Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1) Произвольное отключение МЫШКИ !!! (Оптичиская ) - Наблюдаю уже около 4 дней , она может отключится в любое время и что бы дальше заработала надо тупо вытащить и воткнуть обратно в usb порт , так же иногда отключается буквально да микросекунду :lol: и дальше продолжает работать но редко !!!!! проверял все usb порты везде глючит мышка ))) еще пробовал переходник с usb на ps/2 все так же отключатся , при этом огонек на мышке не горит соответственно нет питания я так думаю .... :-(
2) Намутил Оптичискую мышку но со входом ps/2 - все тоже самое , пробовал также переходник но уже с ps/2 на usb так же не работает но в отличии от моей основной мышки у этой постоянно при трабле горит огонек :?: но она не работает ....
- Систему на вирусы проверял не раз - Касперский кристал (Лицуха)
- Винда сборка Win7 Spa - стоит около 3 месяцев все отлично у меня и у друзей
- Все остальные usb устройства работают отлично !!! проблем не замечено
- Единственно что не проверял свою мышь на другом компе , нет возможности пока
- Обе мышки основная и проверочная изначально было без диска с дровами да и основная работает уже почти год
- Контакты на окисление проверил вроде все норм , провода не где не гнутые
Что можно еще проверить так сказать прикрутить привинтить скачать и переустановить :D
Заранее благодарен за помощь !!!!
mojjo
Удалите драйвер мыши и подключите девайс заново.
А вообще, я не сторонник всяких сборок. Только оригинал!
Как будто бы какой-то левый чувак знает лучше, чем Microsoft, что можно удалять, а что нельзя. :insane:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Обычно так бывает когда провод где то переломан и контакт иногда пропадает.
Steam: 6OJIbLLIOU, FaSTesT, svs3210,SkandalistPlaFoN
Ещё бывает такое, если частота опроса USB 1000 герц.
MycuQ сделал как ты сказал будем ждать !!!!
svs3210 провод не переломан проверил от и до !!!
Iron Savior а как исправить или так было изначально не понимаю :oops:
mojjo
Если мышь не Razer (или подобная про-геймерская) ,то у тебя всё с частотой опроса в порядке - то есть не более 500 Гц.
Ну да верно мышь я не разгонял да и простая она щас проверил утилитой 125 Гц в среднем
Хелп ми проблема осталась ))) намного реже но есть ((
Производитель мыши ? У меня клава oklick глючит на некоторых компах, тупо выключается и надо передёрнуть юсб, на части компов глючит на части нет, хз что такое :D Может то-же самое ?
Logitech мышь !!!
Ребят ну что мб кто нибудь еще что скажет ?
mojjo
Ну для начала не плохо бы поставить винду не сборку. То, что у ваших друзей она нормально работает - не факт нормальной работы на вашей конфе.
лицензия толку не дала !!!
Попробуй установить последний драйвер чипсета, у меня была похожая канитель.
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
да что я только не делал результат 0 !!
вот вчера к примеру каждые 5 мин отключалась , сегодня стала только к вечеру каждые минут 10 - 15 отключается .......не могу понять
А с другой материнкой пробовали?
у меня есть такое..но редко(очень)мышь лазерная А4 tech XL-740k.Но я почему то мать в этом виню.Явно там собака зарыта
нет возможности только если к нетбуку подключить мышку а это надо к дяди идти !!!
ps/2 вообще сдох , только если мышку через переходник включать который с ps/2 на usb идет ! -)
mojjo
Да не орите вы, дорогуша, все вас итак слышат :old_smile: .
почти такая же проблема у меня... уже год, наверное... фирма мыши - a4tech
правда проблема случается реже, чем у вас... раз в 3-4 дня...
много чего перепробовал, эффекту 0...
дней 5 назад купил новый БП... пока проблема не повторялась... (покупал не в связи с этой проблемой)
какой у вас БП?
может где питалова не хватает матери, вот она и обрубает порт...
если есть возможность - проверьте систему с БП, имеющим запас по мощности...
ну и попробуйте повытаскивать по максимуму из компа всё (двд, один hdd, плашку оперативы, если ее чего есть)... вдруг конфликт оборудования какого...
