Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 117 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Суть моей проблемы такова: я играю в две игры - NFSMW и CoD: United Offensive. Процессор в использовании 2.5 года - Intel Core 2 Duo. Пытался разогнать до 300MHz. Когда же я его разогнал, то начались эти лаги в этих двух играх ~ 1 раз в 3 минуты, до него были лаги только в NFSMW и реже, чем сейчас. Потом уже убрал разгон, а лаги остались.
Конфиг:
Intel Core 2 Duo E6300 (775, tray)
ASUS P5KPL-AM EPU
Asus GTS450 (1GB, PCI-E)
Hitachi Deskstar HDS721032CLA362 7K1000.C, 16mb (SATA 2, 7200) 320 GB
Optiarc DVD RW AD-5240S
Real power 400W
Samsung DDR2 PC6400/800 2Gb + NCP DDR2 PC6400/800 1Gb
Cooler CPU sk-775 Foxconn NBT-CMI7754BX-C
Процессор покупал не в самом лучшем магазине и назревает вопрос дня - придется ли новый покупать процессор или можно как-нибудь реабилитировать этот? Ну и дополню инфу, если это важно - систему пробовал переустанавливать, вирусов нету.
Да, еще важное забыл написать - после этого сделал апгрейд: купил вышеуказанную видяху и плашку оперативы на 2 гига, протестил утилитами - поврежденных секторов нету, да и в хорошем магазине брал. Видеокарта в играх 60, без них 50.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Попробуй сбросить биос ( вынь батарейку из мамки минут на 5 при выключенном питании)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И попробуй с одной планкой памяти
NFSMW на этом проце и видео летать должен. Думается, что дело может быть в БП...
Добавлено спустя 53 секунды:
Но CMOS сбросить нужно, конечно...
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Завтра попробую этим заняться. NFSMW должен, как и первая CoD, что и было ранее. Думаю брак в проце.
Но и БП не исключаю - он уныл. В общем завтра пробую сбросить CMOS и отпишусь о результате.
БИОС уже пробовал в дефолт сбрасывать - не помогло. А, и термопасту на ЦП тоже менял.
Энергосберегающий автодаунклок - вероятность 80%. Даунклок из-за перегрева (троттлинг) - вероятность 20%.
по первому копаться в биос и программах к мат плате если ставили. по второму искать в инете макс температуры для этого проца и сравнивать с отображаемыми под нагрузкой (occt подойдёт)
При поломке проца никакой периодичности небыло бы. А вот поломка бп вполне возможна, но он должен быть очень некачественным. 400ватт это неплохой запас для этой системы.
Очень интересное обсуждение как и советы , хотелось бы узнать а у нас что в играх за все про все процессор отвечает и бп.
И что тестовых программ нет кроме этих двух игр, что нельзя протестить систему 3д марком и это форум оверклокеров и советы спецов?
1.При любых раскладах сначала нужно потестить 3 д марком.
2.Любой относительно шарящий в железе человек никогда не установит две разные планки памяти на комп без горящей необходимости.
3. В каком таком положении проц стал отвечать за игры а не видеокарта.
4. В каком таком положении блок питания стал отвечать за лаги в играх.
5. В чем конкретно лаги? падение fps, постоянная подгрузка с винта и т. д. что конкретно?
Последний раз редактировалось Granp 15.05.2011 10:05, всего редактировалось 2 раз(а).
tranzer писал(а):
Думаю брак в проце.
Вероятность что дело в неисправности процессора ничтожна. Первым делом нужно проверить БП, вторым - охлаждение компонентов (ЦП, видеокарта, мосты материнки). Если с ними всё впорядке, тогда почти что наверняка проблема софтварная
Industrialice писал(а):
tranzer писал(а):
Думаю брак в проце.
А не проще ли было сказать запустить everest или aida и посмотреть напряжения на комплектуху и температуру на них же?
Да нормально всё будет работать, не пугайте человека.
Вероятность недостатка питания при таких симптомах тоже ничтожна. Проверяем охлаждение.
Напряжение может быть в порядке, тем более по показаниям софта. Это ничего не гарантирует
Мы не говорим о гарантии мы говорим о поиске проблеммы а посмотреть питалово можно и в биосе я думаю в этом ему можно доверить.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я не пугаю человека , но если появляется такая проблема вы не будете пробовать сделать систему стабильней и частности убрать гиговую планку памяти в данной комплектиции.
В биосе, без нагрузки практически? Оригинально. У меня у друга практически 1 в 1 конфигурация, при покупке был куплен корпус вместе с блоком на 450 ватт, проработал он где-то полгода - понятно что блок некачественный (корпус стоил 2k рублей), работал с перегрузкой. Тут же я тоже сомневаюсь что блок питания высокого качества
А стабильность напряжения посмотреть в биосе можно ? и основные токи типа по 3.3в 12в сколько вообще от номинала он дает если говорить о допустимой разнице в 5%
Толку от софтового осмотра всё равно не много. Покажет нормальные напряжения - нету уверенности что показатели не врут. Тоже самое если покажет отклонение. Лучше всего просто взять - где-нибудь у кого-нибудь из знакомых действительно качественный и мощный блок и с ним посмотреть. Обычно это совершенно не проблема. Вот если подобный вариант крайне неудобен, тогда уже пытаться извращаться с даунклокингом и замерами - а что делать
Софтовые методы не очень хорошо, но определить падение напруги можно, например, в everest - "Тест стабильности". В биосе смотреть напряжения глупо - никакой нагрузки нет, об этом уже сказали.
Так как приведены конкретные игры, то ВК, проц и память должны их тянуть без лагов. Хотя ставить память разных производителей крайне не рекомендуется, так что планку лучше выдернуть, это да.
1. Зачем? Мы сможем определить в чем проблема после этого?
2. Да. Особенно разных производителей и разным объемом памяти.
3. Оба отвечают. Плюс память. Если брать самые современные игры, то они все более и более требовательны к процу, чем к ВК.
4. С давних пор. Если будет напруга падать, то тупо будут лаги или микрофризы.
5. Тоже хочется знать.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
1.Ну по моему мнению в зд марке можно отдельно протестить проц и видяху и там сравнить очки/попугаи с таким же железом.
3. Ясно что за производительность отвечает система целиком а не отдельные комплектующие это написано потому что человек сразу решил что проблема в процессоре потому и такой вопрос.
4. Насчет блока питания я конечно согласен в принципе но для того что бы определить конкретную проблемму мне кажется нужно протестить систему по предыдущим параметрам.
Ну и в заключение конечно гнать может все и самый лучший способ проверить это взять другую видяху или другой проц, память, бп, материнку в конце концов но ведь мы даем конкретные совету человеку который не работает в магазине компьютерных комплектующих и пытаемся решить ее без покупки замены комплектухи, пока не будет установлен камень преткновения.
Нет, нет, нет! Не всё так страшно - опять же я среди ночи вчера я вам это все писал и решил это неслучайно. Напишу-ка я вам вот что.
Я пробовал эту тему с другой мамки - P5KPL-AM SE, пробовал я это с двумя другими видеокартами - одна унылая и старая 9500GT, другая была на тот момент новая 440GT и в связи с этим поменял на нынешнюю. Насчет плашек оперативы - по идее они у меня одного типа плашки DDR2 и одного конфига 6400/800. Когда было 2 гига, то тоже была такая шляпа. Мне посоветовали не давать разгон оперативы, а то вот тогда может настать хана. Надавали кучу советов - буду разгребать и постепенно отписываться.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А, да - еще я читал, что мой БП ужасен тем, что не отвечает заявленной мощности в 400W.
Судя по производителю, ничего удивительного если изначально не отвечал. БП ещё имеют такое свойство, со временем терять свою мощность - и чем активнее их нагружать, тем быстрее они изнашиваются. Так что если БП ещё и возрастной, однозначно рекомендовал бы его к замене даже если он и не является источником проблем в данном случае
Да, теперь я пробовал искать перемычку CMOS, но её к удивлению не обнаружил. Обнаружил четыре схожие, читал в мануале, но это другие две - две с USB, одна с клавиатурой связана каким-то образом (вроде) и еще одна. Может я чего-то не доглядел и скажите - есть ли таковая на данной плате. Пробовал звонить в техподдержку, но сегодня выходной.
Так, теперь я так понял необходимо протестировать все железо!
Тут еще писали в чем конкретно лаги - fps, подгрузка с винта. Идет падение fps - зависает прогрузка в движении, в GTA SA мерцали текстуры иногда. Но я не думаю, что видеокарта бракованная - три уже испробовано. Скорее всего у меня неправильно заданы настройки в панели управления, а точнее говоря так оно и есть, ибо я читал рекомендуемые настройки на сайте nvidia, а настройки по умолчанию ужасающе! Но когда я их меняю, т.е. ставлю вместо качества ставлю производительность (на сайте пояснено, что последнее дает хорошую картинку и оптимальные настройки, когда как первое только рассчитано на картинку, а про детализацию не слова), то у меня идёт еще большее зависание, но пропадают проблемы мерцания текстур и пр. Зависает по всей видимости из-за нагрузки на процессор, который как раз-таки и не способен отвечать уже за такие настройки.
Или я не прав?
Да, забыл дополнить - когда была одна планка, то еще были такие подвисания в фильмах. Когда вставил её, то хоть фильмы можно нормально смотреть!
Так что возможно дело и не в fps - просто я не до конца понимаю, что это означает.
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 58 секунд:
Протестировал я железо посредством 3Dmax, но сюда еще хотел бы добавить - у меня бывает лаг со звуком при одновременном запуске wimanp и Adobe Audition, программа Easy CD-DA Extractor запускается дольше всех, а еще когда были лаги с играми, то задавал соответствие с разными процессорами и это, порой, помогало. Думаю дело в нём. Вот результаты, а вы уже тогда дайте прогноз.
http://dl.dropbox.com/u/20443870/1.png
http://dl.dropbox.com/u/20443870/2.png
http://dl.dropbox.com/u/20443870/3.png
tranzer Быть может проблема еще банальней: вирусы и,как следствие, высокая загрузка ЦП, что приводит к лагам в играх и лагам со звуком? :)
И да, температуру ЦП бы не мешало посмотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
P.S. Т.к. я резалты 3DMark'a не заказывал, то и комментировать их не хочу. Пусть Granp сравнит с таким же железом :) И как это поможет найти проблему, я так и не понял. Ну будет меньше попугаев, ну и что, убедимся, что лаги есть. Из-за чего - одному богу известно.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Когда не знаем в чем проблема и что нужно делать, то проверяем ВСЕ.
Поскольку, тут никто так и не написал, что делать, предложу свой вариант:
1. Проверяем на вирусы и на всякий делаем дефрагментацию диска (мало ли).
2. Скачиваем и устанавливаем OCCT и прогоняем там CPU:Linpack тест и GPU тесты. Заодно и на температуру проца, и на напряжение (правда, измеренное софтом) посмотрим. Резалты, само собой, сюда.
3. Если есть проблемы со звуком, можно также скачать и запустить DPC Latency Checker и помониторить. Если будут резкие желтые и красные скачки на гистограмме, то можно поискать софтовые проблемы.
4. Тестим модули памяти при помощи memtest (лучше не в Windows)
5. Тестим винчестер при помощи Victoria (можно Win версией, 4.46, например)
6. Проверяем просадки напряжения в everest.
Также проверяйте температурку.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Сейчас этот форум просматривают: Freevad и гости: 7
