Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
работала карточка с месяц, все было более чем ок.
никак не могу понять, что могло послужить началу всей беды, поэтому по порядку)
вчера скачал гаррис мод, благополучно запустил и поиграл(и не раз)
вчера же скачал ломаный стим клиент, через который уже скачал последнюю версию все того же гм, и вот тут то и началось - сначала сразу после загрузки уровня завис звук, картинки нет.
подумал черт с ним, мало ли, перезапустил, и опять похожая ситуация - звук виснет, но теперь вместо черного экрана куча артефактов вместо игровых моделей.
запустил еще раз - проблемы начались уже в меню: стоило только выбрать "найти сервер", фпс упал до 0-1, ну и небольшие артефакты по краям окошек..
потом решил проверить гта4, который до этого вообще проблем не испытывал -загрузка прошла нормально, первые несколько секунд тоже, но как только направился к выходу из дома, фпс также резко упал до 0-1, а картинка каждый кадр меняла свою цветовую схему то на красный, то на зеленый о__-о плюс легкие полигональные артефакты.
решил обновить дрова - толку 0. только вот не помню, обновил я их до гта4 или после.
в чем может быть тут дело?
наткнулся на это), скачал, запустил - при "Show 3D view" все ок, только бп свистит(именно бп, а не дроссели на видюхе), при "Scan for Artifacts" ошибок какбы нет, но точки имеются и даже небольшие квадратики, но судя по всему это тоже нормально..
в системе больше ничего особо бп не грузит, сам бп вот, стоит вин7 х86
У знакомого через неделю стала артефачить 460 Хавк. :fingal:
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Предупреждение
Фото: 384
v3n0m
температуры какие были в играх?
какой бп?
какой комп?
телепаты в отпуске
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
температуру не замерял
линк на бп кривой и ведет непонятно куда, вот норм, fsp 450
е6550, 2гб и ga-p35-ds3
карта, кстати, от msi
ничего не гнал
v3n0m
Качай FurMark это и есть "волосатый бублик", врубай стресс-тест, жди и смотри, на температуру тоже.
Аналогично, МСИ Хавк, температуры все в норме (до 80 С), в тестах ошибок нет. А в играх и при загрузке ОС - артефакты. При этом, - только когда в системе Директ Х11, с 10 и 9 никаких проблем нет. Брак, видимо.
Darth Bulldozer
с температурой так-то все в порядке, думаю, - когда все эти беды начались, пощупал карту - не обжегся)
ща бублик покрутил пару минут в 1920х1080 с 16х сглаживанием - прогрелась до 75, и все в норме было, никаких ужасных артефактов как в гта или гм, тем более если учесть, что эти игры куда меньше напрягают карту.. дальше чет побоялся, а то пишут, что такие тесты убить могут карточку из-за сильного нагрева vrm.
Если она не разогнана и вольтаж не трогал не убьют
They cant stop us let them try for heavy metal we will die!
за 5 минут без сглаживания до 70 нагрелась, даже намеков не было на какие-либо артефакты=\
хотя до этого они уже и до раб.стола добрались - пока смотрел видео на ютюбе, сначала в трее фон иконок начал мерцать и менять цвет на бледножелтый, а потом и кнопочка пуск размазалась на четверть всей нижней панели. выключил, потрогал карту, проверил крепление питания к ней, все ок было..
что-то я вообще не пойму, в чем тут может быть дело. мож софт?
Фото: 22
значит скоро доберутся до биоса. Ещё немного поюзай (чтоб весь рабочий стол в артах был), и неси по гарантии.
а ты уверен, что в видюхе проблема? если так, то почему в стресс-тестах все нормально?
а с гарантией там сложновато будет - она как бы и есть, но на все железо, которое покупал с печью вместе совершенно другой человек, с которым мы недавно обменялись карточками. поэтому хотелось бы поточней выяснить суть проблемы.
попробую пока дрова откатить, удалив их по-человечески ccleanerом)
Фото: 22
если не в аппаратной части, то в софтовой. Тут или дрова кривые или биос.
лучше через Driver Cleaner Pro - прямая ссылка
ну вот биос то вряд ли, думаю, т.к. у предыдущего хозяина все долгое время норм было, да и у меня месяц. тем более сейчас дрова откатил, в гта без проблем поиграл минут 10 для профилактики. с бубликом тоже все впорядке.
вообще, кстати, та фигня с зелено-красным экраном, больше похоже на глюк с 3д, как мне кажется..
спасибо, раньше просто вообще подобного рода утилитами не пользовался
Фото: 22
v3n0m, а с монитором все в порядке?
да, только есть пара заметных на белом фоне темных пятен(лед-подсветка)
но в любом случае как бы мог монитор давать подобные артефакты и ронять фпс?
сейчас еще как раз дирт3 поставил, прогнал бенч на самом максимуме несколько раз - все отлично, только фпсом не доволен остался - средний в районе 15.
может быть действительно дрова криво встали? хотя в хл2 играх все на старых тупить начало. но там возможно всему виной кривой стим-клиент, иначе хз еще чем это все объяснить
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 7 секунд:
проверил все, хл2 в тч - все работает нормально)
похоже и правда дело было в криво вставших дровах=\ до этого ни разу с подобным не сталкивался
сегодня опять началось
вчера была такая фигня, что комп оставил на пару часов включенным, вернулся - черный экран, ничего не отвечает, только курсором можно двигать. ребутнул, все нормально работало до самого вечера. на ночь не выключал.
сегодня захотел поиграть - опять п***ц этот жуткий в играх + теже арты панели задач при просмотре ютуба, бублик в фурмарке кривой немного, попробовал поставить самые новые дрова, удалив все перед этим всеми возможными утилитами - не помогло.
что это?
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 12 секунд:
да что это за хз в самом деле=\
ничего не ребутал, не включал/выключал, минуту назад все стабильно тупило/висло/артефактилось, но стоило мне запустить мси афтербернер, снизить частоты везде в полтора раза, и все ок - бублик ровный, не виснет, игры тоже.
более того - вернул прежние частоты и даже разогнал, ибо достало - все работает опять стабильно. ну относительно стабильно.. наверное опять дней на 10 хватит.
кто-нибудь здесь может помочь избавиться от этих нестабильных нестабильностей?
v3n0m
Повысить напряжение, понизить частоты.
Плюс - проверить насколько стабильное питание обеспечивает БП.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Недочитал всё, поэтому спрошу - производитель видеокарточки кто? Если кто-то типа Palit, то ясно всё...
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Та же проблема. Только выборочно в играх. В ВоТ проявляется сразу в виде выпадающих, или лишних текстур.
В бублике зависаний нет, прогрев до 59С
конфиг i5 2500K -4.8
2*4гб самсунга
ссдшник самсунговский старый
своп/гипер отключен
БП - енермакс либерти 620в - проверил по контрольной панели - амперы в норме, напряжение не проседает, запас по мощности огромный (сотые не считаются)
Видео - MSI 460 Cyclone
Скрин с бублика под спойлером. Повторюсь - зависаний нет. Подозреваю что это видеопамять, опровергните плиз :facepalm:
All-in-one 27"-IPS Workstation HP Z1 (WM452EA): Xeon 1245v2 / 8Gb ECC non-Reg / 80Gb SSD / 2TB FS / GTX770M / Win7Ult x64
