Разъемы памяти: Разъем DRAM #1 512 Мб (DDR SDRAM) Разъем DRAM #2 1024 Мб (DDR SDRAM) Разъем DRAM #3 512 Мб (DDR SDRAM)
- Напряжение по дефолту/ фактическое: 1, 65 / 1,70 - Частота DDR по дефолту/ фактическое: 400 / 352
1. Причина, по которой пришлось вручную устанавливать параметры памяти: нестабильность системы и приложений (напр., браузеров) при установке планки 1ГБ в слот DRAM #2. Т.е - падение в синий экран с разными ощибками (и 0х0...8Е тоже). 2. Насколько замедлена система - если установлена частота шины 352, а не 400 ? Возможно, поднять ещё напряжение на память - будет ли это лучше (быстрее) и как может повлиять на долговечность планок памяти (планки никак не охлаждаются, стоят на северн.мосту)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
kola_12 Плохо, что вы конфигурацию компьютера не указали... Если судить по тем данным, что вы предоставили, то выходит, что память у вас либо DDR, либо DDR2. Её номинальное напряжение - 2,5 или 1,8 вольта, соответственно. У вас же выставлено всего 1,7 вольта. Отсюда и проблемы.
Снижение же частоты хоть и приводит к замедлению работы системы, но не настолько существенно, как можно подумать. Уточните конфигурацию компьютера, чтобы исключить возможную ошибку с моей стороны.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
kola_12, DDR Voltage Setting – от 2.50v. до 2.65v. с шагом 0.05v CPU Voltage Setting– от 1.100v. до 1.850v. с шагом 0.250v. Зачем повышать напругу на cpu, вам на памяти нужно, синька возможна из-за перегрева
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
, при частоте памяти 400 её пропускная способность 3200, а при 352 состовляет 2816Мб/сек в одноканальном режиме, прирост от 0 до 10 процентов в зависимости от приложения, в играх обычно мало
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Kola + All
exodi писал(а):
... платы с таким индексом не существует.
Да, конечно. Плата AOpen AK79D-400VN
Согласен, протупил. Но что интересно : после ошибочного повышения напряжения на CPU (вместо памяти) - всё работает нормально - Попробую CPU -1, 675 и увеличу напряжение на память до 2,60В.
Сейчас память работает в 2х-канальном режим.
. Память DDR . 1,7В - это на CPU. А на память по дефолту стоит 2,50
