Купил на днях память Corsair http://www.corsair.com/memory/dominator ... 000c9.html в общей сумме 24 Гб, поставил ее в мать Asus Rampage III Extreme, но вместо 24 Гб мать показывает только 4 Гб. В чем может быть проблема? (кроме кривости рук)
При этом тыкал каждую планку отдельно мать их видит, значит дело уже не в памяти. Когда все планки поставлены, АИДА64 их все видит, но пишет что системной памяти только 4 Гб. Может какой то вольтаж надо до выставить? Или это банальная несовместимость? БИОС стоит последний - 1301.
Чет фотки вставить не могу, поэтому буду описывать: Мать - Asus Rampage III Extreme BIOS 1301 Проц - Core i7 990X Память - Corsair CMT12GX3M3A2000C9 2 комплекта (24 Гб) Жесткий - Western Digital WD3000HLFS Видео - Sapphire AMD Radeon 6970 БП - Cooler Master Silent Pro Gold 1200W ОС - Windows 7 Ultimate x64
З.Ы. Сейчас память показывает 16 Гб, скачет походу...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Память есть в списке поддерживаемой памяти для этой материнки?
Имхо: помоему Мать не поддерживает память на 2000 МГц...а только разогнанную до этой частоты память
В списке поддерживаемой памяти ее нет как и у других производителей материнок, скорее всего потому что она недавно вышла, а списки не обновляли, но это ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Оренбург
Souron гугл переводчик) неправильный VTT CPU (Uncore) напряжения набор - то, что Asus термины, как QPI / напряжения DRAM неправильный QPI / DRAM в отношениях VDIMM - каждый процессор / память спаривания будет оптимальным дифференциального напряжения между QPI / DRAM для VDIMM напряжения обычно от 0,01 до 0,5 разница. Падение из оптимальных дифференциального напряжения для процессора / MEM спаривания будет = меньше памяти обнаружены и / или ниже пропускной способности памяти сообщил по сравнению с оптимальной, когда дифференциальное напряжение на месте. Пример , у вас есть 6x2GB @ 1333 работает нормально на 1,35 QPI / DRAM с 1,65 VDIMM. Вы пытаетесь разогнать память @ 1600MHz скорость, и вы увеличите VDIMM от 1,65 до 1,75, а теперь видят только 8-10GB обнаружено. Вы переехали из оптимального диапазона дифференциальных для QPI / DRAM для VDIMM которые @ 1333 составлял 1,65 - 1,35 = 0,3. На 1,75 VDIMM вы оставили QPI / DRAM на 1,35 так 0.4V дифференциального напряжения. Тогда вы увеличите QPI / DRAM, чтобы сохранить 1.45v 0.3v дифференциального напряжения и 12GB обнаружен еще раз. Теперь это всего лишь пример, это может быть необходимо 1.85V VDIMM для вашей памяти, чтобы быть стабильной, и если 0.3v оптимального напряжения дифференциальных это означает, что необходимо QPI / DRAM установлен на уровне 1,55 неисправных модулей памяти неисправный слотов DIMM памяти рода сочетание 3 +4 выше, где, как модули памяти DIMM слота частности памяти - может спуститься к PCB различия для каждого модуля вместе с напряжения для QPI / DRAM и VDIMM.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
ПАШОК056 Классный перевод. Кто-нибудь че-нибудь понял? Там просто написано. Между напругами моста (QPI/DRAM) и памяти (VDIMM) должна быть определенная разница- от 0,01 до 0,5 В. Если она выбивается из этого диапазона- будут траблы. (Если накрутил напругу на память (VDIMM)- добавь ее и на контроллер (QPI/DRAM), чтоб разница не стала слишком большой. Вторая причина- перетянутый или наоборот- слишком слабый прижим кулера камня, вызывающий перекос в сокете. Рекомендуется снять камень и проверить сокет на наличие гнутых контактов. Третья причина- битая память или разъемы в МоБо.
Serga01net ну как получилось Souron пробуй по одной плашке высовывай и смотри как память себя будет вести еще как вариант может нужно SP1 поставить на Win7 или файл подкачки отключи полностью
Насчет тыканья планок и обновления винды скажу, что не поможет, т.к. винда обновлена, а планки я тыкал до того как сюда писать;) По поводу напруги, с ней поигрался, толку 0, либо я чет не понял, поэтому попробую достать проц и посмотреть на ножки, возможно и погнул=(
