Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
заранее сори если немного если повторил чем то другую похожую тему, но по поиску вроде ничего подобного не нашлось... похожих тем в самом интернете полно, но всеравно все не то...
ну и теперь сама суть.
есть жесткий диск Seagate MAXTOR STM3500320AS MX1A до этого он был в компе основным, стояла система, было 3 раздела, и т.д. страдал мухой цц, пару раз лечился этим методом, не перешивался по той причине что некуда было забекапить данные. совсем недавно начала наблюдаться такая картина, во время работы система просто зависает, перезагружаешь компьютер резетом, харда в этот момент в биосе нету, только если выкл\вкл сам компьютер, тогда он появляется... и работает нормально, опять же до какого то определенного момента... причем момент вообще произвольный... т.е. комп может вообще просто стоять и повиснуть... подключал хард к другому компу, картина аналогичная, работает и через какое то время хард как бы просто отключается... на этой почве мною было проведено очередное лечение мухи цц (думал вдруг снова она, с другими только симптомами) результат нулевой, после чего все же перепрошил его, реакция тоже нулевая...
вопрос что это может быть и что делать?
Виктория паспорт харда
Victoria 3.52 freeware | (c) 2002-2006 Sergei Kazanskij | http://hdd-911.com
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY HPA AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 18:30:23
Всего 976771055 LBA MAXTOR STM3500320AS SN: 9QM6B7S8
│ 6 Nvidia 037F INT C400 C802 <empty channel> Mb: ...... | .... %
│ 7 Nvidia 037F INT D000 D402 <empty channel> ░ ( 5 ms)- │
│ 8 Nvidia 037F INT D800 DC02 <empty channel> ▒ (20 ms)- │
│---------------------------------------------------------- ▓ (50 ms)- │
│ Введите номер канала: 4 █ (200ms)- │
│Init drive...... OK █ (500ms)- │
│ █ (1.5 s)- │
│Model: MAXTOR STM3500320AS; f/w: MX1A Сообщения:
│S/N: 9QM6B7S8; LBAs: 976771055 │ │
│Pass size: 476938 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb │ │
│Real size: 476940 Mb (отрезано 2113 LBA) │ │
│SMART: Disabled; Errlog, Selftest - present; │ │
│CACHE: unknown size; Look-ahead = ON; Write = ON │ │
│Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,SMS,DCO,FLC,HPA │ │
│Current power mode = Active │ │
│Master PWD revision = 65534 │ │
│Security erase time = 102 min. │ │
│Enchanced erase time = 102 min. │ │
│Security: OFF │ Speed: 0 kb/s │
│ │ Remain: 00:00:00 │
External PCI ATA/SATA controller
1HELP│2INIT│3RESET│4SCAN│5AAM│6HPA│7SEEK│8PSWD│9SMART│10DisPWD│[+]COMM│STOP│EXIT
Виктория S.M.A.R.T
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY HPA AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 18:31:10
SMART return status: Good MAXTOR STM3500320AS SN: 9QM6B7S8
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
1 Raw read error rate.......93 80 6 154560314 Pf Pr Er L**********
3 Spin-up time..............95 95 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...100 100 20 7 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count..47 47 36 1094 Pf C S L *****
7 Seek error rate...........100 253 30 223612 Pf Pr Er L***********
9 Power-on time.............91 91 0 8072 Pf C S **********
10 Spin-up retries...........100 100 97 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count..........99 99 20 1640 Pf C S **********
184 unknown attribut..........100 100 99 0 Pf C S ***********
187 unknown attribut..........1 1 0 3072 Pf C S *
188 unknown attribut..........100 87 0 1966110 Pf C S ***********
189 unknown attribut..........100 100 0 0 Pf Er C S ***********
190 Airflow Temperature.......65 65 45 589496355 Pf S *******
194 HDD Temperature...........35 40 0 35░C Pf S ****
195 Hardware ECC recovered....40 25 0 154560314 Pf Er C ****
197 Current pending sectors...100 100 0 953 Pf C ***********
198 Offline scan UNC sectors..100 100 0 953 C ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 0 Pf Pr Er C***********
Для возврата нажмите любую клавишу...
Виктория кусок результата сканирования поверхности
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY HPA AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 18:41:06
Всего 976771055 LBA 27844608 MAXTOR STM3500320AS SN: 9QM6B7S8 DFTS
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mb: 13596 | 2.9 %
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ░ ( 5 ms)- │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ▒ (20 ms)- │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ▓ (50 ms)- │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! █ (200ms)- │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! █ (500ms)- │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! █ (1.5 s)- │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дефекты: 30643
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27842048 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27842304 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27842560 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27842816 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27843072 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27843328 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27843584 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27843840 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27844096 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│ 27844352 ABRT │
│!!!!!!!!!!!!!!!!!!! │ Speed: 397333kb/s │
│ │ Remain: 00:24:17 │
Status: Прервано по желанию пользователя
примечательно то что это сканирование идет сначала нормально, а потом вдруг резко переходит вот в такую картинку, будто жесткий резко отключили...
Железо компьютера
Материнская плата : Gigabyte M57SLI-S4
Процессор : AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2100МГц
Видеоадаптер : ATI Radeon HD 2900 PRO
Оперативная память : 2048Мб (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
БП: 550W Power Man
разгона никакого нет, настройки биос все по умолчанию
ставил на него дополнительное охлаждение, тоже все по нулям...
Шлейф попробуйте поменяйте....
Я снова тут :)
шлейф естественно менялся и не один...
Это
и это
Попробовать сделать ремап. Если нет то отжил видимо свое.
вообщем погонял я тестами, заметил ещё то что как только скан натыкается на какой то сектор, в этот то момент жесткий диск и виснет.... просто отключается....
в некоторых случаях появляется сообщение NO DRQ... и сама виктория как и комп в целом зависает...
может быть можно сделать как то что бы система обходила этот злощастный сектор.....?
Доброго времени суток)
Появилась проблема, отваливаются харды, ни гула, ни щелчков, при том всё это через раз...
Включаю комп, иногда все определяются гуд, иногда пишет smart command failed...
В винде, хоть при нагрузке, хоть в простое отваливаются по своему желанию, или же наоборот впахивают до последнего (оч редко...)
SATA кабеля все новые, фирменные. Температура хардов на уровне 35 градусов.
Помогите пожалуйста, подскажите в чем проблема.
Заранее благодарен.
Config:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600K, 4500 MHz (45 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-P67A-UD4 F7
Системная память 11248 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Мб)
Дисковый накопитель OCZ-VERTEX3 ATA Device (SATA-III)
Дисковый накопитель WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель WDC WD20EARX-00PASB0 ATA Device (2000 Гб, SATA-III)
БП - Corsair 600W
Вопрос есть ли на компе еще винт?
Если да то 1 из них умирает. У меня было тоже самое купил винт на 500 гиг через пол года начал отрубаться, сначало думал БП. НО после замены проблема осталась, еще примерно через месяц комп перестал грузить/видить винду, с большим трудом смог востановить даные.
Chieftec 550W
Intel Xeon CPU E5410 3.2 MHz
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
SAPPHIRE NITRO+ RX 470 4Gb (1370/1935)
возвращаясь к старой, но ещё актуальной для меня теме, в процессе удалось выяснить, что при проверке, сканировании содержания диска, при натыкании программы на бэд сектор, жесткий диск дает сбой и отключается, вылетает, слетает, и т.д. решается передергиванием питания т.е. ребутом
похожая тема обсуждалась тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36661-2
но там тоже народ не пришел к общему решению.
нужна вообщем программа восстановления диска (данных с него) либо с обходом этих битых секторов, что бы диск не валить, либо с какой то умной системой взаимодействия с самим хардом, возможно все таки после слета харда какие то каналы данных между ним и системой продолжают функционировать, и вот по ним уже подать "умную" команду перезагрузки винта, и после как он вернулся к жизни, программа продолжает восстановление инфы с сектора на котором дала сбой (точнее пожалуй с сектора на котором дала сбой - 1)
ну или другой возможный метод, главное что бы хард не отваливался....
у кого какие есть мысли?
Swepper
А чем нибуть попроще чем Виктория не пробовали тестить? К примеру HD Tune Pro 4.60? Там больше графики. Есть быстрый тест *Поиск ошибок* где наглядно всё видно... Пройти все тесты которые в нём есть и SMART конечно посмотреть. Вообще у меня на одном максторе (SATA) было и есть подобие такого, но слегка по другому. Там случается сам диск при запуске не виден. Выключишь комп, передёрнешь шнур питания на диске и он включается. Правда во время работы уже не выключается.
Всем доброго времени суток!
Проблема аналогичная. При включении компьютера выключается винчестер с операционной системой.
После аварийной перезагрузки всё становится нормально.
Температуры:
MB - 33 градуса;
CPU - 43 - 49 (AMD A8-3870K) (разгона не было) градуса;
GPU - 34 градуса;
Температура обоих дисков - 34 градуса.
SMART винчестеров чистый. Есть записи только о полной остановке диска в нулевом секторе (плавное отключение).
Версия BIOS - F8 (вроде бы новее не было).
Так же очень редко, но проскакивает енотом, ступор на логотипе платы. Аварийных сигналов при этом нет.
Как чистый? Тогда он труп, смарт должке показывать что-то. Покажите чудо смарт, никогда такого не видел.
Диск с Windows 7
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 134 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 138 134 4100 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 90 90 10072 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 81 81 14495 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 92 92 8555 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 124 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 197 197 10072 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 113 95 30 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Диск с Linux
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 5 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 137 134 4133 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 93 93 7196 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 83 83 12651 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 93 93 7025 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 143 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 198 198 7196 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 109 97 34 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
P.S. Сбойный сектор был перемещён и помечен как исключение 4 года назад. До этого подобных симптомов не наблюдал.
P.P.S. В сообщение выше под словом "чистый" имел ввиду, что логических или физических ошибок не наблюдается.
Фото: 41
Который из двух? Или все равно, лишь бы с него грузили ОС?
Так вы смарт четырёхлетней давности предоставили? Может свежий покажите, а то сектор какой то не помечен и в кандидатах на ремап. Писали вообще чистый.
А ещё не наблюдаю модель диска, ну как так вышло? У вас вообще не одной железки не написано, гадать на кофейной гуще?
Sania. писал(а):
Так вы смарт четырёхлетней давности предоставили? Может свежий покажите, а то сектор какой то не помечен и в кандидатах на ремап. Писали вообще чистый.До этого подобных симптомов не наблюдал.
SMART честно спёр из AIDA64 сегодня прямо в момент сообщения.
Оба диска - Western Digital 320Gb
На сбойном секторе ремап был 4 года назад, просто запись так и осталась.
Сбой был из-за аварии на подстанции.
Системная плата Gigabyte 890GPA-UD3H / 970A / 990FXA / 990XA / A55 / A75 Series
Тип ЦП QuadCore AMD A8-3870, 3000 MHz (30 x 100)
DIMM1: SK Hynix HMT351U6CFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
DIMM2: SK Hynix HMT325U6CFR8C-PB 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 440 (1 ГБ)
Последний раз редактировалось wolfenberg 05.12.2015 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
И как это понимать? :lol: Может, он не определяется? (Тогда какой)
Не было там ни одного ремапа. :D Не надо заниматься интерпретацией СМАРТа. Оставьте это дело для Sania.
Последний раз редактировалось Serga01net 05.12.2015 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Всё определяется. Отключение происходит спустя 5-10 минут после загрузки ОС.
Фото: 41
wolfenberg Ну вот, уже пошли подробности. :D И какой из двух "отключается"? (Интересно, как ты определяешь, что отключился ХДД, да еще не любой, а с системой?)
Serga01net писал(а):
Не было там ни одного ремапа. :D Не надо заниматься интерпретацией СМАРТа. Оставьте это дело Sania.
Ремап делал сам через утилиту HDD Scan
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
wolfenberg Ну вот, уже пошли подробности. :D И какой из двух "отключается"? (Интересно, как ты определяешь, что ХДД, да еще не любой, а с системой?)
При загрузке любой из ОС результат наблюдаю один и тот же. :D
Linux - зависание системы намертво.
Windows - "Ой, что-то пошло не так" :D
Фото: 41
Ремап делал сам
Нет там ремапов, тебе говорят. Возможно, был софт-бэд. Но это совсем не то. Как ты понял, что отключается ХДД с ОС ? :D
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Понятно. Ты не знаешь, какой из хардов конкретно виноват. Любой может давать такой эффект. Ищи проблему в кабелях питания, что ли. Сопли, разбитые коннекторы тоже смотри.
