КОнфигурация следующая
CPU i5 2500k
Cooler Scythe Yasya (SCYS-1000)
MB Asrock P67 Extreme4
1GB Zotac 560TI
2 планки Corsair CMX4GX3M1A1600C7
БП Hiper ATX 900W K900
Проблема следующая. Проработал примерно месяц.Разгон средний 4.5..поднимал иногда до 5..Но вчера оставил на 4.5(шума меньше :) ) при нагрузке.. комп через час тихо вырубился(хотя до этого спокойно при такой нагрузке работал день.:)..характерного запаха не было.:) .полный перебор не помог ..нет старта даже только с одним процом в матери..вентили дергаются и умирают сразу.обнуление Биоса и тд и тп не помогают. В корпусе или на столе -результат один..
Испытания со вторым БП Thermaltake ATX 575W приводят к такому же результату.БП живые точно..проверил спешел на старье..а здесь как только подключаешь кабель 12в -алес капут.
Отсюда вывод, что что то померло.
В виду того что старта не происходит даже с одним камнем померло, что то одно из них.:)
Есть мысли что именно из ентих двух девайсов?:)
Скорее всего мать. (на vrm питания проца к.з.)
Хм..знакомый притащил Asus Sabertooth .Похоже померла все таки, как правильно замечено, мать.
Теперь другая заморока
Так вот теперь эта дрянь Саблезуб не пускается..проблема в том что мануала нету.И ближайшую неделю не будет.
Симптомы следующие.
После старта ребут через 10 секунд.
если нажать кнопень Memory ОК. начинает мигать диод рядом с кнопенью..перегружается и по новой..пока не уходит в даун.
память тыкал во все 4 слота..в разных модификациях.:)
модули две разные пары
CMX4GX3M1A1600C7
CMX4GX3M1A1600C9
модули точно рабочие..или ента гадость просто их видеть не хочет??и какой бубен покупать?:)
