Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня такой вопрос, на старом железе AMD 64 3000+ заменил планки памяти вместо двух по 512 метров kingston ddr400 поставил две 1 gb ddr 400 в результате чего win xp sp 3 начала загружаться в два раза дольше. В чем может быть проблема, кто нибудь с таким сталкивался.
Может новая память запустилась на пониженных частотах ? Хотя сомневаюсь что от этого система грузилась бы в 2 раза дольше :?:
нет запустилась нормально и конечно вряд ли от скорости памяти может настолько тормозить скорость загрузки и там даже не в два раза а скорее в 3-4 раза.
Память случайно не NCP ? Можно прогнать мемтест. И напиши полный конфиг компа.
Да именно ncp
Тогда скорее всего память можно отправлять в помойку и купить нормальную. Как вариант, проверить её на другом компе, хотя почти уверен что будет тоже самое
А конкретнее почему на помойку думаешь битая что ли или это конкретный глюк производителя. Т.к. кроме оч. долгой загрузки никаких вроде глюков нет 3д марк нормально проходит игры идут bsod и отключений нет.
потому что все его знакомые крутые перцы так говорят
для начала сделай файл подкачки фиксированного размера
Ну что же спасибо за совет обязательно попробую.
Много планок этого производителя в руках у меня бывало, практически все приходят с завода мёртвые/не стабильные, в магазине где обычно покупаю железо говорят что из проданной памяти ncp возвращают почти всю. Сам наблюдал следующие глюки у этой фирмы: Дохлые с завода, не работают на заявленной частоте/таймингах, ошибки чтения/записи, смерть во сне(после выключения компа с этими планками он больше не включался), так же было увеличение времени необходимого на любые операции в том числе и загрузка винды, при этом иногда выдавал синие экраны, мемтест говорил что память в норме. Нужны ещё факты ?
читаем выше и убиваемся об стену :dance:
Ну вообще то их никак нельзя назвать мертвыми/нестабильными, с таймингами производителя работает, и кроме долгой загрузки винды как я упомянул других глюков нет, я больше склоняюсь к совету о фиксированном размере файла подкачки именно от этого может идти конкретная проблемма. Интересно а если меметест говорит все гуд значит это гуд конкретно не действует для конкретных производителей?
Не всегда глюки палятся мемтестом, гдето лежит ncp ддр400, выдаёт максимум 360 мегагерц и повышенные тайминги, при этом мемтест говорит что всё нормально, однако система пару раз в день падает с синим экраном, с планкой самсунг синих экранов нет.
Ну дык проверить то не долго, не слышал что бы из за этого бывали проблемы такого плана.
[проверить то не долго, не слышал что бы из за этого бывали проблемы такого плана.[/quote]
Конечно не долго комп то на работе но ради поиска истины схожу сейчас я вообще за 15 лет впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Да выставил файл подкачки фиксированно в 3 гб толку ноль
Aleksart писал(а):
убиваемся об стену
ты с кем там собрался суицидить?
поживи еще, объясни, что это за явление: при смене памяти грузится дольше, но других глюков нет?
объясняй по-русски, без мусорных слов
Aleksart писал(а):
палятся
нужны не общие фразы, а чтобы была понятна причина явления
Aleksart писал(а):
Нужны ещё факты ?
да
сколько планок памяти ты держал в руках?
почему у меня никогда не было проблем с NCP?
у меня руки кривые?
Granp писал(а):
толку ноль
сохраняешь лог загрузки в свои документы
ставишь старую память и тоже сохраняешь лог загрузки
смотришь, где увеличились задержки
будем думать дальше
[/quote] сохраняешь лог загрузки в свои документы
будем думать дальше[/quote]
Проблема в том что старой памяти уже нет, но попробую сохранить лог загрузки наверное все равно будет с чем сравнить.
Granp, БИОС на МП самый последний?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
юзал раньше NCP - проблем не было
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Да нет конечно же перешивал еще лет 5 назад но так как проблем с материнкой не возникало а в новых версиях биоса отсутсвовали мне интересные улучшения то больше и не перешивал. Хотя как я понимаю все равно придется это делать так как тоже довольно большая вероятность выравнивания положения. Ну скажем если в новых версиях биоса производитель пишет о улучшении производительности чипа сетки, или добавлении шага в 1 мгц для разгона имеет ли его смысл перешивать?
Granp, могут поправить совместимость с модулями памяти. Сам пару раз на это нарывался. С новыми модулями БСОДы и прочие "нечитания памяти", причем Мемтест на 4 часа проблем не видел ни разу. Прошивка нового БИОСа помогла.
Шить так шить тоже вариант который нельзя отрицать завтра прошью отпишусь.
