Ситуация такая, каждое второе/третье включение компа происходит следующее. Комп загружается, после загрузки винды, секунд через 10 экран отключается через секунду опять включается и происходит одно из двух, либо всё нормально, либо на экране вся картинка становится жутко яркой, контрастной и цветной, 80% всей гаммы розовый и ядовито зелёный вокруг курсора мышки появляется характерная шахматная сетка как при битой видеопамяти. При этом мышкой двигать можно а вот воздействовать на что-либо уже нельзя окна не реагируют и т.д. Гонял стресс тесты на всё, проц жарил линпаком, видяху ОССТ и лохматым бублем, всё стабильно. В чём трабла?
Конфиг:
i5 2500k@4600/1.38v
MSI P67-c45
Geforce GTX580 Palit
2x2Gb 1600 corsair dominator 9-9-9-24-T1
Huper 630w
OSZ vertex 2 60GB x2 Raid0
Samsung 750Gb Sata2
Семёрка х64
Abraxas29
Коряво установленный винды, директИКС, драйверы... Переразгон ещё может быть.
Ну, то есть попробуйте снять весь разгон, затем железо немного даунклокнуть, потом, если не поможет, переустановить драйвер (с чисткой системы).
Кстати, БП по мощности в нагрузке хватает? А то 580-ка вроде бы реально много жрёт.
Хм... посмотрел - действительно рекомендован БП от 600 Ватт. Но это для стока.
У вас же разгон? Просто одно только видео под нагрузкой наверное 400 Ватт съедает...
Ну, это к проблеме не относится скорее всего. Просто мысли на тему мощности.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Проблема точно не в разгоне проца т.к. 2500к я поставил пару дней назад а до этого был обычный 2500. Видяшка не разогнанная именно по причине нехватки БП (как мне думается) при её разгоне и прогоне ОССТ комп просто вырубается по питанию. Я перво наперво и стал грешить на БП но происходит это именно без нагрузки, и видяха в 2Д и проц с пониженным множителем. Винда относительно свежая и ни разу не загажена, сомневаюсь что дело в ней. Как вариант да, переставить дрова с чисткой хвостов, я после перехода с радеонов забил на это дело всецело полагаясь на волшебную кнопку "Чистая установка" у нвидиа.
Нашёл проблему в самом неожиданном месте. После очередного приступа при загрузке комп выдал что не подключен один из ССД :crazy: Вскрыл пошевелил провода, всё заработало. Поглядел журнал событий, чёрт! Вся эта хрень происходила именно из-за отваливающегося ССД. Поменял САТА-кабели. Пока полёт нормальный.
Фото: 11
Abraxas29
Совершенно случайно наткнулся на тему. Приведу свой пример, недавно привозили компьютер на переустановку системы. Включаю, после прохода информации о системе и вот уже должна начаться загрузка XP, вместо этого весь чёрный экран хаотично покрывается разноцветными артефактами разной формы и с разными рисунками внутри. В первую очередь стал теребить видеокарту, вставлял другую, всё тоже самое, в итоге пол дня промучался, но никак не мог предположить, что у одного SATA кабеля идущего от одного из дисков сломан коннектор (там же идёт такой букой Г, так вот эта палочка сломалась и он стал просто прямой), в следствии чего просто криво стоял в разъёме и из-за этого возникали такие проблемы.
