Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2010 Откуда: Волгоград
Всем привет! В профильной ветке не отвечают, решил сюда написать. Имеется карта Radeon 4870 512 Mb PCS от Power Color. С недавнего времени начали появляться зависания с морганием экрана и последующими сообщениями о том, что "Драйвер был восстановлен и тд, и т.п.". С помощью MSI Afterburner немного понизил частоты. Вроде помогло, но не надолго. Сейчас играть невозможно вообще. Зависает практически сразу же. Фильмы, музыка, инет - это всё работает без проблем. Бублик и ОССТ проходятся через раз. Подскажите, это предсмертная агония? Температуры (в простое): Системная плата 42 °C (108 °F) ЦП 45 °C (113 °F) ЦП 1 / Ядро 1 50 °C (122 °F) ЦП 1 / Ядро 2 49 °C (120 °F) PWM 50 °C (122 °F) Диод ГП (DispIO) 48 °C (118 °F) Диод ГП (MemIO) 54 °C (129 °F) Диод ГП (шейдер) 50 °C (122 °F) GPU VRM 60 °C (140 °F) Maxtor 6V250F0 43 °C (109 °F) Seagate ST3200822AS 46 °C (115 °F)
Вольтаж: Ядро ЦП 1.30 V +3.3 V 3.25 V +12 V 11.97 V +5 V резерв 4.87 V Батарея VBAT 0.32 V VTT 1.20 V Ядро северного моста 1.25 V DIMM 1.78 V GPU VRM 1.26 V
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
bigcross Попробуйте полностью снесите драйвера с чисткой реестра. Далее проверьте видеокарту в сочетании с другим блоком питания. Создается ощущение, что б.п. прикалывается.
Драйвера сносил. Зачищал Driver Sweepe'ром. Каталист 11.4 ставится но контрол центр не запускается. Ставлю сначала родные дрова с диска, потом только сверху 11.4. вот тогда драйвер начинает работать.
bigcross Удивительно, что у Вас не встает драйвер. Скорее всего система настолько захламлена, что даже не хочет запускать...Вы бы еще в MSI Afterburner увеличили обороты кулера, а то температура высоковата для простоя...
Винду переставлял не больше месяца назад. Да менял термопасту после того как эти приколы начались (кпт-8 намазал). может более толковое что-то посоветуете? и потянет ли 400 ватт БП профильную конфу для проверки (другого пока нету)?
Вчера опять провёл удаление драйверов и зачистку драйвер свипером. Поставил драйвер 11.4 отдельно (без каталист контрол центра). Тест ОССТ 15 мин без ошибок завершен удачно (может надо больше времени?). Ведьмак 2 запустился без проблем - играл где-то с полчаса. Непонятно как-то... С доп.ообдувом вопрос решу на выходных.
Добавил на боковую стенку 92мм вентиль на 1800 об/мин. Направлен на видюху. Поставил каталист 11.5 (полный пакет). Результаты: Температуры: Системная плата 41 °C (106 °F) ЦП 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F) ЦП 1 / Ядро 2 44 °C (111 °F) PWM 50 °C (122 °F) Диод ГП (DispIO) 47 °C (117 °F) Диод ГП (MemIO) 52 °C (126 °F) Диод ГП (шейдер) 47 °C (117 °F) GPU VRM 54 °C (129 °F) Maxtor 6V250F0 42 °C (108 °F) Seagate ST3200822AS 45 °C (113 °F)
Вентиляторы: ЦП 1562 RPM Aux1 970 RPM Aux2 1507 RPM Графический процессор 33% Таким образом, ситуация с температурами видюхи немного улучшилась (конечно, не радикально, но всё же). ОССТ (1 час - без ошибок) и бублик проходятся. Сейчас попробую игры. Чуть позже отпишусь.
Ну, про охлад винтов буду думать отдельно (температура, конечно, высоковата, но, не новые они всё же). А что касается видюхи, то 1.5 часа Ведьмака 2 и 1 час Флэтаут ультимэйт (гонки) вылетов и зависонов не выявили. Всем написавшим - спасибо.
Честно сказать - не знаю. С другим БП не проверял. Но вот уже второй день всё нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Хотя я не думаю, что доп.охлад так сильно повлиял. Чёрт его знает... Мистика какая-то...
