Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2011 Откуда: Иркутск
Здравствуйте.В общем не знаю с какого момента это началось,но до установки новой видеокарты данной проблемы точно не было (ранее стояли 8600GT и GTS250 соответственно).В один непрекрасный момент ЦП начало нерегулярно,но переодически грузить под крышку (70% по гаджету и диспетчеру,позже доходит до 100%), Process Explorer Русиновича результатов не дал,все упирается в какой-то там драйвер,а какой неизвестно.Известно,что проблема именно в железе,почему - ниже.Систем стоит несколько - Windows Xp SP 3,Windows 7 build 7600 x64 Pro (без SP),Ubuntu Linux 11.04,Sabayon Linux 5.4.Если комп перугражать,то загрузка ЦП может оставаться,причем если зайти под ХР,проц так же загружен,а может и сразу пропасть,но позже (20мин. - 1 час. в общем рандомно),может появиться снова.На линухе такого нет и не было.один раз во время загрузки залез в диспетчер оборудования и клацнул вкладку драйвер контроллера SATA (чипсет nForce 520) и загрузка тут же пропала дня на 2,но это было совпадение судя по всему.Решил разобрать комп,т.к. давно не чистил,вынул все,все облазил,почистил,с обратной стороны на материнке непосредственно под сокетом была пыль в большом количестве,под чипом тоже самое.Вычистил все,собрал - загрузки в простое как не бывало,месяц или полтора была тишина,а сегодня пришел с работы,решил погонять в CSS и после 20 минут игры начались жуткие тормоза,игру закрыл - проблема возратилась,загрузка ЦП 70%.Вырубил комп,разобрал-собрал сейчас все в норме.Но надолго ли?Подскажите куда копать,может кто сталкивался.Деньги есть,но менять отдельно ничего не хочу,т.к. собираюсь брать новый комп целиком,с запасом года на 3.
_________________ i5 4690K@4GHz, MB Asus Q87M-E, Asus GTX770 DCII 2GB, 8GB DDR3@1600MHz Corsair Vengeance, PSU FSP Aurum CM750 @750W
ZSaimont писал(а):
драйвера конфликтуют. понятно, что на линуксе нема такого.
Так в том-то и дело,что апдейт вырубаю сразу,драйверы ставлю всегда одни,на плату нвидевские не ставлю,т.к. при их установке ХР например начинает тупить (проводник,перемещение по каталогам подтормаживает),драйвер тасовал и так, и эдак проблема не исчезла пока не перебрал комп.Грешу на сатовский контроллер,или прерывания (видюха,сетевая и встроенная звуковая висят на одном прерывании IRQ16),но отключение встроенной звуковушки в БИОСе,не помогло.Нагрузка на ЦП растет постепенно,например она повышается при каждой мелочи,т.е. при работающем плере и паре прог в фоне,загрузка доходит до 40%,после разбора болтается на 10-12%.Так же,когда проблема появляется,элементарные операции (например открытие папки или запуск проги),вызывают сильные скачки нагрузки до 50-60%,сейчас такого нет,но неск. дней происходило.Сетевую отрубать не вариант,т.к. инет через локалку (VPN),да и отрубал толку 0.
ZSaimont писал(а):
и чего ты после такого хочешь? ставь другие.
Ничего не хочу,имеется ввиду дрова на сетевую,мать,звуковые,всегда стояли такие и все нормально работало,менять смысла их не вижу,т.к. это не видюха и какого-либо прироста чего-то там,ждать бессмысленно.И как я уже говорил пробовал разные.в т.ч. самые новые,проблема не исчезла.
это как?[/quote]
Это судя про процесс эксплореру прерывания вызывает именно драйвер,какой не понятно,лазил и на сайт мелкомягких,там тоже ничего пояснить толкового по этому поводу не могут,все говорят "драйвер какой-то".В инете по аналогичной проблеме гонят на роутеры или сеть.но я сеть отрубал,дрова удалял/переставлял и все тоже самое.
