемычку на мат плате. Результат все тот же ,все провода подключены правильно,подскажите что можно еще сделать?? Система новая брал на выходных. Блок питания поставился куллером в потолок (в плотную уперся).
Gigabyte ATX 800W. Palit GTX 275 SONIC 896MB GDDR3. Asus P6T .Intel CORE i7 920. Kingston " KVR1333D3N9K3/12G (PC10600, 1333МГц, CL9).
:-) Во 1 мат плата стоит на стойках? Во 2 БП надо кулером вниз.
А почему куллером в низ защита какая то срабатывает ? Просто доэтого этотже БП стоял в другом компе куллером в потолок и норм .
Фото: 48
Это гдеж ты про такое то вычитал?А сосёт воздух он откуда?
Мат плату на стойки прикрутил?
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Последний раз редактировалось Dachman 03.05.2011 10:36, всего редактировалось 1 раз.
ALEXRIME :lol: он у тебя воздух откуда тянуть будет? сгореть может....
мембер блин. потому что ему охлаждаться надо для этого кулер там и стоит. защиты нет просто надо переставить иначе сдохнет позже.
такое поведение похоже на КЗ на матплате, попробуй вытащить процессор и включить мамку, попробуй отдельно врубить бп предварительно отключив от мамки его, потом с нагрузкой в виде винта и сидюка, можно еще что-нибудь повесить.
каким образом ты его закрепил?обычно крепеж только в одном положении.в другом положении крепежные отверстия бп с отверстиями корпуса не совместяться.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
думаю БП он поставил верно,его иначе и не поставить,але,не совпадут монтажные отверстия.разве что сверлить...
КЗ или на матери или на бп.Если мать-не айс,могла чето за собой потащить.проверять или в СЦ магазина,либо искать мультиметр и щупать БП.если у него все ок-мать.
Фото: 48
Как правило это происходит,когда мат плата коротит на корпус(тоесть поставлена без стоек),при установке на стойки обычно всё сразу начинает работать.Хотя были и неприятные исключения.
На материнке на все винты закрутил в корпус там побоялся дальше вкручивать а то материнка как то сгибается странно.. БП по другому не встает креплением этот бп родной от корпуса куллер мастер (он находился в низу).А что за стойки это такие короткие винтики в которые можно в крутить еще винтики?
Я ИДИотто я не знал про стойки (комп не собирал ни разу вот и коротит все ))))
Последний раз редактировалось ALEXRIME 03.05.2011 10:53, всего редактировалось 1 раз.
ALEXRIME а стоячки под мать поставил???? или напрямую к корпусу привинтил?
Фото: 4
мать об корпус коротит под винты резинки засунь
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
ALEXRIME,этот корпус?
http://www.3dnews.ru/news/aerocool_qs_200_mini_tower_dlya_geimerov_i_entuziastov
:lol:
Да этот корпус но не знаю как запихать туда бп куллером в низ..... А коротит потому что стойки не прикрутил.
ALEXRIME надейся что систему не спалил.... :facepalm: кулером вниз и только так....
Знал бы я как переделать его куллером в низ а то както нехаотит он закрепляться куллером в низ..
да шо вы все к блоку прицепились? автор ты ПК то запустил?
да уж :bandhead:
Я снова тут :)
Все сделал всем спасибо за советы .БП переставил куллером в низ мать переставил на стойки все заработало норм.
