добрый день, столкнулся с проблемами на такой конфигурации:
Материнская плата - GA-X58A-UD3R (rev. 2.0), биос прошил до FG (последняя версия, не помогло) Память - DDR3 6144Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 3 (KVR1333D3N9K3/6G) (3 планки 2,4,6 слоты) Процессор – Core i7-950 (Bloomfield 3.06GHz, 4.8 GT/s, 8Mb, LGA1366), кулер Zalman CNPS9900 NT Видеокарта – 2Gb Sapphire HD6950 (GDDR5, 256 bit) БП - Thermaltake TR2 RX 650W , горизонтально HDD – Seagate ST31500341AS SATA II Barracuda 1.5 TB ОСЬ - Windows 7 Home Premium Разогнан ли компьютер? - нет
непонятное мерцание на экране, браузеры лагают при скролинге, попробовал игрушки Crysis1 лагает , рвется горизонтальными полосами, даже cs1.6 неадекватно себя ведет, курсором двигаешь и чувствуешь тормоза, даже светлячки при загрузке win7 тормозят. Собрал сам, т.к не в первой, тестами все прогонял ошибок не нашлось (мемтест прайм осст 3дмарк2006, вантаж) решил отнести в гарантийный все железки, проверили вернули сказали все исправно и функционирует пробовал 2 другие видео карты sapphire toxic hd 5850 / 8800 GT - ситуация та же покупал 2 БП одинаковых, решил потестить с другим, такой же новый из коробки достал - ситуация та же менял ось - ситуация та же перегревов нигде не зафиксировал, при нагрузках все хорошо
в чем проблема? видимо не совместимость железа ? тогда что с чем, как определить ? помогите победить этот не феншуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Частоту памяти в БИОСе смотрели? на какой частоте работает? Мосты на мат.плате щупали? не перегреваются? Жёсткий диск в каком режиме стоит? Смотрели, процессор не тротлит? Видео проверяли? в х16 работает?
частота 1066 мосты в порядке, температура в норме, и на ощуп и в aida64 жесткий диск как посмотреть? что значит не троллит процессор и как посмотреть? видео карта исправна? как проверить и что насчет х16 пожалуйста по подробней
В BIOS должен стоять режим ACHI, а если стоит IDE, то диск будет работать в режиме эмуляции старого формата IDE Троттлит - пропускает такты...ThrottleWatch - программа....Как видео работает можно в GPU-Z посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Бред. ACHI дает лишь поддержку набора команд NCQ. В IDE-режиме современные винты абсолютно нормально работают, без фризов и лагов.
Dysentary Проверьте винт утилитой HD Tune. График должен быть относительно ровным. В тесте чтения/записи блоков разной величины скорости должны быть на уровне десятков мегабайт в секунду (это не относится к самым мелким блокам).
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: В автозагрузке Винды ничего лишнего не стоит? С видеодрайверами экспериментировали? ОС переустанавливали?
В автозагрузке ничего лишнего. С да экспериментировал, ситуация та же, и на разных карточках пробовал ОС переустанавливал, пробовал 32бит тоже самое, и разные виды 7рок (полностью форматировался) взял у друга БП на 875 попробовать (кто то предположил что бп на 650 не тянет) ситуация таже
Все железо сдавал в гарантийный, как же они проверяют если у меня все глючит т.т Грешу на материнку больше хз.
В 3DMarke производительность на уровне? Нет впечатления, что "тормозит неподеццки"? Винт в другой порт попробуйте подключить (он, кстати, каким по счету в БИОСе определяется?) и замените у него шлейф (дата-кабель) на всякий случай
Ну насчет режима achi правильно было сказано что полный бред, а вот тем же 3 д марком нужно прогнать общий и ставнить попугаев с такой же системой. И еще прогнать скорость работы памяти и hdd хотя бы сандрой. Выложить полученные данные сюда и проверить другими людьми с близкой конфигурацией. Потому как такие проблемы решаются или быстро или после проверки всего железа. Ну и впринципе можно посоветовать попробовать поставить ту же xp ради теста так как ты все равно сносил систему.
Судя по вышеописанным симптомам, речь не идет о процессоре и подсистеме памяти. Проблема либо с винчестером, либо с видеокартой (сюда же включаются варианты с некорректной работой с ними материнской платы). Поэтому Вас и попросили рассказать о производительности в 3D-тестах. Вообще, симптомы жутко смахивают на поведение системы с неустановленным (или криво вставшим) видеодрайвером. Как Вам уже советовали, проверьте в каком режиме работает PCI-E, например утилитой GPU-Z.
с видео картой все впорядке, дрова нормальные, опробовал разные дрова , и разные видео карты на голую систему, и тестил эту 6950 на стареньком дуал коре , все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Вильнюс
У меня почти такая-же система. Но ничего из перечисленных симптомов не наблюдал, на всех версиях биос (FB, FC, FF, FG). Можно попрпбовать сбросить настройки BIOS, а потом отключить все устройства, которые не используются...
А, ещё можно видео в другой слот PCIX воткнуть ради эксперемента. Да, и диск на на инелловский контроллер посадить, а не на JMicron (Gygabyte) или Marvell (sata III).
P.S. Надеюсь ось WIndows 7 ? и драйвера все свежие (хотя-бы и с сайта Gigabyte под данную маму/ось)? Особенно это касается чипсетных дров от Intel...
биос сбрасывал подобное наблюдалось на разных прошивках включая последнюю менял pci слоты ради эксперимента, результатов не дало ось и дрова самый свежак , в том числе с сайта гигабайта под конкретную мать, чипсет в том числе
Sapphire HD6950 (проверил на другой машине, всякие WoW"ы и Crysis"ы на максимальных настройках, полет нормальный - тестовый стенд 2 часа игры) Thermaltake TR2 RX 650W - видимо полет нормальный, новый и ему меньше 3х недель (был заменен на новый после гарантии (кондеры полопались, сказали так)) HDD был заменен на WD caviar black 1tb (ситуация в корне таже, хотя конечно на нем все шустрее т.к. сам он покруче, и кстати он не горячее чем сигейт, а то умники всякие пишут, 38 C мой предел при сильных нагрузках , и кстати график через HDD tune там просто ужасающий, в 100500 раз хуже чем на долбаном Seagate ST31500341AS) DDR3 даже незнаю что сказать (prime95/occt/memt , проблем не зафиксировали, в гарантийные тоже не нашли)
путем исключения грешить на мать , больше мыслей нету
есть ли какие варианты, ? кстати WD хард подключен сейчас через сата6 гб порт, с марвел контроллером, включенный achi
конкретная проблема осталась в первоначальном виде особенно при просмотре видео, при плавном движение видно тормоза и дерги (любое видео не важно BD ремукс или 400 метров серия The Big Bang Theory) особенно если смотреть видео при включенном торренте, 1 загрузка скорость 1метр/с на старом дуал коре с 240гб хардом 8бм буфером по 8 загрузок одновременно было смех
Добавлено спустя 1 час 40 минут 17 секунд: монитор syncmaster 932B
протестировал у себя в полной сборке этих комплектующих Crysis 2 на максимальных настройках - 2 часа полет отличный с видео все так же , браузер все также
Пришла в голову "гениальная" мысля. Есть возможность установить PCI (или PCI-E) сетевую карту, отключить в БИОСе интегрированную и проверить работу железа в таком виде?
Vadaki сорри, но просто нету токовой. Вы предполагаете что может быть косяк во встроенной вызывающий такие конфликты? есть ли еще варианты? как найти проблему, не хочу в слепую что то покупать (мать например)
