Здравствуйте. Думаю это будет наиболее подходящая ветка форума для моей проблемы, извиняюсь если это не так.
Дело в том, что в последнее время компьютер стал просто напросто зависать - замирает изображение на экране и всё - ничего не происходит. Естественно двигал мышку, щелкал клавиатуру(смена мышки не помогла). Потом я переустановил систему, с 7 на xp. - тоже не помогло. В общем решил, что дело в материнской плате или видеокарте(я прав?)
Компьютер используется для скайпа, интернета, игрушек(1-4х летней давности). Конфигурация моего компьютера следующая: 1)FSP Group ATX-350GTF 350W 2)ASUS p5gd1 3)512 DDR1*2 + 256 DDR1*2 4)250+160 Hdd Sata2 5)GF 6600 256mb, с полуполоманным охлаждением 6)sb life 7)Celeron D 2.8 GHz 775s + новый кулер Компьютер уже староват, 6ой год
Хотел с вами посоветоваться, что надо заменить? Ну и соответственно на что?) Предположительно думаю надо поменять материнскую плату+оперативную память(ну DDR1 платы уже не резонно покупать) Все необходимые замены хотелось бы уложить в 2-3 тысячи, желательно оставить потенциал на "усиление", чтоб можно было обновить в ближайший год без обновления заменённых комплектующих.
За 2-3 тысячи можно купить только б/у-видеокарту. Но, если на ней будет шестиконтактный разъем дополнительного питания, блок питания под неё тоже придется заменить на более современный, ватт на 450, не меньше.
так дело в зависании изображения именно из-за видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Ульяновск
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
за 2-3 тысячи купить мат. плату + проц + оперативку Вы никак не сможете..... P.S. БИОС сбрасывать пробовали, пересобрать компьютер на открытом стенде, память слотами поменять,подключения проверить?
"GF 6600 256mb, с полуполоманным охлаждением" <= перегрев? почистить не пробовали?
Дело в перегреве, либо процессора, либо видеокарты. Кулер на проце у вас "новый" и, если ,был установлен с соблюдением технологии замены, процессор перегреваться вроде бы не должен. А вот видео "с полуполоманным охлаждением" уже вызывает подозрение. Игры "1-4х летней давности" весьма ресурсоёмки. Попробуйте помониторить температуры в процессе игры. Кроме того, вопрос был:
Видеокарта, HDD и дисковод - единственное, что можно будет пристегнуть к новому системнику. А за 3 тысячи можно выторговать и GeForce GTS250 или, даже, Radeon HD4850. Только БП придется поменять - к старому их не подключишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
SAMSON_OV писал(а):
тупое зависание указывает на память
Еще на БП и, или, на проблемы в сети 220. Кратковременное пропадание сигнала пауэр гуд приводит именно к мертвому зависону, Еще я бы проверил контакты доппитания видеокарты, особенно если там разъем типа молекс. Тоже с винтами и разъемами к материнке, но только если эти разъемы иногда расстыковывались..
panda11 проверяйте память на ошибки. тупое зависание указывает на память
Хорошо, а как это сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Хорошо, склоняюсь именно к варианту со встроенной видюхой+память... БИОС сбрасывать не умею, да и к сожалению нет времени разбираться, дело близится к сессии, цейтнот
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У видеокарты нет доп питания, вроде бы все контакты крепко держатся.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Думаю потенциала особо не получится, в условиях поставленного бюджета((
Теперь склоняюсь к варианту старый проц.+новая матенинская плата со встроенной видюхой(уж лучше потом норм видеокарту докупить)+новые плашки оперативки+не менять БП(если это возможно) Подскажите пожалуйста, какую комбинацию выбрать, желательно из http://www.dns-shop.ru/kemer/
Самая ненадежная деталь это БП, материнки раза в два реже накрываются, хотя бывали исключения и плохие мамы с вздувающимися конденсатарами. Всеже БП следует менять в первую очередь и я бы не рискнул подключать новую материнку к старому БП не проверив хотябы оссцилографом пульсации напряжений, причем всех и дежурного в том числе, а то бывает старый БП лупит по дежурным 5вольт, 15 вольт пульсирующих и жгет маму. Еще надо бы на сайте асрока убедиться что новая мама держит пресскоты селероны, это сейчас редкость и бывает что мама просто не знает таких процев или не может шину 533 ставить. Глянул, асрок молодцы, есть поддержка. http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=G41M-S3
Спасибо за совет!) Но не представляю где мне взять осциллограф(ну конечно можно взять шнур для колонок, но времени сейчас абсолютно нет, есть только мультиметр). Тогда можно вас попросить подобрать из http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/87/ блок питания к предложенной мат плате и оперативке. склоняюсь к http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/87/112296/ - это хороший выбор?
Последний раз редактировалось panda11 09.05.2011 14:18, всего редактировалось 1 раз.
А в будушем видя будет? Какого уровня? Мне из личной неприязни Hiper не нравится, нарвался я в свое время на голимый брак, с заклинивающимся через две недели вентилем, хотя они наверное поставщика карлосонов поменяли уже. Про другие БП ни чего не знаю.. Наверное все нормальные, в какой-то степени.
Что касается планов на будущее, то планирую летом обновить процессор(c2d) и видеокарту тысячи за 3.
Если дальнейших абгрейдов не будет, то можно и надежный 400 ваттник взять или 450 с большим запасом. 5770 и е7ххх в принципе и на 350 ватнике работать будут без проблем(но не наверняка), хотя чтоб не рисковать 450 лучше будет да и рекомендовано для 5770 450 ваттник. Тут даже не мощность важна, просто некоторый запас необходим для надежности и чтоб избежать глюков при просадках. А так e4400@2600 и 8800gts512, что примерно равно по мощности е8400+5770 у меня спокойно на нонеймовом древнем 300 ватнике пахали(конденсаторы все заменены) и были исключительно стабильны(потребляла вся система не более 200 ватт при этом, проц, мама, видя, сидюк и нотбучный винт), но советовать такое я никому не стану. Короче под 5770 450, под более слабую видяху типа ati56хх или nv240 можно и 350. Желательно ати, так как они меньше жрут.
Ребят, пожалуйста посоветуйте пожалуйста из каталога надёжный, можно и 450ватник, ну чтобы апгред был возможен хоть какой то http://kemerovo.dns-shop.ru/ желательно подешевле... т.к. бюджет планировался на всё 3000, => бп тысячи за полторы надо
Ты сначала помониторь температуры с помощью какого-нибудь Everest/AIDA (в них и тесты есть). На худой конец, можешь установить ASUS Probe с диска, который идёт в комплекте с материнской платой. А уже потом решай куда тебе деньги вкладывать. Для твоей нынешней системы блока питания может и хватать, но, во-первых, ему уже лет пять-шесть (износ знаешь ли), во-вторых - КПД у него никогда не был высок. При подключении энергоёмких комплектующих он будет перегреваться и, рано или поздно, сгорит сам и попалит мамку, оперативку и, возможно, прихватит с собой ещё что-нибудь. Видеокарты бывают и без разъёма доппитания, например "зелёные" GeForce 9800 GT, но это не означает, что такой карте гарантированно хватит питания в PCI-E x16 старой версии. В комплекте с видеокартой, имеющей такой разъём, может идти переходник с 4-х контактного молекса на 6-ти контактный писиай-и, но... читай выше про БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Не знаю как в Кемерово, а в Москве за 3к можно подобный комп с рук купить. Соответственно и комплектующие оттуда же, благо это не то железо, которым кто то станет нынче кидать.
