Самопроизвольно отключается комп. Время от времени отключается и сразу стартует компьютер, независимо от запущенных приложений. Температуры железа в норме. Конфиг. : i5-760, asus p7p55d-e pro, 2x2 kingcton 1333, wd 500gb, asus gtx470, huntkey 700wt. Помогите пожалуйста!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Обычная процедура проверки: 1). Протестируйте память Мемтестом (из-под DOS'а) на наличие ошибок. Несколько проходов как минимум. 2). Проверьте винчестер чем-нибудь типа MHDD или Victoria на предмет бэдов. 3). Отключите в свойствах системы автоматическую перезагрузку - комп после этого, по идее, должен не перезагружаться, а выдать BSOD (синий экран), на котором можно почерпнуть полезную информацию. 4). Если и после п.3 комп будет перезагружаться, то есть смысл проверить его с другим блоком питания (мощностью не менее 500 Вт для Вашей конфигурации) и/или с другой видеокартой (с меньшим потреблением энергии).
Если после этого установить причину перезагрузок не удастся, то, думаю, придется нести комп в какой-нибудь сервис-центр, т.к. вряд ли у Вас дома есть возможность проверить проц и материнку по отдельности.
Было точно такое же на старом компе. Впустую тестил все железо 3 дня, начал впадать в панику. Нашел неисправность случайно - время от времени закорачивало кнопку "reset" на системнике. Так что на всякий случай можете попробовать попользоваться компьютером с отключенными кнопками включения и перезагрузки.
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
MycuQ Тогда бы комп просто вырубался.
Это называется ребут. Его могут вызвать как системный сбой, так и аппаратный. Смотрите советы выше.
Спасибо Всем! Проблема оказалась в Win7, код ошибки 0x00000098, закончилась триал версия, хотя пишет что активация не требуется. Эх, разорюсь на лицензию!
