Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
i5 2500k
Zalman Performa
нагревается без разгона до 72С под линпаком, с разгоном 4.3 напряжение 1.27 под нагрузкой до 85С
http://s45..radikal.ru/i107/1105/87/0baa3d094696.jpg
заметил, если на радиатор надавить он наклоняется в разные стороны при этом сильно меняется температура. Если наклонить в одну сторону 85С в другую дошло 96С тест сразу отключил, что бы не сгорел процессор. Подскажите так и должно быть?
Фото: 75
Нет, сделай так - намажь термопастой по новой, закрепи, а потом сразу снимай аккуратно. По следу прижима смотри, видимо неплотно прилегает
кулер, отсюда и температура такая.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
а какую термопасту купить, есть ли отличия например для видеокарты или процессора? и чем намазывать термопасту?
Фото: 75
я пользуюсь кпт-8, их много видов, спроси у кого-нить в ветке с охлаждением.
Намазать можно пальцем, слой пасты не более 1мм, но я мажу чтобы была
прозрачность небольшая - так излишков немного и по бокам не лезут.
Сначала проверь на той что у тебя - какой прижим.
