Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Искал похожую проблему, но так и не нашёл.
Проблема такая, при включении компа изображение идёт чётко некоторое время, но через 4-5 минут после старта системы начинает рябить и подёргиваться, но это только во время работы на рабочем столе или в интернете, в играх всё нормально. Через некоторое время снова приходит в норму. Вообще не могу понять из-за чего проблема. Подключал в другие розетки, дрова ставил начисто новые. Не помогает!
Монитор Samsung ВХ2035, подключён через переходник DVI-VGA.
Система:
i5 2300
MSI MSI 7673 P67S-C43
2x2GB DDR3
1 HDD
MSI GTS450(Cyclone)
БП Corsair CX500
Помогите разобраться.
ЗЫ: Комп не мой :-)
DarKSic писал(а):
... подключён через переходник DVI-VGA...
1.А DVI-DVI напрямую, если моник такой интерфейс поддерживают? Просто часто при подключении через d-sub такое бывает на новых сериях вк. Может ещё переходник глючит.
2.Проверить с другим кабелем и другим моником.
3.Вполне возможна трабла с картой. Наблюдал нечто похожее ещё на 2600 prо. Рондомные помехи. Иногда при загрузке, иногда на рабочем столе, правда и в играх и марках случалось. А могло часами нормально работать. Оказалась видеопамять битая.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
У меня таже фигня, моник самс 226БВ, видео 4870, подключено тоже через переходник, иногда лечится авто подстройкой моника.
правильно нужно помехи называть артефакты,а то можна подумать на старый грех гнусмуса,блок питания.
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
GENOCIY нет, тут именно помехи, дрожит изображение, будто пиксели прыгают то влево то вправо..
Да, именно помехи. Как на телеке с плохой антеной.
Кабеля дви-дви к сожалению нет. В комплекте не шёл.
Тоже так начиналось. Через недельки две кракозябры полезли. Видюху поменяли по гарантии.
Cкоррее всего проблемы с 2д графикой.Если есть гарантия попробуй поменять.
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
Проблема в том что они появляются произвольно, бывает все в порядке неделями, потом внезапно появляются и так же внезапно проходят..
DarKSic
была такая же проблема, менял видяху, копался в настройках, а оказалось что комплектный кабель(от моника) полное г...
моник самс BX2235
Миня хм, надо бы сменить все кабеля и переходники.. хотя фиг с ним наверно, все равно скоро буду брать телик вместо моника..
Фото: 18
А это мысль правильная, у меня так.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
DarKSic Подключай по DVI и будет тебе счастье. Новые видюхи по аналогу глючат, так говорят. Проверить не могу, у меня старая.
Да, проблема была в кабеле. Купили DVI-DVI, всё стало в норме :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
