Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
конфиг amd x6 1100T (боксовый кулер ) ,мать M4A88TD-M/usb3, видио GAINWARD GTX 250 ,Блок питания OCZ StealthXStream 2 700W SLI PSU 80Plus , рам DDR-3 2048 Mb x 2 шт, PC3-10600 1333MHz <CORSAIR>
проблема - постояно виснит намертво ,спасает только кнопка ресет .Разгона нет
бывает виснит при загрузке винды а может проработать пару часов
Фото: 7
У меня такая же проблема с подвисанием Винды 7 х 64бит при загрузке из БИОСа или прямо уже когда загрузиться.
Пришлось на флешку записать новую прошивку и прямо в биосе перепрошивать.
Но вся проблема начались с:
Неделю назад купил себе Видеокарта PCI-E 1536МБ ASUS "ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5"
при установке родных дров с DVD диска игры не запускались скачал последние дрова, игры пошли, но как только я запускаю 3D Mark 06, программа виснет, при нажатии "Esc" все развисает но игры начинают выпадать заново и помогает только опять переустанавливать дрова.
Знающие люди помогите что делать?
Как определить правильно ли работает сама видеокарта или эта проблема софта а не железа?
Может Винду7 пересутановить или еще что сделать?
Два дня не могу ничего сделать. :bandhead:
Карту не гонял, хочу но не могу начать никак из-за этой проблемы.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Дрова криво встают?)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
На встроенном видео не пробовали? виснет?
Я снова тут :)
Фото: 7
Так что откатить на более старые или что?
С сайта Асус качали или с Nvidia?
http://support-org.asus.com/download/do ... uage=ru-ru
Отсюда попробуйте если что.
Я снова тут :)
Фото: 7
Да качал из обоих с asus только одна версия дров на Nvidia более новая.
Спасибо за ссылку .
Обязательно попробую.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 47 секунд:
Да отсюда (http://support-org.asus.com/download/do ... uage=ru-ru) я тоже качал версию 260.99 но на Nvidia есть более новые дрова 270,61, а промежуточных не где нет, как так?
REALpredatoR да пробовал виснет
дрова и там и там пробовал
Kiber Не вижу в саппорт листе M4A88TD-M/usb3 AMD Phenom II X6 1100T. Может последний Bios поможет?
попробую (
kiber, меняйте мамку - этой с 4-х ядерником пыхтеть, а вы поставили аж 1100T в нее - это во первых, а во вторых какой у вас винт?
remmer29, конфиг в студию, плиз......
Betalsonchik пока бюджет не позволяет менять мать ( винт 7 32
Добавлено спустя 1 час 25 минут 7 секунд:
проблему походу нашел, 1 планка оперативки полетела
Фото: 7
Вчера переустановил дрова материнки.
Потом переустановил дрова видео карты (причем скачал их с asus.com) и при выборе вида установки выбрал (выборочно) и в нем нажал чистая установка.
После всех этих движений комп заработал нормально.
Так и не понял что это было.
купил новую память но теперь еще 1 проблема с 2 планками не запускается горит драм лед ,но по 1 все нормально
remmer29
Кривые или криво поставленные драйверы?..
kiber
Либо это разные планки и налицо несовместимость, либо проблема всё таки не в памяти, а в материнской плате.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
